资料包
| 文件 | 是什么 |
| UniRTOS高校实训_课件.pdf | 讲解和原理都在里面 |
| led_lab源码.zip | 主实验工程:GPIO + PWM + IIC,一个 .c 文件 |
| 接线图_LED_AHT20.png | LED 和 AHT20 怎么插 |
| LED_涂鸦云UniRTOS_Demo.zip | 上云工程:MQTT + TLS + 涂鸦云 |
| 涂鸦云接入开发文档.pdf | 上云的签名、主题、报文、排错 |
| Quectel_EG800Z系列_QuecDuino_EVB_规格书_V1.0.pdf | 官方规格书 |
UniRTOS高校实训_课件.pdf (4.0 MB)
led_lab_源码.zip (2.5 MB)
LED_涂鸦云UniRTOS_Demo.zip (38.1 KB)
涂鸦云接入开发文档.pdf (733.6 KB)
Quectel_EG800Z系列_QuecDuino_EVB_规格书_V1.0.pdf (927.5 KB)
接线
LED V → 5V
信号脚 → 排针丝印 5(模组引脚 25)
AHT20 V → 3V3
GND → GND
SCL → 排针丝印 17(引脚 57)
SDA → 排针丝印 16(引脚 58)
- GPIO 点灯 —— 不插线,板载绿灯(引脚 55)1 Hz 闪
- PWM 呼吸 —— LED 信号脚接丝印 5,灯自动呼吸
- IIC 读温度 —— 接上 AHT20,捏住传感器灯变亮
RGB 灯(V R B G,共阳)
V → 5V
R → D1 (模块引脚 20)
G → D2 (模块引脚 21)
B → D3 (模块引脚 22)
按键(OUT GND V)
V → 3.3V
GND → GND
OUT → D0 (模块引脚 19)
代码里填的是模组引脚号(55/25/57/58),不是排针丝印,具体对应关系参考规格书。
跑起来
pip install unirtos-cli
unirtos-cli env-setup # 只需一次
cd led_lab
unirtos-cli build # 产物在 qos_build/release/*/at_command.hbinpkg
烧录:QFlash → 选那个 .hbinpkg → COM 选 Quectel USB AT Port → Start → PASS
看日志:EPAT → 选 Quectel USB DIAG Port → 载入 firmware/comdb.txt → 搜 [iic]
源码压缩包内也有提前编译好的固件
firmware/at_command.hbinpkg,现象和源码一致。
上云
LED_涂鸦云UniRTOS_Demo.zip 里只改 main/inc/app_config.h 一个文件:填自己的 ProductID / DeviceID / DeviceSecret 和开关标识符,然后 unirtos-cli build 烧录。
日志看到 subscribed ... online 就是连上了,手机 App 点开关灯会跟着变,按板子按键 App 也会同步。签名规则、报文格式、排错表在 涂鸦云接入开发文档.md 里。
官方入口
- UniRTOS 文档中心:UniRTOS文档中心 | 移远通信-全球物联网整体解决方案供应商
- 快速启动:快速启动 | 移远通信-全球物联网整体解决方案供应商
- 创客案例 + 源码:创客案例 | 移远通信-全球物联网整体解决方案供应商
- 论坛 UniRTOS 专区:UniRTOS 开发专区 - 移远官方社区
- 工具下载(QFlash / EPAT / USB 驱动):https://toolhub.quectel.com
