【移远产品体验官】基于 UniKnect Gen1 Pro 的设备箱监测终端体验报告
# UniKnect Gen1 Pro 开发套件体验报告
这次体验,我把 UniKnect Gen1 Pro 做成了一台设备箱监测终端:现场看温湿度、光敏与三轴状态,通过 LCD 快速判断暴露情况,用 TF 卡留下记录,再通过 BLE 网页和 4G 云端分别完成近端查看与远程监控。最有价值的收获,是把采集、显示、存储和通信真正放进同一个常驻程序,逐步处理它们相互影响的问题。
## 一 开箱介绍
开发套件采用分层放置、泡棉隔开的包装,主控板、通信扩展板和显示屏各有明确位置。结合本次配件清单,核心组件包括 EC200 模组(本板具体为 EC200U)、STM32F413 MCU、LCD 屏幕、随附“5G 天线”、GNSS 天线、扬声器及 Type-C 数据线。eSIM 已在开发版板上集成,有ESIM与USIM切换开关。
我对这套板子的第一印象是接口直观:主控与扩展板通过排针堆叠,传感器、SIM 切换和天线接口集中在通信板上,做原型时少了很多飞线。照片中的丝印与接口布局清楚,整体更偏向方便调试的开发工具;实际装配时也有两个小槽点:STM32 板载接口仍是 Micro-USB;长排针在插拔时容易弯,堆叠前必须看齐位置,别急着一把压到底。
图1.开箱第一眼
图2.全家福
这些配件已经覆盖主控、通信、显示与基础连接。
## 二 板载硬件与功能分析
这套硬件的分工很清楚:F413ZH 运行 MicroPython 和应用逻辑,EC200U 扩展板负责蜂窝通信并承载多种外设,LCD 扩展板提供本地交互。
核心硬件参数摘要
| 模块 | 本地资料确认的规格 | 本项目对应使用 |
| 蜂窝通信 | EC200U,4G LTE Cat.1;官方本地 README 标注下行最高 10 Mbps、上行最高 5 Mbps | 4G MQTT 与移远 IoT; |
| 主控 MCU | STM32F413ZH,Cortex-M4 + FPU;最高 100 MHz、125 DMIPS;1.5 MB Flash、320 KB SRAM | 运行 MicroPython、采集、显示与调度 |
| MCU 外设 | 系列资源包含最多 4 路 I²C、10 路 UART、5 路 SPI/I²S,SDIO、USB OTG FS、CAN;12 位 ADC、双 12 位 DAC | 实际占用 I²C1、SPI1 及 PC5/PC1 ADC;|
| LCD | 1.8 英寸扩展板,OYF034301;st7735.LCD;横屏 160 × 128、RGB565 | SPI1 10 MHz;DC 为 PF12,CS 为 PD14 |
| 板载传感器 | 温湿度 AH20-F;三轴 LIS2DH12TR;光敏电阻 GL5528(10-20) | 代码采用 AHT20、LIS2DH12 驱动及 PC5 ADC |
| 连接与存储 | eSIM / Nano SIM 可选;Arduino 扩展接口、模组 TF 卡座、USB 2.0 与 CP2105 双串口 | 无需外接串口转换板即可展开分层调试 |
| 电源与音频 | 扩展板 DC 输入 4.5–5.5 V,典型 5 V;8 Ω 音频负载默认 AB 类最大 500 mW,D 类最大 800 mW |
电源与总线可切换是很实用的设计。S201 选择供电来源,手册建议扩展板电源具备不低于 5 V / 2 A 的带载能力;S501 在贴片 eSIM 与 Nano SIM 间选择;S502 将温湿度和三轴传感器的 I²C 总线切换到 MCU 或 EC200U。本项目由 MCU 采集,因此总线选择需要与程序一致。
扩展板提供主蜂窝、GNSS 和 Wi-Fi Scan 三个天线接口。GNSS 接口用于定位接收,Wi-Fi Scan 接口用于辅助定位;LCD 原理图还显示按键使用 A3 电阻梯输入,故软件以 PC1 ADC 识别按下,而不是给每个方向分配一个独立 GPIO。
## 三 本次实现的功能详解
### 多传感器采集与设备箱异常判断
用了什么:STM32F413、I²C1 400 kHz、ahtx0.AHT20、lis2dh12.LIS2DH12 以及 PC5 ADC。实现了什么:每秒采集温度(℃)、相对湿度(%)、XYZ 加速度(m/s²)与光敏原始值;光敏另设目标 40 ms 快速轮询。解决的问题:一份采样结果同时供 LCD、日志、BLE 与云端使用,避免各功能各读一套数值。初始化和读取故障分别处理,缺失数据保留为无效,未初始化成功的器件每 10 秒尝试恢复。
告警采用阈值回差:温度达到 35℃触发、降到 33℃解除;湿度达到 80% 触发、降到 75% 解除。倾斜先用 10 份有效三轴样本建立重力基线,偏转达到 30°触发、回到 20°以内解除;温湿度与倾斜通常要求连续 3 次满足条件。光敏采用独立快速判定,ADC ≤18000 视为暴露、≥24000 恢复,中间保持上次状态,减少边界闪动;
### LCD 显示与按键切屏
用了什么:官方 st7735.LCD、SPI1 和 PC1 电阻梯按键。多页切换显示:移远Logo → 作者信息 → 实时监测 → 网络与云端四页循环;常驻入口默认进入实时监测页。短按在释放消抖后切一页,长按约 1 秒也只切一页,释放时不再额外跳页。解决的问题:一块小屏同时承担展示、现场读数与联网排障,操作规则保持一致。
实时页显示温湿度、光敏、三轴、定位状态、录音与 SD 状态;第四页显示 MQTT、LTE RSRP、SINR、上传阶段与倒计时。默认只有光敏暴露改变红黑背景,其他告警仍保留事件。显示采用变化行更新,先擦除整行再写文字,静态页不反复绘制;这比一味提高刷新频率更直接地解决残影与无效开销。
图3.移远Logo
图4.作者信息
图5.传感器(遮光状态)
图6.传感器(暴露状态)
图7.LTE状态与MQTT上报状态
### TF 卡存储与 BLE 近端通信
TF 卡用了什么:EC200U 侧 TF 卡座与 quectel.File。实现了什么:通过 SD: 文件系统,把周期采样和事件写成按启动编号区分的 JSONL 文件,记录设备标识、运行时间、传感器值、活动告警和定位有效状态;普通采样每 10 秒入日志,事件变化另外记录。解决的问题:现场可以保留独立于云端上传的过程记录。
存储没有在主循环中一次性写完:submit() 先形成数据快照,step() 再分步检查空间、打开、分块写入和关闭,每次原生写入最多 256 字节,步骤之间继续检查光敏。缓存最多 4 条并优先保留事件;保留至少 2 MiB 空闲空间,单次会话最多写 8 MiB。短写或损坏后停止继续拼接,保护已有记录。
BLE 用了什么:固件的 quectel.BLE,设备名 UniKnect_V2,自定义服务 FFF0。实现了什么:FFF1 以目标 1 秒周期发送环境与告警信息,FFF2 在订阅后按目标 200 ms 周期发送三轴姿态;两个通道均为 20 字节 ASCII 帧,带版本、序号与有效标志,客户端只读。解决的问题:近距离调试和实时查看不用依赖云端业务上报额度,也不会因 MQTT 窗口结束而主动停掉 BLE。
图8.浏览器选择 UniKnect_V2 并建立蓝牙连接
### Web 仪表盘与三维姿态展示
用了什么:web/dist 静态页面、Web Bluetooth 与本地随项目提供的 Three.js。实现了什么:浏览器直接订阅两路 BLE,显示温湿度、光敏、最近 5 分钟曲线及三维长方体倾斜和翻转;本地可用 Python http.server 提供静态页面。解决的问题:不用为看数据另写一个桌面客户端,现场也能直观看到箱体姿态变化。
这里的 Web 服务是页面托管,姿态由加速度重力方向估计横滚与俯仰,不能测出航向旋转或空间位移;环境数据超过 3 秒、姿态超过 1.5 秒分别提示过期。当前网页还会在 8 秒无有效通知时尝试重建订阅,每次连续失联最多两次,失败则提示重连,避免旧值看起来仍在实时更新。
图9.网页环境数据 曲线与三维姿态
图10.网页环境数据与曲线纪录
### MQTT 协议栈与移联万物远程监控
用了什么:EC200U 的 4G 链路、UniKnect MicroPython 固件内 Qth SDK、移远 IoT 物模型与移联万物 App。实现了什么:常驻入口读取板内私有配置后启用 Qth,由 SDK 管理 MQTT 连接;把温度 ID2、湿度 ID3、光敏 ADC ID4 和有效位 ID5 合并上传。解决的问题:现场设备无需始终连接电脑,远端也能查看关键环境属性;缺失字段不伪造,有效位 7 表示三项均有效。
工程同时保留通用 umqtt.simple 路径,使用 QoS 0、指数退避与最多 24 条 RAM 队列,优先保留事件;它是可选传输实现。当前常驻云配置选择 Qth,未沿用通用队列补传历史,也不上传三轴高频流或原始音频。这样既复用了固件协议栈,也把应用业务量控制在可管理范围内。[5]
现版开机前 5 分钟等待,在第 5–7、10–12、15–17、20–22、25–27 分钟分别每 10 秒提供一次合并发送机会,正常在线时共 60 次。满 30 分钟结束业务上报,继续保持 MQTT 在线;LCD、BLE 与本地监测继续工作,App 保留最后读数。预算持久化到 Flash,重启不会清零;预算异常则停止业务发送。本地 2026 年 10 月 21 日验收记录显示,同一次启动五个窗口各 12 次,平台按该轮启动时间核对实收 60 条成功物模型上行;SDK 的 sendTsl 返回 None,所以串口 CALLED 只代表调用返回。当前 Beta SDK 还做了重复创建配置目录兼容和每 60 秒 MQTT PINGREQ 保活。
图11.移联万物设备入口
图12.App 温度 湿度 光敏原始值与传感器有效位
App 截图中可以直接读到 28.340℃、45.810%、光敏原始值 30407 和有效位 7;对原型来说,既有 App 入口减少了移动端开发工作。
图13.移远 IoT 平台物模型上行记录
## 四 致谢与社区资源
感谢移远官方提供这次产品体验机会与技术支撑。对我而言,这套套件的价值在于把主控、蜂窝、传感器和常用库放进了一个可以持续迭代的环境,让工作重心逐渐从单点点亮,转向可靠的数据路径与故障处理。官方 GitHub 仓库是这次开发的重要入口
[quectel-develop/uniknect-micropython]( GitHub - quectel-develop/uniknect-micropython: Quectel UniKnect Gen1 Pro,基于MicroPython,是一套集成了4G蜂窝网络通信能力的物联网开发套件,旨在降低无线通信应用的开发门槛,让开发者能够快速、高效地构建具备广域网连接功能的智能设备,可应用于远程数据采集、云端控制、GPS定位追踪等物联网典型场景。 · GitHub )
第一,硬件指导说明了 S201、S501、S502 的含义,帮助我把供电、SIM 和 I²C 归属与程序对应起来;软件开发指导给出了固件烧录与 Thonny 调试路径。
第二,官方温湿度示例直接展示 I²C1 400 kHz 与 AHT20 的初始化,LCD 示例明确 SPI1、PF12、PD14 和旋转设置;BLE 示例提供 FFF0 服务、特征与 CCCD 订阅流程。当前工程沿用了这些接口,再加入故障隔离、差分刷新和双通道帧格式,减少了从底层猜接口的时间。
第三,移远 IoT 平台的物模型配置与上行日志,帮助我把“SDK 调用过”与“云端真正收到”分开验证,随后在移联万物核对属性显示。我的实际感受是:现成平台与 App 很适合尽快做通远程可视化。对这个设备箱原型,这些工程细节比把所有可选接口都写成已实现,更能体现一次完整体验的价值。
太棒了,感谢大佬分享:+1:
感谢大佬分享,微操很细
