EG800AK CN11LN定位问题
EG800AK CN11LN 使用的固件为EG800AKCN11LNR07A01M04_OCPU_QPY_BETA0324
VBAT供电<4V, GNSS无法定位, 求解决方案
现象提炼:EG800AK CN11LN(固件 EG800AKCN11LNR07A01M04_OCPU_QPY_BETA0324)在 VBAT 低于 4V 时 GNSS 无法定位。
排查建议(按优先级)
  1. 先确认是否由瞬态压降造成
    GNSS 开始捕获卫星时,峰值电流明显高于待机电流,会拉低电源。请用示波器在模组 VBAT 引脚处抓取 AT+QGPS=1 执行瞬间的电压波形,观察最低点。若最低点接近或低于模组供电下限,说明是电源裕量不足,而不是 GNSS 功能本身异常。
  2. 电源路径检查
    检查 LDO/DCDC 的输出电流能力、走线宽度与长度、VBAT 引脚旁的去耦电容(大容量储能电容和高频小电容组合,尽量靠近引脚放置)。供电内阻偏大时,低压输入下压降更明显。
  3. 对比验证
    在 VBAT 保持 4.2V 左右时复测同一定位场景:若能正常定位,即可基本确认问题出在供电,而非天线或射频。
  4. 固件版本
    当前为 BETA 版本固件,建议切换至正式发布版本复测,排除固件侧影响。
  5. 天线侧
    确认 GNSS 天线为有源还是无源、馈电是否正常、阻抗匹配与接地是否良好;无源天线在供电波动时更容易出现无法定位。
  6. 定位状态确认方法
    用 AT+QGPS=1 开启 GNSS,AT+QGPSLOC? 查询定位结果,AT+QGPSGNMEA 输出 NMEA 语句判断是否已捕获卫星(CN 值)还是根本未起振。
实际 VBAT 推荐工作范围请以官方《EG800AK 系列硬件设计手册》电气特性章节为准。若需该手册或正式发布固件,请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为 :white_check_mark:解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
另外在使用过程还会经常遇到无法再次打开GNSS的情况(显示gnss是打开的, 无NMEA), 如下:
import quecgnss
quecgnss.get_state()
2
quecgnss.read(4096)
(0, ‘’)
quecgnss.gnssEnable(0)
0
quecgnss.gnssEnable(1)
-1
-1
0
-1
quecgnss.init()
-1
我的使用场景为quecgnss.init()开启定位, 定位成功后quecgness.gnssEnable(0)关闭GNSS然后仅进入低功耗, 30秒后quecgness.gnssEnable(1)开启GNSS等待重新定位, 定位后继续关闭
GNSS.py (3.4 KB)
请连接GPS天线(注意板子设计是有缘天线还是无缘天线). 将天线引至室外空旷地测试.
/ __ __ __ ____ __ **/ // / __ __
/ / // / -) __/ _ / // / / _ / _ / _
_
__,/_/_/ ./_, /_////___////
/ /___/
Quecpython v1.12 on Tue_Mar_24_2026_7:48:17_PM ; EG800AK with QUECTEL
Type “help()” for more information.
example.exec(‘/usr/GNSS.py’)
当前卫星系统: GPS+BeiDou+Galileo
当前NMEA状态: 127
当前APGS状态: 1
当前APFlash状态: 0
: 0
GNSS init failed.
当前NMEA状态: 127
当前APGS状态: 1
当前APFlash状态: 0
当前备电状态: 0
GNSS init failed.
好的我们同步验证下,您可以同时用电流表检测模组的工作电流,另外用电压表检测模组的VBAT电压,查看是否存在跳变供电不足的情况
@MichaelYoung 移远本地验证GNSS测试正常, 请拍摄模块高清照片反馈. 确认模块详细型号.
附件为测试资料. 请知悉.
GNSS.py (3.6 KB)
EG800AKCN11LNR07A01M04_OCPU_QPY_BETA0806.zip (6.0 MB)
注: Test版本仅供指定问题验证; Beta版本仅供功能调试/演示使用. Test/Beta固件版本不可以用于小批/量产. 论坛/交流群提供情况下, 功能官方不做优化与更新. 具体项目开发请联系移远商务人员进行项目开案.
GNSS不是一直有问题, 是工作一段事件后没有输出, 或者长时间运行并频繁开关GNSS(启动、等待定位或超时、关闭、启动…)导致的GNSS异常
下图为长时间运行后GNSS无输出, 关闭再启动GNSS就开不起来
模块信息
另外0806这个版本GPIO10 11 无法访问(0324可以)
example.exec(‘/usr/GPIO.py’)
GPIO5 OK level=1
GPIO6 OK level=1
GPIO7 OK level=1
GPIO8 OK level=1
GPIO9 OK level=1
GPIO10 FAIL: GPIO initialization failed
GPIO11 FAIL: GPIO initialization failed
GPIO12 OK level=1
GPIO13 OK level=1
GPIO14 OK level=1
  1. 本地测试GNSS功能正常. 需要抓取正常至异常全过程的底层LOG分析才能排查原因.
  2. GPIO10/11在带GNSS版本上就是不能使用的. 请留意QuecPython_WIKI相关介绍.
GPIO10 GPIO11用作GNSS的功能, 我在下载的文档红没有看到, 麻烦发一下你这个文档给我
class Pin - 控制I/O引脚 - QuecPython,GPIO的注意事项以及映射关系以官网在线文档为准,请查收
QuecPython 如何抓取log日志呢? 硬件去掉GPIO10 11的使用, 还是会出现一段时候GNSS挂掉的情况
@MichaelYoung
  1. GPIO配置表格右端有详细介绍. 请留意.
  2. 底层LOG抓取可以参考平台Log工具使用说明 - QuecPython
用工具抓不到GNSS相关log, 附件为一段时间内容的抓包日志
Log 2026-11-07 10;10;32.786.zip (49.8 MB)
下面是我们APP检测到的异常日志
INFO:XYL01:[+11315.337][11-07 05:20:44][INFO ][GNSS] GNSS 上电(热启动,等待定位)
INFO:XYL01:[+11315.368][11-07 05:20:44][INFO ][CORE] GNSS 窗口开始,最长 120s
INFO:XYL01:[+11315.398][11-07 05:20:44][INFO ][SAMPLER] 充电引脚 CHG=-1 STB=-1 → state=0
INFO:XYL01:[+11320.342][11-07 05:20:49][INFO ][SAMPLER] 明细 tb=28.6 hb=55.8 tc=28.5 lux=1 bat=51 chg=0 rssi=-59 spd=0.0 sat=0 flt=96 fix=0 lat=0.000000 lon=0.000000 alt=0.0 crs=0.0 gps_ms=119665 ts=1794028849
INFO:XYL01:[+11320.781][11-07 05:20:49][INFO ][SAMPLER] 上报 seq=2344 len=170
INFO:XYL01:[+11325.685][11-07 05:20:54][INFO ][MQTT] publish seq=2344 pub_ms=506 ack_ms=5 ok=1
INFO:XYL01:[+11325.716][11-07 05:20:54][INFO ][MQTT] send result seq=2344 ok=1 cost_ms=542
WARN:XYL01:[+11345.985][11-07 05:21:15][WARN ][CORE] GNSS 30s 无 NMEA,分级恢复(第 1 次)
INFO:XYL01:[+11346.015][11-07 05:21:15][INFO ][GNSS] GNSS 断电休眠(保留 AGPS/最后已知定位)
INFO:XYL01:[+11347.042][11-07 05:21:16][INFO ][GNSS] GNSS 分级恢复: 断电 1s 后重新上电
WARN:XYL01:[+11347.073][11-07 05:21:16][WARN ][GNSS] gnssEnable(1) 返回 -1,5s 内 get_state 转为 2,按已上电处理
INFO:XYL01:[+11347.105][11-07 05:21:16][INFO ][GNSS] GNSS 上电(热启动,等待定位)
ERROR:XYL01:[+11355.104][11-07 05:21:24][ERROR][HAL_GPIO] GPIOSTB 输入初始化失败: GPIO initialization failed
ERROR:XYL01:[+11355.162][11-07 05:21:24][ERROR][HAL_GPIO] GPIOCHG 输入初始化失败: GPIO initialization failed
ERROR:XYL01:[+11355.193][11-07 05:21:24][ERROR][CHARGE] STB/CHG 两路均读取失败,充电状态不可用
INFO:XYL01:[+11374.859][11-07 05:21:44][INFO ][CORE] GNSS 定位中,窗口剩余 60s
INFO:XYL01:[+11374.889][11-07 05:21:44][INFO ][SAMPLER] 充电引脚 CHG=-1 STB=-1 → state=0
WARN:XYL01:[+11377.825][11-07 05:21:47][WARN ][CORE] GNSS 30s 无 NMEA,分级恢复(第 2 次)
INFO:XYL01:[+11377.854][11-07 05:21:47][INFO ][GNSS] GNSS 断电休眠(保留 AGPS/最后已知定位)
INFO:XYL01:[+11382.855][11-07 05:21:52][INFO ][GNSS] GNSS 分级恢复: 断电 5s 后重新上电
WARN:XYL01:[+11382.891][11-07 05:21:52][WARN ][GNSS] gnssEnable(1) 返回 -1,5s 内 get_state 转为 2,按已上电处理
INFO:XYL01:[+11382.923][11-07 05:21:52][INFO ][GNSS] GNSS 上电(热启动,等待定位)
INFO:XYL01:[+11383.060][11-07 05:21:52][INFO ][SAMPLER] 明细 tb=28.5 hb=54.6 tc=28.0 lux=1 bat=51 chg=0 rssi=-59 spd=0.0 sat=0 flt=96 fix=0 lat=0.000000 lon=0.000000 alt=0.0 crs=0.0 gps_ms=119665 ts=1794028912
INFO:XYL01:[+11383.500][11-07 05:21:53][INFO ][SAMPLER] 上报 seq=2345 len=170
INFO:XYL01:[+11385.243][11-07 05:21:54][INFO ][MQTT] publish seq=2345 pub_ms=506 ack_ms=7 ok=1
INFO:XYL01:[+11385.282][11-07 05:21:54][INFO ][MQTT] send result seq=2345 ok=1 cost_ms=556
WARN:XYL01:[+11413.647][11-07 05:22:23][WARN ][CORE] GNSS 30s 无 NMEA,分级恢复(第 3 次)
INFO:XYL01:[+11413.676][11-07 05:22:23][INFO ][GNSS] GNSS 断电休眠(保留 AGPS/最后已知定位)
INFO:XYL01:[+11428.615][11-07 05:22:38][INFO ][GNSS] GNSS 分级恢复: 断电 15s 后重新上电
WARN:XYL01:[+11428.650][11-07 05:22:38][WARN ][GNSS] gnssEnable(1) 返回 -1,5s 内 get_state 转为 2,按已上电处理
INFO:XYL01:[+11428.683][11-07 05:22:38][INFO ][GNSS] GNSS 上电(热启动,等待定位)
INFO:XYL01:[+11434.669][11-07 05:22:44][INFO ][GNSS] GNSS 断电休眠(保留 AGPS/最后已知定位)
INFO:XYL01:[+11434.702][11-07 05:22:44][INFO ][CORE] GNSS 定位失败(窗口 120s,耗时 119395ms),断电 300s 后开窗(对齐上报)
INFO:XYL01:[+11438.633][11-07 05:22:48][INFO ][SAMPLER] 充电引脚 CHG=-1 STB=-1 → state=0
INFO:XYL01:[+11439.699][11-07 05:22:49][INFO ][SAMPLER] 明细 tb=28.5 hb=55.5 tc=28.5 lux=1 bat=52 chg=0 rssi=-63 spd=0.0 sat=0 flt=96 fix=0 lat=0.000000 lon=0.000000 alt=0.0 crs=0.0 gps_ms=119395 ts=1794028969
INFO:XYL01:[+11440.136][11-07 05:22:50][INFO ][SAMPLER] 上报 seq=2346 len=170
INFO:XYL01:[+11444.796][11-07 05:22:54][INFO ][MQTT] publish seq=2346 pub_ms=509 ack_ms=7 ok=1
INFO:XYL01:[+11444.846][11-07 05:22:54][INFO ][MQTT] send result seq=2346 ok=1 cost_ms=570
在异常的时候通过抓GNSS串口发现它一直处于不断复位的状况, 约300ms复位一次
再次补充:
出现问题的时候GnSS电源管脚也是300ms拉一次
