wv233
1
想做一款电池供电的RS485数据采集器,要求4G Cat.1通信,功耗越低越好,求选型建议。
基本需求:
- 供电:锂亚电池(如ER34615,容量按需定),希望寿命≥6年
- 通信:4G Cat.1移动网络
- 采集:RS485接口,定时采集(非持续监听),上报采集频率是一天三次
- 目标功耗:待机电流希望控制在μA 级别
目前两个思路:
方案A:OpenCPU二次开发模组
单模组兼顾主控和通信,省掉外部MCU。
方案B:低功耗MCU(如STM32L4)+ AT固件模组
MCU负责485采集和低功耗管理,模组只负责通信(PSM模式待机)。
想请教:
OpenCPU模组功耗会到多少。
这两种模组方案在真实低功耗表现(PSM/关机状态)上的典型差距是多少?
如果走方案B,有没有推荐的低功耗Cat.1模组(AT固件PSM电流做得比较好)?
任何建议和实测数据都非常感谢!
针对电池供电 RS485 采集器、Cat.1、一天三次上报、μA 级待机需求,选型关键在 PSM 配置与外围电源管理。
方案 A:OpenCPU 单模组
- 省外部 MCU,BOM 精简。
- 模组侧 PSM 电流与同型号 AT 固件通常同一量级,但 OpenCPU 需运行用户应用,若休眠调度、外设控制未处理好,平均功耗会偏高。
- 具体功耗取决于模组型号、固件版本、PSM/TAU 参数,需以对应官方手册和实测为准。
方案 B:低功耗 MCU + AT 模组
- MCU 负责 RS485 采集和电源管理,可深度睡眠;模组仅通信,进入 PSM 或由 MCU 控制断电。
- 系统级平均功耗通常更易做低,尤其在不采集时切断 RS485 收发器、模组电源。
- PSM 状态下,模组侧电流与 AT 固件方案接近;若 MCU 能彻底断模组电,关机电流可更低。
- 两种方案典型差距无统一官方数值,主要差在模组唤醒期间和外围电路,建议实测。
推荐方向
- 选支持 PSM/eDRX 的移远 Cat.1 模组,如 EC200A 系列、EC200U 系列、EG915U 系列等,并确认所选固件版本支持 PSM。
- 方案 B 可优先考虑:MCU 深度睡眠 + 模组 PSM/断电 + 低静态 LDO/DC-DC + RS485 收发器不采集时断电。
- 锂亚电池注意脉冲电流能力,必要时加储能电容。
- 一天三次上报,可配置较长 PSM 定时器,使模组大部分时间休眠;同时确认运营商网络侧 PSM 支持。
如需具体型号的 PSM 电流数据和低功耗设计手册,请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
您好!
此前的回复已经为您梳理了基本的选型方向和架构思路。针对您对电池寿命及低功耗的严格要求,现进一步补充相关的风险预警和功耗评估参考,供您综合考量。
一、PSM 模式的网络依赖风险
如果您计划依赖模组的 PSM 机制来实现微安级待机,在实际应用中需要充分评估网络环境的限制。如果追求设备的通用性并在广泛地区使用,应当注意以下 PSM 相关的风险:
- PSM 模式的生效,必须依赖核心网、SIM 卡和通信模组三端的共同支持,缺一不可。
- 在当前国内网络环境下,三大运营商(中国移动、中国电信与中国联通)的 LTE 网络均不支持 eDRX 功能。
- 中国电信与中国联通虽宣称支持 PSM 模式,但各地区基站的具体部署与开启状态存在差异,其实际覆盖情况需向当地运营商确认。
- 启用 PSM 模式后,决定模组活跃与休眠周期的核心定时器(T3324 和 T3412)最终由核心网统一下发,可能无法完美匹配应用端灵活可变的定时需求,具体参数配置策略需进一步向对应的运营商或 SIM 卡提供商咨询。
风险说明:
- 当设备处于不支持 PSM 的网络环境,或当地基站拒绝了模组的 PSM 请求时,模组将无法进入微安级休眠状态,通常会回退到 Cat.1 的 Idle 状态(电流通常在 10mA~20mA 左右),这将对电池的整体使用寿命产生显著影响。
- 由于休眠定时器参数最终由网络侧分配,实际生效的唤醒周期未必能精准匹配设备端“一天三次”的严格定时要求。
因此,在依赖 PSM 特性进行低功耗设计前,必须提前明确产品最终的使用区域、对应的网络运营商以及当地基站的具体配置情况。
二、动态唤醒功耗的差异
此前的回复中提及了 OpenCPU 与 MCU+AT 的架构区别。在微安级休眠状态下,两者静态底电流差异较小,因此系统级功耗评估的主要区别体现在设备唤醒期间的能耗:
- OpenCPU 方案: 每次从休眠中定时唤醒时,模组底层的操作系统启动、外设初始化以及内部各项功能和服务的恢复等,都需要一定的运算时间与能量消耗。即便仅执行耗时较短的 RS485 采集任务,也伴随基带系统级的整体唤醒。
- MCU + AT 方案: 采用低功耗 MCU 负责外围控制时,MCU 从深度睡眠中唤醒并完成 RS485 数据采集所需的时间和能耗相对极低。在设备的采集周期与上报周期不同(例如高频采集、低频上报)的情境下,该方案能够发挥较大优势:在典型工作流中,MCU 可在多数采集节点独立完成任务,通常只有在累积到有效数据且到达设定的上报周期时,才会给通信模组上电并进行注网与数据发送,从而大幅减少模组处于高功耗状态的总时长。
三、 选型与技术支持建议
由于 Cat.1 平台存在多种型号,且不同项目对封装尺寸、硬件接口和成本预算的需求各异,因此需要结合具体项目指标进行综合评估。
关于具体的低功耗 Cat.1 模组选型,建议您直接联系移远通信官方的销售人员或您当地的授权代理商,为您提供匹配项目需求的选型建议。
祝您的项目研发顺利!
无需长连接, 只需定时上报一些数据, 二次开发可以考虑关机后RTC定时开机功能来实现(该方案目前移芯平台模组不支持, 移芯平台目前只有EG800ZCNLA可做类RTC低功耗功能. 功能上也可实现). 飞工作状态下模组基本等于关机. 定时时间到达后唤醒开机工作.
