求助ec20变砖,在win下不显示任何设备
ec20在插入路由器pcie口后再插入pc的pcie口不识别,不显示任何设备,如何救砖
Q1-A2053
EC20 CEFAG-512-SGNS
【问题提炼】EC20(型号 CEFAG-512-SGNS,物料号 Q1-A2053)经路由器 PCIe 口转接后插入 PC,PC 端未枚举任何设备,寻求救砖方案。
【初步判断】
EC20 的 mini PCIe 封装对外通信走的是 USB 2.0 信号,并非标准 PCIe 通信,PC 的 PCIe 插槽本身无法枚举该模块。需配合带独立供电与 SIM 卡座的专用转接底板,模块才可能被 PC 识别。
【排查建议】
  1. 供电:确认转接底板 3.3V / VBAT 供电正常、电流余量充足。供电不足会导致模块直接不枚举。
  2. 连接:使用带 SIM 卡座和 USB 数据线的转接底板,装好 SIM 卡与天线,USB 线接入 PC 直连端口。
  3. 设备管理器观察:是否出现未知 USB 设备 / Quectel 端口,或出现 Qualcomm 9008 下载端口。
  4. 若完全无任何枚举(无未知设备、无端口),多为模块供电电路或 USB 数据线路受损;PCIe 槽与 mini PCIe 引脚定义不同,误插存在损坏风险,需硬件确认。
  5. 若能看到 9008 端口,说明模块可进入下载模式,可尝试用官方固件配合官方工具重新烧录恢复。
【资料获取】
若需要对应固件或烧录工具,请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料。
若上述排查仍无法枚举,建议同步联系 FAE 做硬件确认。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为 :white_check_mark:解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
您好,上电以后,Debug Uart有输出吗?有的话看下这个Dump log
或者usb_boot接到vdd-ext,上电,开机,看看有没有9008口
是笔记本电脑端的wwan口,minipcie,没有任何反应,但是模块有发热,比正常使用时发热温度低
尝试过进入9008模式,毫无反应
用的什么mini PCIe 的底板?转WWAN口的,是移远的底板吗。
另外可以试下:
  1. BIOS WWAN 白名单(ThinkPad / HP / Dell 商务本最典型)
    非认证模块直接被拒,甚至开机报 “Unauthorized WWAN card”。表现就是完全无枚举。而且最容易发生在"插上就冷启动"的场景。
  2. BIOS 里的 WWAN 开关(WWAN Enable/Disable,或 W_DISABLE# 被拉高)
    有些机型默认 disable,需要在 BIOS/厂商工具里使能。
推荐用移远的mini PCIe 的底板转usb串口接电脑使用
这个模块之前在pc端的wwan口是能正常使用的,后面我放路由器上面被识别为pci接口,然后再放pc的wwan口就不识别了,而且用boot进9008也进不去…我两个同型号的ec20的4g模块都是这个情况…但是宽翼bm806U和华为em909s821a都没问题
现在能进9008模式了,但是刷老板固件依然在电脑设备管理器里面没有任何设备,有没有最新ec20固件?需要9008全量包;求一份最新固件刷进去试试
↓丝印上的型号信息
EC20CEFAG-512-SGNS
SN:MPA18G410013231
IMEI:862107043539428
↓这是在之前AT命令读取拍照保存的型号和版本号
EC20F
EC20CEFAGR08A03M4G
邮箱地址是qq@muito.cn
固件已私,请查收
谢谢了,我用两种方式都刷进去了也提示成功了,但是还是不能在win端显示设备,只能进9008模式,用万用表测得pwrkey对地电压为0.08v
