我之前使用stm32驱动ec801进行mqtt通信。使用的是at命令加内部协议。现在把cpu更换为ESP32。还是通过串口连接,由于esp32内置ppp协议,ec801能否支持该协议通信?
EC801E 支持 PPP 拨号,可与 ESP32 通过串口做 PPP 方式通信。
要点说明:
- 模组侧:先配置 APN 上下文(如
AT+CGDCONT=1,"IP","<APN>"),确认注网后再用ATD*99***1#进入 PPP 数据模式,此时串口转为 PPP 数据流,原有 AT 通道不可再用。 - ESP32 侧:ESP-IDF 提供 Modem/PPP 相关组件,可将模组配置为数据模式(DCE),由 ESP32 侧跑 PPP 协议栈并获取 IP,再在其上跑 MQTT 等应用。
- 注意区分两种模式:MQTT 走模组内部协议栈时保持 AT 命令模式;走 PPP 时由 ESP32 承载 TCP/IP 与 MQTT,两种方式不要同时使用。
- 具体指令流程、APN 参数格式及各指令的返回处理,请以移远官方《EC801E AT 指令手册》为准,不同固件版本可能存在差异。
如需对应的 AT 指令手册或拨号示例,请提供邮箱地址,以便为您发送。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
支持。EC801E 支持 PPP,串口和 USB 都可以。
模组: PPP server,
ESP32 : client,
LCP/认证/IPCP 在 ESP32 侧跑,用 esp_modem 就行。
IPCP 90 秒内没协商完,模组会主动断开,得重拨。
UART的话RTS/CTS 建议接上,115200 没流控容易丢包。
我的邮箱是cmsmail@126.com ,麻烦您将at命令手册和拨号实例程序给我发一下。谢谢!
进行了测试:使用电信卡,配置:AT+CGDCONT=1,IP,CTNET ,返回OK,再拨号ATD*99***1#就返回ERROR了。我的ec801e固件版本是:R07A02M02
我使用原有方案测试EC801E的ppp功能,我的ec801e版本是R07A02M02-SSL。电信卡,发送:AT+CGDCONT=1,IP,ctnet,返回OK.发送 ATD*99***1# 返回ERROR.是不是这个版本不支持PPP?有没有支持ppp和ssl的固件版本,能否发到我的邮箱?
您好,PPP拨号资料已私信,请查收~
