EG800G-CN的AGPS和GPS功能打开后,怎么查看星历是否下载成功和星历是否有效?
在 EG800G-CN 上,判断星历(XTRA/AGPS 辅助数据)是否下载成功及其是否有效,可按以下方式确认:
- 查询星历有效时长
- 指令:
AT+QGPSXTRADATA? - 返回:
+QGPSXTRADATA: <validity>,其中<validity>表示星历剩余有效时间(单位小时)。 - 若返回
+QGPSXTRADATA: 0或返回 ERROR,表示当前无有效星历,下载未成功或已过期,需要重新下载。
- 查询星历更新模式及下载参数
AT+QGPSXTRADATASTATE?:查询 XTRA 数据的更新模式(自动或手动)。AT+QGPSXTRADATAPARAM?:查询 XTRA 下载相关参数(服务器地址、端口等),确认网络侧配置正确。
- 重新下载或清理星历
AT+QGPSXTRA=1:使能 XTRA,模组在联网状态下自动获取辅助数据。AT+QGPSXTRADATA=0:删除已有星历文件,再重新使能下载,可用于排除文件损坏导致的下载失败。
- 结合定位结果验证星历是否生效
AT+QGPSGNMEA="GSV":查看可见卫星数与载噪比(C/N0),星历有效时可见星数与信号强度会明显改善。- 观察
GSV、GGA首定位时间(TTFF)。星历有效时热启动 TTFF 显著短于冷启动。
注意事项:
- AGPS/XTRA 下载依赖数据网络,须确认 PDP 激活正常,并且 APN 与服务器访问未被限制。
- 具体返回参数含义与取值,请以 EG800G-CN 官方 GNSS AT 指令手册为准;该手册需移远官网登录后下载查看。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
EG800G
Revision: EG800GCNGDR01A03M04
+CME ERROR: 58
帖子主题
EG800G-CN 的 AGPS 和 GPS 功能打开后,如何查看星历是否下载成功、星历是否有效。
用户问题
- 发帖用户:kkkkkk
- 已执行前置操作:打开 EG800G-CN 的 AGPS 和 GPS 功能。
- 疑问/诉求:咨询查看星历是否下载成功、星历是否有效的方法;并请求支持该帖子、要求人工客服介入。
客服解答
- 系统消息仅展示帖子所属分类:物联网模组技术问答 / 4G标准模组。
- 客服 Quectel_Chat 未针对星历查看方法给出技术解答,仅回复“请选择人工客服”,并列出 UniRTOS 产品运营团队、大学生竞赛客服组、UniKnect 客服组、物联网模组客服组、Quectel Pi 客服组、ConnectLab 客服组、IoT 平台及软件解决方案客服组、Wi-Fi/BT 客服组、技术专题客服组、QuecPython 客服组、资料获取-物联网模组-4G 等客服组选项。
- 未提供具体原因、操作方案或所需配合事项。
处理状态
未解决。用户已请求人工客服,但暂无客服针对星历下载成功及有效性查看方法作出实质答复。
备注
客服回复主要为人工客服分流引导,未包含技术处理内容;用户诉求仍待人工客服跟进。
星历是否下载成功可参考 AGPS 的URC:
AT+QGPSCFG="urc" // 先查:默认 +QGPSCFG: "urc",0x9 —— 只含 firmware URC,AGPS URC 默认是关的
AT+QGPSCFG="urc",0x5 // 改成 0x5 = firmware + AGPS URC(只开 AGPS 用 0x4)
AT+QAGPS? // +QAGPS: 0/1,该设置自动保存
AT+QAGPS=1 // 打开 AGPS(重复打开部分固件会回 +CME ERROR: 504 会话进行中,先查询即可)
AT+QGPS=1 // 打开 GNSS
→ +QGPS: "agps",0,0 成功:AGPS 文件下载并应用成功
→ +QGPS: "agps",0,1 其他错误
→ +QGPS: "agps",0,2 文件传输错误
→ +QGPS: "agps",0,3 USIM 卡状态错误(例如模块处于 AT+CFUN=0)
→ +QGPS: "agps",0,4 网络未注册
→ +QGPS: "agps",0,5 拨号激活错误
→ +QGPS: "agps",0,6 Socket 连接错误
注意: :AT+QGPSEND 后 2 小时内再开 GNSS 执行热启动,星历保留;不是说"关了 2 小时才去服务器取星历"。
星历是否有效: 没有直接命令,
用热/冷启动 TTFF 对比:(开阔天空、同一天线、同一位置测试)
// 1) 热启动(星历保留)
AT+QGPS=1 // 先打开 GNSS,确认能正常定位
AT+QGPSEND // 关 GNSS(引擎掉电,星历保存)
AT+QGPS=1 // 2 小时内重新打开 = 热启动,秒表计时到第一次有效定位
// 2) 冷启动(对照,清掉全部辅助数据)
AT+QGPSDEL=0 // 必须在 GNSS 会话打开状态下执行;0=删全部辅助数据、强制冷启动
AT+QGPSEND
AT+QGPS=1 // 计时
判据:热启动 <5 s(1~3 s 常见)、冷启动 30 s+ ⇒ 星历存在且有效;两次都慢 ⇒ 星历没下来或没生效。
AT+QGPSDEL 另两档:1 = 不删数据、条件允许时热启动;2 = 删部分数据、条件允许时温启动。
(GNSS 关闭时执行会回 +CME ERROR: 505 会话未激活,属顺序问题。)
需要再加一条指令AT+QURCCFG=“urcport”,“uart1” 把urc输出到使用的AT端口
