Quectel Pi M2是移远通信推出的基于瑞芯微RK3576平台的智能主控板,拥有八核64位处理器 (四核ARM Cortex-A72 + 四核ARM Cortex-A53),4 GB LPDDR4X + 64 GB eMMC存储,采用USB Type-C电源接口,支持HDMI 2.1显示,性能强大,多媒体功能丰富,能够满足用户在工业和消费类应用中对高速率、多媒体功能以及算力的需求。
01
核心规格速览
核心处理器 —— 瑞芯微 RK3576
作为板载核心,搭载八核64位处理器:四核ARM Cortex-A72 + 四核ARM Cortex-A53
集成6 TOPS算力的独立NPU,满足大多数算法原型验证、推理应用开发的需求
GPU:ARM Mali-G52 MC3 @900 MHz,性能与能效兼顾,针对嵌入式设备及物联网优化
内存与系统
4 GB LPDDR4X内存 + 64 GB eMMC存储
默认预装Debian 13(GNOME桌面),支持apt包管理
显示与摄像头
1 × HDMI 2.1 Type-A接口
1 × 4-lane MIPI DSI-2 v1.1显示接口,2560 × 1600 @60 fps
2 × 4-lane MIPI CSI摄像头接口,最高2.5 Gbps/lane
接口与扩展
4 × USB 3.0 Type-A(3个仅主模式 + 1个主/从模式可切换,传输速率最高5 Gbps);1 × USB Type-C主供电接口,支持PD
千兆以太网(RJ45,支持PoE)、SD3.0卡槽、1 × 1-lane PCIe 2.1(5 GT/s,FPC座)
2 × 20 pin排针:2 × I2C、1 × SPI、1 × UART、17 × GPIO;另有 3.5 mm耳机座、板载MEMS麦克风、扬声器接口、PWM风扇接口
PCIe扩展已验证:支持M.2 SSD与RG520N 5G模组
无线连接
- Wi-Fi 2.4/5 GHz双频,支持AP与STA模式;蓝牙5.0,支持经典蓝牙与BLE
供电与环境
USB Type-C供电,推荐使用至少15 W(5 V/3 A)功率的适配器
工作温度-20 °C 至+75 °C,存储温度-40 °C 至+90 °C;所有器件符合EU RoHS
02
多媒体与 AI:平台带来的硬实力
Quectel Pi M2搭载的瑞芯微RK3576,是一颗面向高性能AIoT场景的八核64位处理器,平台层面具备完整的多媒体与AI能力。
边缘 AI 推理:NPU 6 TOPS(INT8),实测mobilenet_v1分类约2.1 ms/帧(约 470 FPS),yolov5s(640 × 640)检测17.37 ms/帧(约 57.6 FPS),可支持实时视频目标检测
多路视频与监控:VPU硬件编解码独立于CPU工作,720p 8路并发解码毫无压力,适合NVR/多路监控场景
AI 姿态与人脸应用:AI Playground集成人体关键点检测SDK(17关键点 + 托腮/低头趴桌/高低肩坐姿识别,实测约25ms/帧)与人脸属性检测SDK(情绪/年龄/性别),动态库包解压即可部署
机器人:应用开发章节提供ROS 2 Humble安装指南,以及GPIO、图形界面、容器部署等开发路径
HMI 与多媒体终端:HDMI + MIPI DSI双显示输出,GNOME桌面GPU合成渲染,GStreamer硬解链路开箱可用
5G 联网边缘设备:通过PCIe接口扩展RG520N 5G模组,补齐5G连接
03
开发生态:资源丰富,上手顺畅
Quectel Pi M2智能主控板提供多操作系统支持与完备的官方资料,降低上手门槛:
系统与软件环境:默认预装Debian 13(GNOME),支持apt包管理。支持清单中已验证的应用包括SSH、Teamviewer、Apache、Python、ROS 2 Humble、WeChat、QT、VSCode、OpenCV、SQLite、MySQL等,网络协议覆盖MQTT、HTTP/SSL、Websocket、RTSP、SMB/NFS、VoIP/RTC等;OTA升级与Secure boot均可支持。
官方AI软件栈:AI Playground提供「开箱即用」的软硬一体AI体验,已集成人体关键点检测、人脸属性检测两类算法SDK ;更多算法可前往AlgoStore算法超市;AIDE开发工具链覆盖「模型转换 - 优化 - 端侧推理」全流程,包含 ModelForge模型转换优化工具与ModelInfer推理引擎 。
开发指南与开源资源:应用开发章节覆盖Python GPIO、C/C++ GPIO、GPIOD、图形界面开发、ROS 2 Humble、OpenClaw部署、Claude Code使用、容器部署与开源项目。官方软件、SDK、示例应用与开发工具在GitHub组织Quectel-Pi维护。
文档与社区:M2文档为全栈式软硬件开发手册,覆盖快速上手、使用指南、支持配件、操作系统、应用开发、边缘计算、开发工具、组件和驱动支持清单、FAQ等章节 ;开发问题可前往移远开发者论坛交流 。
04
资源
Quectel Pi M2产品页:
Quectel Pi M2文档中心:
Quectel Pi技术论坛:
GitHub开源仓库:
AlgoStore算法超市:
AIDE开发工具链:
