用QuecPython对EC800M-CN进行测试时会出现假死的情况。用快捷键也打断不了,重新启动也会出现假死卡住的情况,有没有大神可以帮忙解答一下是什么问题。
针对 EC800M-CN 在 QuecPython 下出现假死,且快捷键无法打断、重启后反复卡住的情况,可按以下顺序排查:
- 先确认是否由用户脚本自动运行导致。
EC800M-CN 上电后会自动执行文件系统中的 main.py。如果 main.py 中存在以下情况,模组每次启动都会再次进入这些循环,因此看起来像“重启也没用”:
- while True 循环内没有 sleep_ms 之类的延时,占满 CPU 时间;
- 阻塞式 socket、串口接收或长延时等待没有设置超时;
- 循环中高频打印日志,导致 REPL 响应异常。
排查方法:先用 QPYcom 连接模组,尝试停止当前运行的程序,并临时移除或重命名 main.py,再复位观察是否恢复正常。如果能恢复,说明问题基本在用户脚本侧。
检查脚本中的阻塞点。
为所有网络收发和串口读取加超时;把纯轮询循环改为带 sleep_ms 的周期任务;避免在中断或回调中执行耗时操作。 -
检查供电。
USB 供电能力不足、电源跌落、外设短路,都会表现为启动卡住或运行异常。建议使用稳定电源,并确认启动瞬间电压无明显跌落。 -
确认固件与工具版本匹配。
确认当前 QuecPython 固件版本与 QPYcom 工具版本是否匹配;必要时重烧对应版本的官方固件后再测试。 -
若仍无法定位,请补充:固件版本号、卡死时的完整串口日志、出问题的代码片段、供电方式(USB 或外部电源)。
如需对应固件或工具资料,请提供邮箱地址,以便为您发送。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
同一块板子换一台电脑就能正常运行,有问题的这台电脑换USB口还是一样的问题
帖子主题:用QuecPython对EC800M-CN进行测试时会出现假死的情况
用户问题:
- 使用QuecPython对EC800M-CN进行测试时出现假死,快捷键无法打断,重新启动后仍会出现假死卡住。
- 前置操作:尝试快捷键打断、重新启动;更换一台电脑后运行正常。
- 诉求:希望解答假死原因及解决办法;并追问“换一台电脑就会正常是什么问题”。
客服解答:
针对EC800M-CN反复假死的排查方向:
- 确认卡死是否发生在启动早期:若串口连接REPL后连提示符都无法输出,可能卡在固件初始化或
main.py执行阶段;可尝试进入USB下载/BOOT模式,或使用QPYcom强制烧录入口重新烧录固件,排除文件系统损坏。 - 检查内存与堆占用:脚本中大量创建对象、未释放socket或buffer会触发GC频繁回收,表现为长时间无响应;建议在关键位置加
gc.mem_free()打印,观察内存趋势。 - 检查看门狗与异常捕获:若脚本存在未捕获异常后进入REPL但无响应,建议在
main.py外层包try/except并打印异常信息,配合sys.print_exception。 - 快捷键打断失效的常见原因:REPL被阻塞在底层C函数(如阻塞socket、串口read无超时)时,Ctrl-C无法立即生效,只能硬复位;需为所有IO设置超时。
- 要求用户补充:固件版本号、QPYcom版本、卡死前后的完整串口日志、
main.py内容、供电方式;如需对应固件或工具资料,需提供邮箱地址。
针对“换一台电脑就正常”的判断与排查:
- 客服判断:换电脑后异常消失,基本可判定问题不在模组固件侧,而在上位机侧。
- USB转串口驱动版本不一致:旧电脑CH340/CP210x/FTDI驱动较老或安装异常,可能导致接收缓冲区溢出、数据丢失,表现类似模组假死;建议两台电脑统一安装官方最新驱动,并在设备管理器中确认无黄色感叹号、端口参数一致。
- 串口终端软件配置差异:核对两台机器上QPYcom的波特率、数据位/停止位/校验、流控等端口参数完全一致,并关闭流控试一次。
- 电脑电源管理/USB选择性暂停:Windows可能挂起空闲USB设备;建议在电源选项→USB设置中设为“已禁用”,并在设备管理器中取消该串口设备的“允许计算机关闭此设备以节约电源”。
- USB供电能力与线材:旧电脑USB口供电不足或使用劣质数据线/仅充电线,可能导致模组突发发射时掉压复位或通信异常;建议换用带屏蔽短线,直插主板后置USB口,不使用前置口或HUB。
- 系统后台干扰:旧电脑上的杀毒/安全软件、虚拟串口占用、其他串口调试工具后台残留占用同一COM口,会造成读写阻塞。
- 要求用户补充:两台电脑的操作系统版本、USB转串口芯片型号与驱动版本、QPYcom版本、卡死时串口是否有任何日志输出。
处理状态:未解决,待用户补充信息后进一步定位。客服已给出模组/脚本侧和上位机侧排查方案,但用户尚未反馈排查结果。
备注:
- 客服两次实质回复均注明“本回答仅供参考”。
- 客服消息中多次出现人工客服分组选择提示,未体现具体人工客服接手处理。
- 用户已提供“换一台电脑正常”这一关键现象,客服据此判断问题偏向上位机侧,而非模组固件侧。
可能电脑驱动一时间无法正常映射COM口. 可以选择重新下载空白固件清除模组内部脚本.
