移远通信培训周报
姓名: 邹锦煜 学号: 2601404994 时间: 2026.11.17 — 2026.11.19(第2周)
一、任务完成情况
| 任务 | 完成度 | 我的工作成果 |
| 任务1:按键触发定时LED闪烁 | 100% | 完成 GPIO 输出、外部中断(下降沿 + 上拉)、硬件定时器与软件定时器的联调:按下按键后 LED 以 200ms 间隔闪烁,持续 10 秒后自动停止并回到待机;闪烁期间再次按键无效,超时后可再次触发。串口输出与预期一致(LED blink 1…50、10 seconds elapsed. LED stopped.),基础功能全部完成,扩展功能完成“闪烁计数回显”1 项。 |
二、知识总结
1.1 GPIO 输出与 LED 控制
用 machine.Pin 把 GPIO24 配置为输出并拉低,先让 LED 处于熄灭状态;翻转时读取当前电平再取反(led.write(1 - led_state)),避免重复写同一个电平导致“看着不闪”。这一步把“引脚—电平—现象”对应关系跑通了,也确认了 D6 指示灯对应 PIN52 的接线。
1.2 外部中断与按键消抖
按键用 machine.ExtInt 配置为下降沿触发、上拉模式(IRQ_FALLING + PULL_PU),按下时电平由高变低产生中断。中断回调里只做两件事:exti.disable() 关中断、启动 osTimer 做 50ms 延时,绝不在 ISR 里 print 或做耗时操作。osTimer 到期后在 debounce_cb 里重新读取引脚电平,确认“确实还按着”才启动闪烁,否则视为抖动并重新 exti.enable()。
1.3 定时器协作:周期闪烁 + 单次超时
machine.Timer 数量有限(只有 Timer0~Timer3),本练习用 Timer0 做 200ms 周期闪烁(Timer.PERIODIC),Timer1 做 10 秒单次超时(Timer.ONE_SHOT)。两者分工明确:Timer0 负责“闪”,Timer1 负责“停”。超时回调里先 blink_timer.stop() 再灭灯,并把 blinking 置回 False、重新使能按键中断,系统回到待机。
三、学习心得
2.1 错误总结
第一个坑是中断里写了 print:按键一按板子就卡住甚至重启,后来才反应过来 ISR 必须极短,打印、延时都要挪到定时器回调或主循环里。第二个坑是周期定时器没有 stop() 就直接再次 start(),结果第二次按键 LED 不闪了——Timer.PERIODIC 的回调执行完不会自动停止,必须先 stop() 再 start()。第三个坑是按键抖动导致一次按下触发好几次,加了 exti.disable() + osTimer 延时读电平的消抖后才稳定。
2.2 学习总结
这次最大的收获是理解了“中断触发 + 定时器驱动”的协作模式:中断只负责“知道有事发生”,真正的业务逻辑交给定时器回调去做,主循环保持空闲。另一个体会是分文件、分职责的习惯很重要——main.py 放主流程,config.py 放引脚和参数,driver.py 放硬件操作,后面接传感器、加功能时才不会写成一团乱麻。
四、课后思考(作业)
思考题1:为什么 ISR 中要先 exti.disable() 再启动 osTimer,而不是直接执行业务逻辑?
答:按键按下瞬间会产生多次电平跳变(抖动),filter_time 只能过滤一部分。如果在 ISR 里直接跑业务逻辑,抖动会被当成多次按键,导致重复启动定时器、计数错乱。先在 ISR 里关中断,再用 osTimer 延时 50ms,等电平稳定后确认,才能保证“一次按下只触发一次”。
思考题2:debounce_cb 中为什么要重新读取引脚电平?直接用 ISR 的触发沿信息不行吗?
答:ISR 触发只说明“发生过一次下降沿”,但延时 50ms 后电平可能已经变了(抖动、干扰、或者用户已经松手)。重新读引脚电平才能确认“此刻仍然是按下状态”,否则会把干扰脉冲当成有效按键。
思考题3:如果要通过第二次按键提前停止闪烁,需要在哪些回调中增加逻辑?
答:在 debounce_cb 里加分支:读到低电平且 blinking == True 时,说明是第二次按键,此时 blink_timer.stop()、timeout_timer.stop()、灭灯、blinking = False,并重新 exti.enable()。同时超时回调 timeout_cb 也要能处理“已经被提前停止”的情况,避免重复停止。
思考题4:osTimer 和 machine.Timer 有什么区别?为什么消抖用 osTimer 而非 machine.Timer?
答:osTimer 是软件定时器,由系统调度,数量基本不受限、资源开销小;machine.Timer 是硬件定时器,EC600M 上只有 4 个,比较宝贵。消抖只需要一次几十毫秒的短延时,用 osTimer 足够,把硬件定时器留给真正需要精确定时的闪烁和超时任务。
