关于小智AI聊天机器人项目的心得体会
先把能跑变成能改
这个项目是我第一次把一条完整的语音链路放到4G模组上跑通。它有17个Python模块,结合官方API的demo进行开发。。
一、项目管理:我写成了五条可验证的动作,却没给它们排时间
立项时我做了一件自认为很对的事:不写"实现语音对话功能"这种话,而是把验收标准写成五条能当场判定的动作——连续20轮对话不挂死、播报中按键能打断、抖动和卡键不误触发、断网后能自恢复、长跑内存不持续下降。
这样做的好处很直接:开发过程中每次觉得差不多了,我都会被这五条拦住。比如按键处理,最初用中断回调,机械抖动会重复触发listen,功能看起来是好的,但抖动不误触发这条验收项过不了,我才下决心改成轮询加 稳定判边沿。
但项目临近结束时,出现项目进度滞后,在某一个节点出现开发问题时,往往会徘徊于某个指标反复修改。。
验收标准如果不绑定具体时间点和具体动作,容易导致进度失控。
后来我改了做法。项目二和项目三里,验收项都带着"什么时候、用什么方式"——比如"第三个迭代结束时,真机连续20轮不挂死,日志里无 ERROR"。差别不在于写得更细,而在于它变成了一个到点必须执行的动作,而不是一句愿望。
另一件管理上的事是范围裁剪。原计划里还有语音唤醒,我算了一下:唤醒词要麦克风常开,功耗和误唤醒率都是新问题,因此我把它砍了,砍的时候明确写下"本项目不做唤醒,只做按键触发"。范围管理的本质不是删功能,是提前说清不做什么,否则它会在以"要不顺手加上"的形式回来。
二、AI编码工具:它给的是结构,不是事实
这个项目我用 AI 编码工具。收益是真实的:状态机骨架、双队列、日志格式、指数退避这些"结构型代码",AI 一次就能给出可用的版本,我省下的时间全部投到了真机联调上。
但踩的坑也很典型,而且全都出在同一个地方——硬件相关的常量。
最典型的是 PCM_ARGS:六个位置参数,注释写的是"与官方 EC600M 方案保持一致"。这句话本身就是问题的证据——它是抄来的,不是查证过的。六个位置参数里只要有一个错位,采到的就是错误的采样率,表现为全是噪声。编译器不会报错,程序不会崩,只会让你在"识别结果为什么永远是同一个词"上耗掉几天。
同类的还有一处:hello 握手时声明 frame_duration: 100,而实际每帧发的是 60ms。这两个值分别在两个文件里,各自都"看着合理",合起来就是协议不一致。
我修改提示词,一直用到后面两个项目:
AI 产出的每一条与硬件相关的常量,必须在官方文档或真机上找到出处;找不到出处就标"待验证",不许直接进主干。
这条纪律后来救了我很多次。后续项目里 LVGL 字体全部失效,最后查出来是固件用 v7 命名(lv.font_montserrat_14 挂在顶层),而 AI 按 v8 的 lv.font.montserrat_N 写——表现和"固件没编字体"一模一样。AI 的知识有版本,硬件有具体版本,这两者只能靠探测代码对齐,不能靠"它应该知道"。
三、项目构建:分层不是为了好看,是为了能测
这个项目最大的构建动作是一次重构:从 15 个扁平文件改成"入口/编排/业务/协议/驱动"的分层。重构前,业务、协议、音频、硬件混在一个类里;重构后,session.py 是纯逻辑,不 import 协议层,也不 import 硬件层,它只返回一个动作列表:
ABORT → MUTE_ON → PLAY_RESET → LISTEN_START → LED_ON
这个设计当时看起来只是"代码整洁了",但它真正的价值在于:业务逻辑可以脱离硬件推演。动作顺序被显式写在源码里,"先本地静音、再通知云端"这个优先级不再散落在五个函数里靠巧合成立。这句话在项目二里兑现了——那个项目的主机侧自测就是靠这层解耦才做得出来。
并发的构建选择也是在这里定型的:接收线程只做"收包、判类型、入队"三件事,绝不写硬件;主循环统一消费。两个队列用了相反的丢弃策略:控制队列(32)满了丢新消息,因为积压的旧指令执行反而错;播放队列(64)满了丢最旧帧,因为音频宁可断一帧,不能让延迟越积越多。同一个项目里两种相反策略,各有理由,这是我第一次意识到"技术方案要按语义选,不能按模板套"。
