在第一天上午的实践中,完成了VSCode编辑器的AI插件配置,通过部署GitHub Copilot,Copilot+deepseek,为后续的代码编写引入了智能化代码生成能力。随后,深入学习了官方的配置说明文档,成功注册了IoTcoder账号,并在编辑器环境中完成了MCP服务器与相关Skill的配置集成。
第一天的下午和第二天的早上基于搭建好的开发环境,本周完成了首个 QuecPython 基础项目(Hello World)的编写与设备端运行测试,用 utime.sleep() 实现每 2 秒打印一次 hello world、共 10 次的阻塞式延时任务。工程按照 main.py、config.py、driver.py 的规范拆分,把配置、驱动与主程序解耦;通过 QPYcom 把文件下载到开发板 /usr/ 目录后运行,串口输出 1 至 10 共十条记录,最后打印 Done。
分别有课后练习1
周期性打印HelloWorld
我的工作成果:按规范拆分 main.py、config.py、driver.py 三个文件,使用 utime.sleep() 实现每 2 秒打印一次 hello world、共打印 10 次的阻塞式延时任务;通过 QPYcom 将脚本下载到开发板 /usr/ 目录运行,串口依次输出 hello world (1) 至 (10),最后打印 Done,与预期输出完全一致。
课后作业二:
按键触发定时LED闪烁
我的工作成果:完成“按键中断 + 硬件定时器”的组合功能。按键使用 ExtInt.GPIO12 配置为 IRQ_FALLING 下降沿触发、PULL_PU 上拉模式;ISR 中只做 exti.disable() 关中断和 osTimer 消抖启动,50ms 后在 debounce_cb 中重读电平确认。确认按下后 Timer0 以 200ms 周期翻转 LED 并计数,Timer1 以 ONE_SHOT 模式在 10 秒后 stop() 定时器、熄灭 LED 并重新使能中断回到待机;闪烁期间再次按键无效。
这周主要在折腾开发环境、跑通基础代码,从一条 hello world 一路做到按键触发的定时闪烁。虽然大部分时间都在装软件、配环境、翻文档,但实打实地踩了几个坑之后,感觉收获还是挺大的。
