ZaYinG
1
模组的固件版本是RM500UCNVAAR03A07M2G,部署环境5G网络没有信号,4G信号良好。起初用自动模式:
AT+QNWPREFCFG=“mode_pref”,AUTO
4G正常拨号,一段时间后会自动搜索5G网络,此时断网,且仍然有概率不会自动切回4G上网
手动改成仅4G拨号:
AT+QNWPREFCFG=“mode_pref”,LTE
4G正常,一段时间后断开4G搜索5G,到这里与自动模式表现相同,之后能够切换回4G拨号并稳定,再过一段时间那可能又会搜索5G网络
请问为什么改成4G拨号之后还会自动搜5G网络呢?这个是否跟模组的版本有关系?
在另外的环境测试,4G/5G信号良好,使用RM500UCNVAAR03A09M2G版本,暂时没有复现,一直稳定4G拨号。
该现象通常是 mode_pref 未真正生效、网络侧重选/重定向,或固件版本差异导致。AT+QNWPREFCFG="mode_pref",LTE 正常应限制为 LTE only,不应主动搜 NR。建议按以下顺序排查:
确认命令生效
使用英文双引号:AT+QNWPREFCFG="mode_pref",LTE。
设置后查询:AT+QNWPREFCFG="mode_pref"?
应返回 "mode_pref",LTE。若返回 AUTO 或其他值,说明未写入或被覆盖。
检查网络偏好冲突
确认没有其他网络偏好配置恢复 NR,例如 5G disable/band/pref 相关项。设置后重启模组再验证。
区分搜网原因
LTE 覆盖差时可能触发重选搜网,但 LTE only 下正常不应搜 NR。若日志明确显示搜 NR,多为固件网络选择逻辑异常。
版本因素
03A07 与 03A09 在搜网、模式偏好处理上可能存在差异。你已在 03A09 下未复现,建议升级到 03A09 或官方最新固件验证。升级需匹配 RM500UCN 硬件版本,勿跨型号刷。
仍复现时抓日志
记录 AT+QNWPREFCFG="mode_pref"?、AT+QENG="servingcell"、AT+CEREG? 等返回及 QXDM/模组日志,联系移远 FAE 分析。
如需对应固件、工具或文档,请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
Hi @ZaYinG
也检查下有没有执行AT+COPS=0的指令,这个指令会恢复到自动搜网。
ZaYinG
4
没有使用这个命令,而且当时查AT+QNWPREFCFG=“mode_pref”?显示的也是4G拨号,很奇怪。后面没有复现也不知道是版本问题还是环境问题了
