电源键启动时间慢
请问当添加的.py文件多了之后,通过电源键启动需要的时间显著延长。有无方法优化,或者在PC端先编译一遍而不是直接传输.py文件给模块
问题提炼:模块内 .py 文件数量增多后,电源键启动耗时明显变长,希望优化启动速度,或在 PC 端预编译后下发。
可尝试的优化方向
  1. 精简启动链路:让 boot.py 只保留最小必要初始化,业务代码放到 main.py,并按需延迟 import,避免启动阶段一次性导入全部模块。
  2. 合并零散 .py:把大量小文件合并为少量模块文件,减少启动时文件系统扫描与源码编译开销;同时删除无用的 .py 文件。
  3. 减少启动期耗时操作:启动阶段不要执行网络注册等待、文件读写、打印调试等阻塞动作,改为进入主循环后异步处理。
  4. PC 端预编译:如果所用固件支持运行预编译字节码文件,可在 PC 端将 .py 编译为 .mpy 后再下发,运行时省去源码解析与编译环节。这里需注意,编译工具的版本必须与模组固件内的 MicroPython 版本严格对应,否则会出现加载失败。
第 4 点取决于具体固件是否支持,需结合模组型号与固件版本确认。请补充模组型号、当前固件版本,以便进一步核实。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为 :white_check_mark:解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
使用的是EC800M-CN,是否支持.mpy。如果支持该怎么操作编译
  1. 正常来说不会因为添加.py文件多了导致开机变慢,可以尝试一下进入app后打印一个log,看看是不是真的因为增加py文件后,从开机到打印第一个app log的时间会变长
  2. 支持.mpy,请参考这个链接
    Combination of Firmware and Script - QuecPython
