本项目是一个基于Quectel Pi M2智能主控板实现的麦轮小车网页控制示例。
Quectel Pi M2 在主控侧运行Web服务与麦轮运动学解算,把页面操控指令编码为0xAA 0x55数据帧,经40pin UART(1 Mbps)下发给幻尔树莓派5扩展板的板载STM32固件驱动四路电机,实现任意方向平移、斜行、原地自转、边走边转、漂移与单轮点检等车轮控制方式,同时解析扩展板主动上报的电池电压作为链路心跳;浏览器页面提供摇杆、键盘与滑块操控,并可一键运行预设演示动作,3D车模与实物同步转动。
开发资源汇总
开发配件清单
| Note:tips 开发配件只是作为参考,不同的开发环境可能会有所差异,比如通过手机热点连接进行开发,可以不使用显示屏与键盘,另外单买扩展板加小车底盘等性价比不高,这里可以直接用小车,后续demo会用到完整小车 |
| 配件名称 | 数量 | 规格参数 |
| Quectel Pi M2智能主控板 | 1块 | - |
| 幻尔小车 | 1块 | 幻尔小车(不带主控) |
| MPU6050姿态传感器(插扩展板 IIC 口) | 1块 | 姿态传感器 |
| IPEX天线(选配) | 1块 | 不使用AP模式可以不用wifi天线 |
配件实物参考
快速上手
开发准备
Quectel Pi M2智能主控板出厂默认搭载Debian 13系统镜像,因此无需再次烧录镜像,仅需按照如下步骤操作即可。
幻尔树莓派5扩展板出厂已烧录好STM32固件,本示例只做主控侧程序,不需要重新下载或烧录扩展板固件。
麦轮小车组装参考文档:智能小车 | 移远通信-全球物联网整体解决方案供应商
硬件连接
完成以下所有硬件连接操作,全部操作请先断开电池:
- 信号连接:将扩展板的40pin母座对准Quectel Pi M2的40pin公针对插,注意对准第1脚、插到底、不要错位一位——串口走40pin内的UART两脚(Pin8/Pin10,即
/dev/ttyS1),1 Mbps 8N1,不需要额外接线,电平由扩展板处理。 - 动力连接:电池正负极接入扩展板电源输入,主控板经Pin2/Pin4的5V取电;桌面单独调试时也可用Type-C给开发板供电,但注意两者不能同时供电。
- 共地连接:40pin对插即共地,无需额外接线;若用外部USB-TTL旁路调试,必须把该模块GND与主控板Pin9连到同一节点——共地是串口通信正常的前提。
- 电机连接:四路电机直接插扩展板M1~M4接口,本车接线为左前FL=M1、右前FR=M2、右后RR=M4、左后RL=M3;插拔电机线务必断电,发指令过程中不要拔40pin。
- 供电连接:最后开启电池开关即可——扩展板同时为主控板与电机供电;程序启动后会自动探测在发
0xAA55帧的那条串口,页面顶部链路状态变为在线即代表链路打通。 - 验证:连接完成后可用
python3 test_tools/serial_probe.py验证,输出显示电池电压(如7.90 V)即代表接线、波特率、CRC全部正确;电池电压低于6.9 V时页面会标红。
Note:tips
插拔40pin与电机线必须断电;错位一位可能短路5V/3.3V。
项目实现
获取代码
在智能主控板上打开终端,使用git克隆项目代码。
sudo apt update
sudo apt install -y git
mkdir -p ~/projects
cd ~/projects
git clone https://github.com/Quectel-Pi/demo-car-motion-control.git
执行完成后,当前目录下应生成demo-car-motion-control文件夹。
安装依赖
进入工程目录,执行部署脚本;脚本会自动创建隔离环境*.venv*并安装依赖,最后打印运行环境检查结果。
脚本会体检系统依赖并给出安装命令;Debian 13上建议先装齐:
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv curl iproute2
# 需要板子自己发 Wi-Fi 热点时再加:network-manager dnsmasq
缺少python3-venv时脚本会提示并自动退回系统Python,程序仍可运行(运行期只依赖标准库)。
cd ~/projects/demo-car-motion-control
chmod 755 install.sh # 从压缩包拷来的工程可能没有执行位
./install.sh # 没有执行位时用:bash install.sh
不使用脚本时,等价的手动方式:
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
依赖安装失败不会导致程序无法运行:Web服务与仿真演示只依赖标准库,串口部分在内置*termios*实现下同样可用。
装完后先把车架起来(轮子离地)、手边留可随时断电的开关,做只读自检(此步车不会动):
python3 test_tools/serial_probe.py --scan
正常输出形如:
自动探测到:/dev/ttyS1 @ 1000000
电池 7.90 V(7896 mV)
共收到 126 字节 / 14 帧 / 坏帧 0
运行程序
./run.sh # 串口 auto:自动找在发 0xAA55 帧的那条
./run.sh --serial /dev/ttyS1 --baud 1000000 # 指定端口/波特率
./run.sh --sim # 没接扩展板时先看界面(仿真模式)
run.sh*会优先选用.venv里的Python(没有则用系统python3)、关闭输出缓冲后启动入口程序;串口为自动探测,探测不到时降级为仿真模式。若程序正常启动,会枚举本机所有IPv4并打印可访问地址,例如:
访问地址 :
http://192.168.4.1:8080/ (wlan0)
深色主题 : http://192.168.4.1:8080/dark
访问地址以启动日志打印的为准(IP每次开机或Wi-Fi重连可能变化)。需要开机自启时:
# 先把单元里的运行用户改成本机用户名(默认是占位的 CHANGE_ME)
sed -i "s|^User=.*|User=$USER|; s|<user>|$USER|g" scripts/demo-car-motion-control.service
sudo cp scripts/demo-car-motion-control.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now demo-car-motion-control
systemctl status demo-car-motion-control --no-pager
终端无输出时用journalctl -u demo-car-motion-control -b | grep -A5 访问地址查看同样的信息。
联网方式
页面通过浏览器访问,主控板以0.0.0.0:8080监听,只要访问方与主控板在同一网络即可,服务本身不需要外网。两种常用组网方式,按现场条件二选一。
| 方案 | 适用场景 | 手机/电脑怎么连 | 页面地址 |
| A. 局域网 | 有现成路由器或公司Wi-Fi | 连同一个路由器的Wi-Fi | http://<板子IP>:8080/(IP由路由器分配) |
| B. AP热点 | 现场没有路由器、只有小车 | 直接连小车自己发的Wi-Fi | http://192.168.4.1:8080/(固定) |
方案A:接入局域网(板子连现有Wi-Fi)
- 在板端连上路由器的Wi-Fi(
<SSID>换成实际名称):
nmcli device wifi list
nmcli device wifi connect "<SSID>" password "<密码>"
- 查板子当前IP,任选一种:
ip -4 a # 看 wlan0/eth0 的 inet 地址
cat ~/.wheel_urls # 程序上次启动写下的访问地址
~/carurl # 一键打印可访问地址(install.sh 会创建)
journalctl -u demo-car-motion-control -b | grep -A5 访问地址 # 服务为开机自启时用
- 手机或电脑连同一个Wi-Fi,浏览器打开
http://<板子IP>:8080/。
Note:tips
IP由路由器DHCP分配,重连或续租后可能变化;每次启动日志都会重新打印可访问地址,以日志为准。
方案B:板子自己发AP热点
现场没有路由器时,让主控板本身当热点,手机直连。
sudo apt install -y network-manager dnsmasq # 若未安装
sudo ./scripts/setup_wifi_ap.sh # 默认SSID QuectelPi,板子地址192.168.4.1
# 自定义名称/密码(密码至少8位):
sudo SSID=QuectelPi-01 PASS=<至少8位密码> ./scripts/setup_wifi_ap.sh
| 项目 | 默认值 |
| 热点名称(SSID) | QuectelPi(可用SSID=改) |
| 热点密码 | 用PASS=指定;不指定时脚本随机生成并打印 |
| 板子地址 | 192.168.4.1 |
手机连上该热点后,浏览器打开http://192.168.4.1:8080/即可。
- 单无线网卡同一时刻只能二选一:自己发热点,或去连别人Wi-Fi,不能同时;
- 要切回局域网:
sudo nmcli connection delete car-ap,再nmcli device wifi connect "<SSID>" password "<密码>"; - 手机提示「此网络无互联网连接」是正常现象(热点只提供局域网),忽略即可;若手机自动切回移动数据会表现为“点按钮几十秒才响应”,请关闭手机的自动切换移动数据/智能网络切换;
- 信号弱时接上IPEX天线,并让手机与板子保持在可视距离内。
页面入口
| 地址 | 说明 |
http://<板子IP>:8080/ |
默认页面;手机访问会自动进入精简版 |
http://<板子IP>:8080/dark |
深色完整版(也可用/dark.html或/?theme=dark) |
http://<板子IP>:8080/m.html |
强制进入手机精简版 |
若8080端口被占用,程序会自动改用8090/8091/8092,以启动日志打印的端口为准。
Note:tips
页面没有登录鉴权,请只在可信局域网/热点内使用;不要直接把8080端口映射到公网。
操控方式
浏览器打开
http://<板子IP>:8080/即可控车,手机访问自动进入精简版。页面顶部链路胶囊为英文:Link: /dev/ttyS1配合Handshake: battery为实机在线;显示Link: simulation (no hardware)表示处于仿真模式(手机端显示为simulation (no hardware))。演示序列在主控板进程内执行,页面刷新或手机息屏都不会打断。
| 操控方式 | 控制功能 |
| 拖动摇杆 | 任意方向平移,拖得越远速度越大(上限80%) |
W/A/S/D、方向键 |
四向与斜向平移 |
Q/E |
叠加左/右自转(±60%) |
Space/Esc |
停车 |
| 平移速度滑块 | 0~80%平移速度 |
| 自转滑块 | ±60%自转速度 |
| 漂移开关 | 后两轮反向加力 |
| 单轮点检滑块 | 直接写M1~M4占空,用于校验接线、轮序与转向 |
| 演示序列 | 8套服务端动作脚本(综合巡演、米字、斜行、漂移、单轮点检、正方形归位等) |
| 急停按钮 | 桌面按Shift+Esc、手机长按Stop约0.8秒:四轮立即归零并锁存状态 |
应用演示
浅色完整版页面,含3D车模、四轮占空卡片与可折叠的扩展板反馈面板:
手机精简版,只保留状态胶囊、3D车模、摇杆、速度/自转滑块与一键操作:
演示视频:
常见问题及解决方案
小车行进动作扭曲
现象:
小车在地面行进时,动作扭曲。
解决方案:
- 麦轮小车没有编码器里程数据,加上麦轮打滑、地面差异(瓷砖/地毯)、电池压降,行进距离与转角会有偏差,这是开环控制的固有特性;
- 距离偏差可以标定修正:跑页面的**量距标定(Distance check)**演示,用卷尺量实际距离,按
board.max_speed_mm_s = 632 × 300 ÷ 实测值改配置; - 转角偏差用**正方形归位(IMU闭环)**演示,必要时调
demo.home.scale与imu.*参数(详见用户手册“标定”一节); - 要求更高精度需引入编码器或外部定位,超出本示例范围。
页面显示「simulation (no hardware)」
现象:
仿真模式(链路告警:未探测到在发 0xAA55 帧的串口)
解决方案:
- 在板端执行自检,确认哪条tty在应答:
- 当前用户没有串口权限时,把用户加入dialout组并重新登录:
sudo usermod -aG dialout $USER
- 若serial-getty@ttyS1正在占用串口,先停用它:
sudo systemctl status serial-getty@ttyS1.service
sudo systemctl disable --now serial-getty@ttyS1.service
轮子不转或只抖一下
现象:
页面显示占空已下发,但轮子不动或只轻微抖动。
解决方案:
- 先看电池电压,低于6.9V页面会标红,此时无力驱动电机;
- 调大
config.json中的board.deadzone_pct(默认15%,可试20~25%); - 逐轮单独验证,确认每一路通道与电机都正常:
python3 test_tools/serial_probe.py --wheel 1 --duty 40 --hold 1.0
python3 test_tools/serial_probe.py --wheel 2 --duty 40 --hold 1.0
停车后电机有轻微啸叫
现象:
四轮占空归零后,电机位置仍有微弱高频啸叫。
解决方案:
- 这是零占空时PWM仍被周期性刷新的正常现象,不影响功能;
- 本工程默认
board.quiet_when_idle=true:停住后不再周期性重发同一帧,啸叫随即消失; - 若改配置关掉该项后啸叫再现,属于驱动板特性,需要彻底消除时断开电机供电即可。
前进时车画圈,或左平移跑到了右边
现象:
四轮都转,但整车方向不对。
解决方案:
- 用单轮点检确认轮位,本车接线应为左前FL=M1、右前FR=M2、右后RR=M4、左后RL=M3;
- 某个轮子转向相反:改
config.json的board.motor_invert(按车体序FL/FR/RR/RL给出极性); - 左平移与原地左转同时方向反了:设
control.invert_angle与control.invert_rot;只反一个就只设对应的那个; - 不要通过反接电机线来纠正方向,否则接线的命名会与配置对不上。
能不能看到实际轮速
现象:
页面上的线速度标注为「估算」。
解决方案:
- 扩展板官方SDK只提供电机占空/转速下发接口,没有编码器读取接口,因此本示例无法获取实测轮速;
- 页面显示的mm/s由占空与标定系数换算得到(本车实测55%×2.0s≈600mm),属估算值;
- 需要闭环速度时,只能改用带编码器上报能力的驱动方案。
进程被强杀后小车还在跑
现象:
服务被kill -9后,电机保持最后一次占空继续转动。
解决方案:
- 扩展板固件没有公开的指令超时保护说明,按「保持最后占空」处理,这是硬件行为;
- 本工程在浏览器心跳超时(8秒)、
SIGINT/SIGTERM退出、急停时都会显式下发四轮0占空; - 现场必须保留可随时断电的电源开关,调试时车要架起来,落地试动作从小速度(≤30%)开始。
技术支持与贡献
如在使用过程中遇到问题,欢迎在移远官方论坛提交技术咨询,我们的技术支持团队将及时为您解答。
欢迎提交Issue反馈问题或Pull Request贡献代码改进!
