现在是RDIO模式。怎么转成其他模式。at命令没用啊。在这模式下,只有一个usb0端口。
问题提炼:EC20 CEHCLG-128 当前处于 RDIO 模式,主机侧仅识别出一个 usb0 网口,AT 指令无响应,需要恢复到正常通信模式。
排查建议:
- 先确认主机侧 USB 枚举形态。Linux 下可用
lsusb,Windows 下看设备管理器中的 VID/PID 与设备名称,确认模块是被识别为网络设备还是标准 AT 口。 - 断电重新上电,核对 PWRKEY 开机时序与供电能力。供电不足或开机时序异常,易导致启动状态异常。
- 检查启动模式相关引脚(如 USB_BOOT 等)电平是否符合正常启动要求,避免误入下载类模式。
- 更换 USB 线缆与主机端口,排除线缆、Hub、驱动导致的枚举异常。
- 若确认模块已进入非正常工作模式,一般需通过官方升级工具重新烧录对应版本固件恢复。
如需对应的官方固件与升级工具,请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料;同时建议一并提供 lsusb 或设备管理器截图、模块供电情况,便于进一步判断。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
“RDIO模式”是什么?
已在邮件中回复,请注意
