语音控制 AI 相机
基于作业人员戴手套、双手被占用,传统的"解锁—开应用—拍照—上传"要五步以上的场景。我要做的是让它说一句话就完成拍照取证来满足用户需求。
一、项目管理:指标从场景来,不从参数来
结合场景倒推这个项目的验收指标
| 场景事实 | 推导出的指标 |
| 工人说完就想走,不能站在设备前等 | 语音到拍照落盘 ≤ 3 秒 |
| 拍照时会同时说话,两个动作不能互相打断 | 播报中拍照,语音零中断 |
| 车间 4G 信号不稳定 | 断网 15 秒内自恢复(目标 ≤ 30 秒) |
| 设备挂在工位上,没人会去重启 | 7×24 挂机,内存波动可控 |
它的意义在于:当指标从场景来时,砍需求就有依据。 同时需要控制复杂度。这个项目同时接了小智平台(WebSocket)和阿里云 IoT(MQTT),工作量几乎是翻倍的。我给自己定了一条原则:新通道必须能独立失败,不能拖垮主链路。 落到实现上就是四件事——MQTT 在独立线程里连接、独立指数退避(5→30 秒)、用延迟导入加 try/except 包住整个模块(模块缺失只关这条通道)、回执按 via 原路返回。
二、AI 编码工具:它最擅长梳理现状,最不擅长做边界决策
在使用过程中,我发现 AI 在两类事上不可靠:
第一类是"边界决策"。 它可以告诉你"这三个模块耦合度高",但它不会告诉你"相机调度应该放在 app 层还是 service 层,因为将来要换屏幕"。这类决策的依据是"未来谁会变",只有写代码的人知道。
第二类是"寄存器级的对错"。 这个项目最典型的一个坑:ST7789 初始化时命令表必须写 (0, 0, 0x11),写成 (0, 1, 0x11) 会让驱动把后续条目当成参数吃掉,DISPON(0x29) 根本发不出去——现象是背光亮、屏全黑。AI 给的写法"参数个数看着很合理",因为它生成的是语法正确的代码,不是时序正确的代码。
所以这个项目里我把 AI 的用法进行规范:
- 小步验证循环:改一处 → 烧录 → 看现象 → 记一句结论。AI 负责"给三个候选方案和各自代价",我负责"选一个并承担后果"。
- 让它写"为什么",不只写"是什么":
bsp/threading.py里那句注释——“方法名不能叫wait,否则Condition.wait_for内部会递归调用、重复获取非重入锁,直接死锁”——就是踩过之后留给下一次的上下文,也是留给 AI 的上下文。 - 不许它碰凭据和引脚:这两类东西一旦被"顺手优化",排查成本极高。
三、项目构建
相机驱动是回调式的。最直觉的写法是"启动拍照,然后循环等结果"——但那 8 秒里语音收不到、TTS 播不了、看门狗也不跑,一次拍照就能让整台设备假死。我改成四相位状态机 IDLE / CAPTURE(8s) / SCAN(15s) / HOLD(5s):capture() 只发起不等待,主循环每轮调一次 consume_result(),取到就收尾,取不到就查超时。三个动作三个不同的超时(8/15/5 秒),每个都是真机拍出来的,不是拍脑袋定的。
构建上另外三个我认为值得一提的决定:
- 四个指令入口收敛成一张动作表(按键 / WS 的 iot 指令 / WS 的 MCP
tools/call/ MQTT 服务调用)。加一条通道不用改业务,只加一条映射。 - 两种背压策略沿用项目一,但在这里变成了硬需求:控制流丢新、数据流丢旧。
- 循环存储写前裁剪:拍照之前先删到 99 张,保证写完正好是上限。不这么做就会出现"拍到第 101 张时 Flash 满而失败"——这种问题只在连续拍照时出现,测试时最容易漏。
也有构建上没做到的地方:这个项目没有 git 历史。所"工程化"有些不足,只说"分层清楚、异常兜底完整"。静态校验和功能仍需进一步完善。
