产品是一个4G网关,模组只负责联网并将数据进行上报,但是在上报一段时间后不定期的会出现突然断网的情况,且此断网现象在弱网环境更容易出现,但整机重新断电并上电后能立马恢复;(前提,主控是通过串口的方式与模组通信)
产生断网时,我们通过日志发现,数据发送后没有收到回复。经过多次长时间测试并抓取日志,此异常都体现在前一包发送数据后阻塞,后续的数据没有正常继续发送;
产生异常后,我们尝试进行了等待响应,保持一段时间发现仍然没有响应,此时我们进行断电重启以及重连,但重启模组后也没有首次就顺利连接成功。
当前我们无法确认发送指令后,模组内部的运行日志是怎么样的情况,给模组进行断电重启后为什么也没能重新联网。我们有尝试过主控也一起进行复位操作,均没有办法恢复网络连接。看看能否有什么排查方向可进一步分析和定位原因
问题提炼
主控通过串口与 EG916Q 通信,上报数据一段时间后会出现不定时断网,弱网下更容易出现;表现为发送数据后阻塞、无响应,且断电重启模组后首次也无法联网,需要排查方向。
建议排查方向
1. 先确认模组内部是否真的掉网(关键分界点)
- 断网现象出现后,立即在主控侧依次读取并记录:
AT+CEREG?、AT+CGATT?、AT+CSQ、AT+QENG="servingcell"、AT+CEER。
- 如果
+CEREG 仍为已注册、+CGATT 为 1,说明网络侧正常,问题在数据链路(TCP 假死、缓冲区堵塞),并不属于断网。
- 如果
+CEREG 已去注册,或 +CGATT 为 0,则属于真正掉网,需要继续查看射频与供电。
2. 排查串口接收侧的阻塞(最符合“发出去没回复”的现象)
- 主控对模组串口采用环形缓冲加中断或 DMA 接收,禁止阻塞等待;解析时按行处理,并把 URC(
+QIURC、+CEREG、+QIND 类)与命令响应分流。
- 检查硬件流控:建议启用 RTS/CTS 并核对交叉连接;未启用流控时,弱网下 URC 突发容易造成缓冲溢出、丢字节,进而表现为“指令发出去但收不到回应”。
- 检查主控串口驱动是否在执行 AT 交互期间被其他任务长时间占用。
3. 弱网下重点怀疑供电余量
- 弱网时模组发射功率抬升,瞬时电流冲击增大。如果 VBAT 走线细、储能电容不足(建议并低 ESR 大电容)、或主控同域供电,容易造成模组电压跌落而挂死。
- 建议用示波器在断网前后长时间抓取模组 VBAT 与主控复位脚波形,确认是否存在欠压跌落,或主控被复位。
4. 断电重启不恢复的原因排查
- 断电重启后首次联网失败,属于重新搜网注册的过程,弱网下耗时可较长,需要观察卡在哪个阶段:SIM 识别(
AT+CPIN?)、入网(AT+CEREG?)、PDP 激活(AT+CGACT?)。
- 核对 PWRKEY 拉低时长与 RESET_N 时序,以及断电后是否留有足够放电时间,避免模组未真正复位就重新上电。
- 对比两种复位方式的差异:断电重启与
AT+CFUN=1,1、AT+QPOWD=1 后再上电分别执行,判断是否与电源复位不彻底有关。
5. 应用层保活与自恢复策略
- 建议启用 TCP keepalive,并叠加应用层心跳与超时判定;超时后按“关闭连接→重建连接”逐级恢复,不要直接断电。
- 周期性采集信号与注册状态做链路健康监测,弱网时适当放宽超时门限,避免误判为断网。
6. 抓取模组侧日志
- AT 口日志只能反映交互层,模组内部运行状态需通过模组 debug 调试串口抓取(对应引脚定义与波特率请以 EG916Q 系列硬件设计手册为准,该手册需移远官网登录后下载)。
- 将 debug log 与主控串口交互时间戳对齐后提交 FAE,可定位到协议栈或射频层原因。
请补充:模组固件版本(AT+QGMR 返回值中的版本号)、供电方案与 VBAT 电压、串口是否启用流控、断网时 AT+CEREG? 与 AT+CSQ 的具体返回值,便于进一步缩小范围。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
system
3
帖子主题
EG916Q 不定时出现自动断网,断网后长时间无法自动重连。
用户问题
- 产品为 4G 网关,模组负责联网并将数据上报。
- 上报一段时间后不定期突然断网,弱网环境下更容易出现。
- 断网后长时间无法自动重连,但整机重新断电再上电后可立即恢复。
- 前置条件:主控通过串口方式与模组通信,具体交互细节因原文过长未完整展示。
- 诉求:排查断网及无法自动重连原因,获取解决方案。
客服解答
- 客服 system 仅展示帖子分类:物联网模组技术问答 / 4G 标准模组。
- 客服 Quectel_Chat 仅提示“请选择人工客服”,并列出 UniRTOS、物联网模组客服组、技术专题客服组、资料获取-物联网模组-4G 等客服组入口。
- 客服未给出故障原因、技术分析、操作方案或需用户配合事项。
处理状态
未解决。当前仅处于转人工客服选择阶段,尚无实质技术答复。
备注
- 用户原文内容过长且未完整展示,串口通信具体细节、日志或配置信息缺失。
- 客服侧无技术排查结论和修复方案记录。
