【申请固件】RM500U-CN CBR分支 QFlash完整固件包
模组型号:RM500U-CN
当前固件版本:RM500UCNCBR03A02M2G
硬件底板:HinLink H29K开发板
现象描述:
同位置手机可以搜到移动n41 5G,但是RM500U-CN模组无法搜到NR小区,C5GREG返回0,0。4G B39驻网正常,判断是该早期固件n41接收灵敏度不足,需要升级新版CBR固件。
申请资料:
1、RM500U-CN CBR分支最新稳定版【QFlash完整固件zip大包】(用于QFlash烧录,也可以H29K使用AT+QFUPL本机升级)
2、配套QFlash工具、Windows驱动
3、可选:如方便,同时提供该版本对应的DFOTA差分包(RM500UCNCBR03A02M2G升级新版)
您好,关于 RM500U-CN 无法搜索 n41 NR 小区、C5GREG 返回 0,0 的情况,通常与固件版本、频段配置及网络注册参数相关,升级至 CBR 分支新版本固件是可行的排查方向之一。
您申请的以下资料均需通过邮件发送:
  1. RM500U-CN CBR 分支最新稳定版 QFlash 完整固件包
  2. 配套 QFlash 工具及 Windows 驱动
  3. 对应 DFOTA 差分包(视版本情况提供)
请提供您的邮箱地址,以便为您登记并发送对应资料。同时建议一并补充 SIM 卡运营商、当前 APN 配置及所在区域 n41 覆盖情况,便于同步评估。
本回答仅供参考。若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
xewweiwei@126.com 移动运营商 目前N4覆盖情况良好
  • 邮箱:xewweiwei@126.com
  • 模组型号:RM500U-CN
  • 当前固件:RM500UCNCBR03A02M2G
  • 底板:HinLink H29K
  • 申请内容:CBR 分支最新稳定版 QFlash 完整固件包、QFlash 工具及 Windows 驱动、可选 DFOTA 差分包
  • 现象:n41 无法搜网、C5GREG 返回 0,0,且当前 AT 口不支持 QCFG/QFUPL 私有命令,需 PC + QFlash 烧录升级
【帖子主题】
【发帖用户】
xewweiwei
【客服】
Quectel_Chat(后续转接人工客服群组)
一、用户问题
1. 设备与环境
  • 模组:Quectel RM500U-CN
  • 底板:HinLink H29K
  • 系统:Linux/OpenWrt,提示符为 root@H29K:~#
  • 当前固件版本:RM500UCNCBR03A02M2G
  • 登记邮箱:xewweiwei@126.com
2. 故障/疑问
  • 管理工具检测不到模块;客服从 dmesg 排除 USB/驱动后,定位到 AT 口选择或通道初始化问题。
  • 与本话题相关的原始诉求为 n41 不驻网/搜不到 NR。
  • 询问是否可以直接在 H29K 板上升级固件。
  • 反馈邮箱未收到申请的固件。
3. 前置操作与已提供信息
  • 提供 dmesg:
    • option、qcserial 驱动注册正常。
    • 模组以 SuperSpeed 挂载于 4-1,ttyUSB0~4 全部枚举成功。
    • 第 38 秒出现一次 USB disconnect,第 41 秒重新枚举。
  • 执行 stty:
    • stty -F /dev/ttyUSB2 115200 报 unable to perform all requested operations。
    • stty -F /dev/ttyUSB2 -a 显示 speed 9600 baud。
    • 对 ttyUSB4 同样设置 115200 仍报错,speed 仍为 9600。
  • 执行 cat + printf 向 ttyUSB2、ttyUSB3、ttyUSB4 发 AT:
    • 曾同时存在多个 cat 进程读取不同端口。
    • 收到 +CME ERROR: 4、大量 CME/CCCC 乱码或无回显。
  • 使用 python3 + pyserial 测试各口:
    • ttyUSB4:b'+CME ERROR: 4\r\n'
    • ttyUSB0:b''
    • ttyUSB2:b''
    • ttyUSB3:b''
  • 在 ttyUSB4 上执行标准 AT 命令:
    • AT+CPIN? → +CPIN: READY + OK
    • AT+CFUN? → +CFUN: 1 + OK
    • ATI → Quectel、RM500U-CN、Revision: RM500UCNCBR03A02M2G
    • AT+CGMM → RM500U-CN
    • AT+CREG? → +CREG: 0,0
    • AT+C5GREG? → +C5GREG: 0,0
    • AT+COPS? → +COPS: 0,0,"CHINA MOBILE",7
    • AT+QNWINFO → "TDD LTE",46000,"LTE BAND 39",38400
    • AT+CSQ → +CSQ: 21,99
    • AT+QENG="servingcell" → LTE TDD B39,RSRP -72,RSRQ -7,SINR 28
  • 执行 Quectel 私有命令:
    • AT+QCFG="nwscanmode" → +CME ERROR: 4
    • AT+QCFG="nwscanmodeex" → +CME ERROR: 4
    • AT+QCFG="band" → +CME ERROR: 4
    • AT+QCFG="nrband" → +CME ERROR: 4
    • AT+QCFG="nwscanmode",3,1 → +CME ERROR: 4
    • AT+QFUPL → +CME ERROR: 4
  • BusyBox:
    • busybox stty 提示 applet not found
    • busybox --list 提示 applet not found
4. 用户诉求
  • 申请 RM500U-CN CBR 分支 QFlash 完整固件包。
  • 同步需要 QFlash 工具、Windows 驱动,可选 DFOTA 差分包。
  • 解决 n41 不驻网/搜不到 NR。
  • 确认能否直接在 H29K 板上完成升级。
  • 跟进邮箱未收到固件的问题。
二、客服解答
1. USB/驱动与 AT 口初步判断
  • 从 dmesg 看,物理链路与 option 驱动正常,ttyUSB0~4 全部枚举成功,无报错。
  • 第 38 秒 USB disconnect、第 41 秒重新枚举,说明模组有过复位/重连,建议关注供电是否稳定。
  • “检测不到模块”问题可排除在 USB/驱动之外,定位在 AT 口选择或通道初始化。
2. AT 口验证指导
  • 建议单进程读取并发送命令:
    • cat /dev/ttyUSB2 &
    • sleep 2
    • printf 'AT\r\n' > /dev/ttyUSB2
  • 若无 OK,依次换 ttyUSB3、ttyUSB4,换口前先 kill %1。
  • 查看实际 termios 参数:stty -F /dev/ttyUSB2 -a。
  • 观察是否有持续 URC:如 +CPIN: READY、+QUSIM: 1 等。
  • 判定:
    • 任意口返回 OK → 在管理工具中指定该 /dev/ttyUSBx,以 root/dialout 组运行。
    • 全部口无 OK → 确认模组是否处于异常工作模式,可重新上电等待 30 秒再试。
3. 波特率与多进程问题
  • 发现 stty -a 显示 speed 9600 baud,客服判断波特率未真正设置为 115200,可能导致模组响应被错误解析为 +CME ERROR: 4 或乱码。
  • 指导:
    • 简化参数设置:stty -F /dev/ttyUSB2 115200
    • 若报错,尝试 stty -F /dev/ttyUSB2 ospeed 115200 ispeed 115200
    • 用 stty -F /dev/ttyUSB2 -a | grep speed 确认是否变为 speed 115200 baud
  • 指出 USB 模组的串口速率通常由 USB 端点决定,termios 中显示 9600 可能不影响实际通信;若 9600 下也无 OK,则问题在 AT 口是否正确。
  • 要求清理所有残留 cat 进程,确保同一时刻只有一个读取进程,避免多进程争用导致“看不到”响应。
  • 建议依次单口测试 ttyUSB3 → ttyUSB4 → ttyUSB0 → ttyUSB1,每次先 kill %1,发送后等待 3 秒再观察。
  • 同时用 dmesg | tail -20 确认是否仍有 disconnect/重新枚举,排查供电与开机时序。
4. pyserial 验证与端口用途判断
  • 客服建议用 pyserial 绕过 stty 限制:
    • python3 -c "import serial;s=serial.Serial('/dev/ttyUSB4',115200,timeout=1);s.write(b'AT\r\n');print(s.read(200))"
  • 用户测试结果:
    • ttyUSB4 返回 b'+CME ERROR: 4\r\n'
    • ttyUSB0、ttyUSB2、ttyUSB3 返回 b''
  • 客服判断:
    • ttyUSB4 能正常收发 AT 层数据,但裸 AT 返回 +CME ERROR: 4,可能不是主 AT 命令口,或该口当前被赋予其他用途。
    • ttyUSB0/2/3 无应答,符合 DM/诊断/NMEA 等非 AT 口表现。
  • 后续在 ttyUSB4 上执行 AT+CPIN?、AT+CFUN? 得到正常响应,客服确认:
    • ttyUSB4 就是可用的 AT 口。
    • 模组工作正常,SIM 就绪,CFUN: 1 全功能。
    • 裸 AT 返回 +CME ERROR: 4 属该早期固件的行为差异。
    • 管理工具可指定 /dev/ttyUSB4、115200、root 运行;若工具仅用裸 AT 探测可能失败,可用 ATI/AT+CGMM 验证连通性,或升级 CBR 新固件。
5. 网络注册与 n41 不驻网分析
  • 用户提供:
    • AT+QENG="servingcell" → LTE TDD B39,RSRP -72,SINR 28,NOCONN
  • 客服判断:
    • 当前模组工作在 LTE only 模式(COPS AcT=7,QNWINFO 为 TDD LTE B39),完全没有尝试 NR。
    • SIM、信号、LTE 侧均正常,问题不在射频前端,而在网络制式配置。
    • 建议查询并设置:
      • AT+QCFG="band"
      • AT+QCFG="nrband"
      • 修改后重启模组:AT+CFUN=1,1
      • 强制搜网:AT+COPS=0
    • 检查频段配置、APN、SIM 状态、信号强度(CSQ 应在 10 以上)。
6. QCFG/QFUPL 不支持与完整 AT 口缺失
  • 用户执行 QCFG 系列均返回 +CME ERROR: 4,AT+QFUPL 也返回 +CME ERROR: 4。
  • 客服判断:
    • ttyUSB4 虽支持标准 3GPP 命令(ATI/CPIN/CFUN/COPS),但不支持 Quectel 私有扩展命令。
    • 该口很可能是受限 AT 口/辅助 AT 口,不提供完整 Quectel 私有命令集。
    • 当前固件 RM500UCNCBR03A02M2G 可能为早期版本,存在 AT 命令集异常与 NR 未启用现象。
  • 建议:
    • 尝试在其它口执行私有命令验证,例如 ttyUSB2、ttyUSB3 发 ATI 并检查是否支持 AT+QCFG。
    • 优先升级到申请的 CBR 新固件,恢复完整 Quectel 私有命令支持,重新核对 n41 频段使能与 NR 扫网能力。
    • 用 PC(Windows + 移远 USB 驱动 + QCOM)连接同一模组交叉验证,区分固件问题与 H29K 平台驱动映射问题。
    • 若各口均不支持私有命令,推进 CBR 新固件升级后再复测。
7. H29K 本机升级可行性
  • 客服说明:
    • 本机升级可选 AT+QFUPL 方式或 QFlash 方式。
    • AT+QFUPL 需 AT 口支持 Quectel 文件系统命令;当前 ttyUSB4 对 AT+QFUPL 返回 +CME ERROR: 4。
    • QFlash 通常需上位机 PC 运行,H29K 为 ARM 嵌入式平台,通常无法直接运行 QFlash 工具。
  • 结论:
    • 当前固件下不能通过 H29K 板上的 AT 口做本机升级。
    • 推荐 PC + QFlash 完整包烧录,最可靠,可绕过当前端口异常。
    • DFOTA 差分包依赖网络连通与支持 QFOTA 相关命令的完整 AT 口,当前条件下暂不可行。
  • 升级后复测项:
    • AT+QCFG="nwscanmodeex",63
    • AT+QCFG="nrband"
    • AT+COPS=0
    • AT+C5GREG?
8. 固件邮件未收到处理
  • 用户反馈邮箱未收到固件。
  • 客服回复:
    • 邮箱 xewweiwei@126.com 已登记,固件资料需由官方人员核实后通过邮件发送,未收到属正常流程时延。
    • 建议在本帖下回复确认,说明邮箱未收到、需要的资料、当前固件版本、排查结论。
    • 检查垃圾邮件箱、企业邮箱过滤规则是否拦截带压缩包/大附件邮件。
    • 转人工客服跟进资料发送,并给出产品类别客服群组链接。
    • 建议联系时提供:邮箱、模组型号、当前固件、底板、申请内容、现象。
  • 客服最后执行转接人工客服。
三、处理状态
  • 管理工具检测问题:已定位 /dev/ttyUSB4 为可用受限 AT 口,可执行 ATI、AT+CPIN?、AT+CFUN?、AT+COPS? 等标准命令;裸 AT 及 AT+QCFG、AT+QFUPL 均返回 +CME ERROR: 4。若管理工具仅发裸 AT 探测,仍可能检测失败;可指定 /dev/ttyUSB4、115200、root 运行,或用 ATI/AT+CGMM 探测。
  • n41 不驻网:未解决。当前模组为 LTE only,CREG/C5GREG 均 0,0;因 AT 口不支持 QCFG 私有命令,无法配置 NR/频段;需升级 CBR 新固件或找到完整 AT 口后复测。
  • 固件升级:H29K 板 AT 口本机升级不可行;推荐 PC + QFlash 完整包烧录。用户尚未收到固件,客服已转人工客服跟进资料发送。
  • 总体:待人工客服发送固件,用户通过 PC + QFlash 烧录新固件后复测 AT 命令集、NR 配置与 n41 驻网。
四、备注
  • 客服回复均附“本回答仅供参考”“最终解答请以移远官方专业回复为准”。
  • 聊天时间戳存在 15:xx 与 07:xx 混排,可能为时区差异。
  • 客服主要为 Quectel_Chat,最后转接人工客服群组。
  • 用户设备:RM500U-CN,底板 HinLink H29K,当前固件 RM500UCNCBR03A02M2G,邮箱 xewweiwei@126.com。
  • 用户申请资料:CBR 分支最新稳定版 QFlash 完整固件包、QFlash 工具及 Windows 驱动,可选 DFOTA 差分包。
