请求时报错:
InvalidSchema: No connection adapters were found for ‘https://xxx’
模块是EG800K-CN,固件信息:(‘sysname=EG800K-CNGC’, ‘nodename=EG800K’, ‘release=1.13.0’, ‘version=v1.12 on Mon_Sep_30_2024_3:44:45_PM’, ‘machine=EG800K with QUECTEL’, ‘qpyver=V0002’)
请求时报错:
问题提炼:EG800K-CN(固件 release=1.13.0,qpyver=V0002)使用 request 模块访问 https:// 地址,报 InvalidSchema: No connection adapters were found。
原因说明:该报错表示 request 库中没有可用的 https 连接适配器。QuecPython 的 request 模块只有在固件集成 SSL/TLS(ussl)能力时才注册 https 适配器;当固件未包含 ussl 时,对 https 地址发起请求就会直接抛出此异常,与 URL 本身无关。
排查步骤:
import ussl(或 import ssl)。如果抛出 ImportError,说明当前固件不支持 TLS,因此 https 请求无法通过 request 完成。https:// 开头,避免变量拼接导致 scheme 缺失。结论:多数情况下,这是固件未带 SSL 功能导致的;需要更换或升级为包含 SSL 功能的固件后再验证。如需对应固件资料,请提供邮箱地址,以便为您发送。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
上述版本应该是支持HTTPS的. 请反馈下具体的操作脚本. 确认下是否为脚本异常.
好的,我这边再试试
我这边测试发现,部分url存在问题,比如使用natapp内网穿透的url就不行,相关描述如下:
repro_min.py (2.0 KB)
repro_compare.py (3.0 KB)
request.post() 带请求体时报 InvalidSchema: No connection adapters were found用于向移远(Quectel)QuecPython 官方反馈的问题材料。 附件:
repro_min.py(最小复现)、repro_compare.py(socket 对照组)。
| 项 | 值 |
| 模组 | EG800K-CNGC |
uos.uname() |
('sysname=EG800K-CNGC', 'nodename=EG800K', 'release=1.13.0', 'version=v1.12 on Mon_Sep_30_2024_3:44:45_PM', 'machine=EG800K with QUECTEL', 'qpyver=V0002') |
| 网络 | 蜂窝数据已拨号(checkNet.waitNetworkReady 返回 stage=3 state=1) |
| 目标 | https://hewc-api-ssl.mynatapp.cc/(我方公网后端,Spring Boot;对任意路径的 POST 返回 404 + application/json,测试期间保持可访问) |
同一个 URL、同一套 headers,仅"是否带请求体"不同:
| # | 调用 | 结果 |
| 1 | request.post(URL, data=BODY, headers=H, timeout=10) |
ValueError: InvalidSchema: No connection adapters were found for '<URL>' |
| 2 | request.post(URL, data="", headers=H, timeout=10) |
status=404,正常拿到 JSON |
| 3 | request.get(URL, timeout=10) |
status=200 |
| 4 | request.post("https://www.baidu.com/robots.txt", data=BODY, headers=H, timeout=10) |
status=200 |
补充实验(同一固件、同一脚本):
| 调用 | 结果 |
request.post(URL, data=BODY, timeout=10)(不带 headers) |
InvalidSchema |
request.post("``http://hewc-api-ssl.mynatapp.cc/``", data=BODY, headers=H)(明文 http) |
InvalidSchema |
request.post("https://www.baidu.com/", data=BODY, headers=H) |
status=302(正常返回) |
request.post("https://www.baidu.com/nonexistent-abc123", data=BODY, headers=H) |
status=404(正常返回) |
完整报错:
[FAIL] POST body -> ValueError: InvalidSchema: No connection adapters were found for 'https://hewc-api-ssl.mynatapp.cc/'
见附件 repro_min.py,核心 4 行:
import request
URL = "https://hewc-api-ssl.mynatapp.cc/"
BODY = '{"deviceId":"860000000000000"}'
H = {"Content-Type": "application/json"}
request.post(URL, data="", headers=H, timeout=10) # OK, status=404
request.post(URL, data=BODY, headers=H, timeout=10) # FAIL, InvalidSchema
设备端执行方式:
import example; example.exec('/usr/repro_min.py')
实测输出:
[SYS] ('sysname=EG800K-CNGC', ..., 'release=1.13.0', 'version=v1.12 on Mon_Sep_30_2024_3:44:45_PM', 'qpyver=V0002')
case 1: POST + body (reproduces the failure)
case 2: POST + empty body (works)
[OK] POST empty body -> status=404
case 3: GET (works)
[OK] GET -> status=200
case 4: POST + body to baidu (works; rules out body content)
[OK] POST baidu -> status=200
见附件 repro_compare.py。设备上实测输出:
1) socket + TLS raw POST (no request module)
HTTP/1.1 404 Not Found
traceparent: 00-c40c182f0e18b903e83d0f30decdec64-b47dd04c42c43f4e-01
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 111
connection: close
{"message":"error.resource_not_found","status":404,"code":"error.resource_not_found","timestamp":1793254020722}
[OK] raw socket post works
2) request.post with the same body
[FAIL] request.post -> ValueError: InvalidSchema: No connection adapters were found for 'https://hewc-api-ssl.mynatapp.cc/'
手工构造的请求:
POST / HTTP/1.1
Host: hewc-api-ssl.mynatapp.cc
Content-Length: 38
Connection: close
同一 URL 用 PC(CPython 3.14,原始 HTTP/1.1)POST,返回正常:
POST https://hewc-api-ssl.mynatapp.cc/ (body: {"deviceId":"860000000000000"})
-> HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length: 111
{"message":"error.resource_not_found","status":404,...}
GET 同 URL 返回 200 + text/html。DNS 解析为单个 IPv4(120.26.87.232)。
因此服务器、DNS、TLS 均为我方以外的正常因素,且模组上 GET 与空 body POST 都能正常访问同一 URL。
| 因素 | 依据 |
| 网络 / DNS | 同 URL 的 GET 与空 body POST 正常;手工 socket POST 正常 |
| TLS / HTTPS | 明文 http://hewc-api-ssl.mynatapp.cc/ + body 同样报错 |
| 请求头 | 去掉 headers 参数后仍报错 |
| 请求体内容 | 同一 body 发往百度、jetlinks 均正常 |
| URL 格式 | 同一 URL 空 body 正常(且报错信息中的 URL 完整正确) |
| 服务器 | PC 侧同请求返回正常 HTTP 404 |
| 应用层封装 | 最小复现代码不依赖任何项目代码,直接调用 request.post() |
request.post() 在"带请求体 + 该目标"时抛出 ValueError: InvalidSchema: No connection adapters were found for '<URL>' 的原因是什么?该异常本应表示"URL 没有匹配的连接适配器", 但同一 URL 的 GET / 空 body POST 都正常,URL 也完整正确。HTTP/1.1 404 + Content-Type: application/json + 3 个重复的 Vary 响应头
traceparent 头(源站为 Spring Boot / Spring Cloud Gateway)。release=1.13.0 / version=v1.12 on Mon_Sep_30_2024 / qpyver=V0002。usocket+ussl 手工发送之外)?repro_min.py:最小复现(4 个用例)repro_compare.py:socket + ussl 对照组说明:目标 URL 为我方内网穿透后端,公网可访问,测试期间保持在线。 若该地址不可用,任何"对 POST 返回 404 + JSON、并带重复
Vary头"的后端都可替代。
不行的URL应该是有重映射, QuecPython因为是模组内部运行, 空间限制没法支持URL重映射.
上述信息我在看下. 不出意外就是上面说的原因. @463010817
哦哦,原来是这个原因,是有映射,再转发到另外的url的,内网穿透链路比较复杂;
那直接用socket+ussl的方式是否也能解决?这边测试是能正常请求的
没有实际测试过. 网络组包不太熟悉. 后面找时间我测试下, 您这边熟悉可以测试下看看. 怕麻烦最好就是直连服务器.
@463010817 您好. 最新分析发现可能不是URL重映射导致. 您这边可能配合测试下? 我们需要本地连接您服务器, 同时抓取模块包/服务器包比对分析. 需要您这边配合才能继续.
看到请留个联系方式, 该问题需要先分析出结论后在分享与论坛.
可以呀,看要怎么配合,微信还是QQ?QQ的话就是我的用户名463010817,微信的话加上CC就是CC463010817
@463010817 收到. 我添加您联系方式.
