求EC20CEHC固件
设备型号:EC20CEHC(ATI 返回 Revision: EC20CEHCR06A04M1G)
当前固件:EC20CEHCR06A04M1G
需要形式:全量固件包(配 QFlash 线刷,走 USB DM 口)
故障简述:信令面正常(CPIN/CSQ/拨号/拿IP 正常),USB 数据面不通,ping 不通公网;已试三卡、GobiNet/ECM 双驱动、断电冷启动、CFUN=1,1、QPRTPARA=3 恢复出厂,均无效;模块内部 QHTTPGET 访问公网正常
邮箱地址:625277963@QQ.COM,谢谢
已记录您提供的设备型号、当前固件版本(EC20CEHCR06A04M1G)及接收邮箱,EC20CEHC 全量固件包需要技术工程师核对版本后发送至该邮箱,请留意查收。
针对“信令面与模块内部访问正常、USB 数据面不通”这一现象,可先核对以下几点:
  1. 网卡模式匹配:用 AT+QCFG=“usbnet” 查询当前模式,0 为 RMNET/GobiNet,1 为 ECM,需与主机侧实际加载的驱动一致;切换后用 AT+CFUN=1,1 重启生效。
  2. NAT 使能:用 AT+QCFG=“nat” 查询,若为 0,可尝试 AT+QCFG=“nat”,1 后重启,再验证主机侧能否访问公网。
  3. 主机侧路由与 DNS:确认默认路由指向该网卡、DNS 配置有效;建议直接 ping 公网 IP,以排除域名解析因素。
  4. MTU 与网卡状态:检查网卡是否获取到地址且处于 up 状态,必要时调低 MTU 复测。
上述排查可与固件刷新并行进行。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为 :white_check_mark:解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
感谢回复。按建议逐项核查结果如下:
  1. AT+QCFG="usbnet" 返回 "usbnet",0(GobiNet),主机侧 eth2 使用 qmi_wwan 驱动,与模式一致;此前也切换至 1(ECM)测试,同样不通。
  2. AT+QCFG="nat" 返回 ERROR,当前固件不支持该参数,请问是否与固件版本过老有关?
  3. 主机侧默认路由指向该网卡,直 ping 公网 IP(223.5.5.5)在故障期间 100% 丢包,排除 DNS 因素;当前已恢复正常。
  4. 网卡 MTU 1500、状态 up、已获取地址 10.69.49.98。
故障特征:信令面完全正常(CPIN/CSQ/拨号/获取 IP 均正常),模块内部 QHTTPGET 可访问公网,但主机侧经 USB 网卡无法收发任何 IP 包;已排除三张不同 SIM 卡、GobiNet/ECM 双模式、断电冷启动、CFUN 复位、QPRTPARA=3 恢复出厂。现象呈间歇性,冷启动后偶发自愈。
现申请 EC20CEHC 变体最新全量固件包 + QFlash 刷写指导(模块为多年前购买,当前版本 EC20CEHCR06A04M1G),谢谢。
帖子主题:求 EC20CEHC 固件
用户问题:
  • 发帖用户设备型号为 EC20CEHC,ATI 返回 Revision 为 EC20CEHCR06A04M1G。
  • 当前固件为 EC20CEHCR06A04M1G。
  • 用户需要 全量固件包,用于配 QFlash 线刷。
  • 用户诉求:获取 EC20CEHC 对应的全量固件包。
客服解答:
  • 客服(system)提供了资料入口:
    • 获取资料专区:/c/resource-access/72
    • 4G 标准模组资料:/c/resource-access/4g-module-resource/76
  • 未给出具体固件包下载链接、版本号或附件。
处理状态:
  • 未解决/待确认。客服仅提供资料专区入口,尚未明确提供用户所需的全量固件包。
备注:
  • 原帖内容过长,部分内容未完整展示。
  • 当前记录中无其他客服实质性回复。
申请 EC20CEHC 全量固件包(QFlash 线刷用)​
按置顶帖要求补充完整信息如下:
  • 模组型号:EC20CEHC(ATI 返回 Quectel EC20F)
  • 当前固件版本:EC20CEHCR06A04M1G(AT+QGMR 确认)
  • IMEI:861529042250924
  • 主控平台:NXP i.MX6ULL,Linux 4.1.15,USB 2.0 Host,主机侧加载 GobiNet(qmi_wwan)驱动,亦测试过 ECM(cdc_ether)模式
  • 产品类别:水利水务数据采集终端(RTU),MQTT 上行
  • 公司名称:个人资料中已填写
  • 购买渠道:渠道商提供
所需资料:EC20CEHC 变体的最新全量固件包(用于 QFlash 线刷,通过 USB DM 口烧录,不要 DFOTA 差分包),以及对应版本的 Release Notes 和 QFlash 刷写指导。
故障现象:信令面完全正常(CPIN/CSQ/拨号获取 IP 均正常,RSRP 良好),模块内部 QHTTPGET 可访问公网,但主机侧经 USB 网卡(eth2)无法收发任何 IP 数据包,即「信令通、数据断」。已排除:三张不同运营商 SIM 卡、GobiNet 与 ECM 双驱动模式、断电冷启动、AT+CFUN=1,1 复位、AT+QPRTPARA=3 恢复出厂。另 AT+QCFG="nat" 在此版本返回 ERROR,疑似该固件版本较老/功能不全。故障呈间歇性,冷启动后可偶发自愈,怀疑固件 USB 数据转发层异常。
上述信息齐全,恳请协助提供对应固件包,谢谢。
您好,EC20CEHC的全量固件包以及相关升级资料已通过邮件发送给您,请查收邮件及附件。
