rst复位引脚无法复位成功EC20的网络,设备完全断电后重新充电自启能恢复EC20的网络,一下是异常到重新充电后自恢复的日志,麻烦帮忙看看是什么原因导致的,有没有办法解决掉这个问题。现场设备断网维护成本比较高。
4g.log.1.txt (16.5 MB)
4g.log.2.txt (50.0 MB)
4g.log.3.txt (50.0 MB)
问题提炼:EC20 通过 RESET 引脚复位后网络无法恢复,仅整机断电重启能恢复。
排查方向
先确认复位时序是否合规。RESET_N 拉低持续时间、释放后到发送 AT 指令的等待时间,需严格按《Quectel EC20 系列硬件设计手册》中 RESET_N 引脚的时序要求执行。拉低时间不足或释放后立即通信,会导致模组未完成启动流程,表现为“复位无效”。
硬件电平确认。用示波器实测 RESET_N 是否被真正拉到低电平(关注驱动能力、上拉/下拉电阻、走线干扰),并同步观察 VBAT 是否在复位瞬间出现跌落。供电跌落会导致模组进入不确定状态。
主机侧初始化流程。RESET 仅复位模组,主机侧状态不会同步复位。复位后需重新执行完整初始化链路:AT 通信自检、AT+CPIN?、AT+CREG?/AT+CEREG? 查询注册状态、AT+CGATT?、重新激活 PDP,而非直接复用旧链路。
区分故障类型。
固件版本。建议升级至移远官方发布的最新固件,若为已知版本缺陷可通过升级规避。
现场兜底方案。断网维护成本高的场景,可在主机侧增加独立看门狗或定时断电重启电路,作为复位失败时的最后手段。
需补充信息:模组具体型号与固件版本、RESET_N 实际复位时序实测波形、复位后模组的 AT 交互日志。附件日志需工程师进一步分析,如需协助请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
ec20_at.txt (289.0 KB)
这个是通过at串口读取的数据的记录
ec20_manager.txt (774.1 KB)
这个是预防ec20的quectel_CM无法正常退出和网络异常时尝试通过rst引脚尝试复位的日志。
您好,Log目前看下来怀疑是控制逻辑的问题, 2.4 小时里 quectel-CM 被拉起/退出 4048 次(平均每 2 秒一次),模组每 ~2 分钟复位一次。也就是说——每次看到的 Detached 都是"刚复位、还没完成驻留+attach"那一刻的状态,attach 过程被反复砍断;2 分钟一次的高频 attach 还容易触发网络侧 back-off,可能12个小时或者更久都不允许再驻留了。
建议: 复位后等 3~5 分钟,
quectel-CM 建议让它常驻、别一失败就退出;
[Unit]
After=dev-cdc\x2dwdm0.device network.target # 等设备节点出现,别抢跑
Wants=dev-cdc\x2dwdm0.device
StartLimitIntervalSec=600
StartLimitBurst=5
[Service]
ExecStart=/usr/bin/quectel-CM -s <apn>
Restart=always
RestartSec=60 # ← 关键:失败后至少歇 30~60 s,给 attach 留时间
KillSignal=SIGTERM # 优雅退出,别 SIGKILL
TimeoutStopSec=15
另外,AT 日志只轮询 AT+GSN/AT+CGSN(AT+CEER、AT+CEREG?、AT+CGACT? 没有),所以 EMM 拒绝原因(cause #15 / #11 / #22…)看不到。
AT+CEER、AT+CEREG?、AT+CGACT? 这个quectel-cm 会去查询吗?
如果quectel-cm需要等60s,这个时间是不是有点长了,现场偏远设备这样会导致动不动就卡顿了啊。
quectel-CM 这个保持每2秒一次,模组复位改到15分钟一次,这个会有问题吗?
quectel-CM 还有一个问题,为什么quectel-CM会主动退出了而不是常驻了,按照现有的规则不应该是等待附着成功了才继续上网,quectel-CM是发现连不上直接退出,从我们的角度来看是希望断开之后更快的恢复。我们看着quectel-CM离线了肯定是希望更快的修复的啊。
