EC20 4G 模组:获取dhcp获取ip失败 与 4G IP连接公网时,出现部分IP地址不通的现象
项目环境:基于海思soc的嵌入式linux设备上集成移远4G模组
一:4G 模组,获取dhcp获取ip失败:
出现概率:非必现
问题说明:系统启动后,偶发 发现无ip信息后,使用基本 AT指令测试都是正常的:
例如:
《AT+CGREG?》 返回正常
《AT+CGPADDR=1》 返回正常IP,说明4g模组已经被分配了IP的
最后linux侧使用dhcp获取IP时,
协议过程例如:
usb0: offered 11.1.19.170《linux侧》 from 11.1.19.169《模组侧》
usb0: NAK: from 11.1.19.169《模组侧》
可以看到:
模组已经分配有效IP <11.1.19.170>,但最后linux请求使用IP时,模组却返回NAK无效,
若直接使用分配的ip《11.1.19.170》去静态设置网络地址,ip可用的
1:偶现非必现
2:出现异常后:软重启reboot 大概率不会恢复,但断电模组一段时间后再重启,目前测试会恢复
所以分析是否是模组内部相关状态机出现了异常导致请求使用ip时被拒绝;而 断电重启会恢复,是否因为模组完全下电后内部缓存数据被重置,数据状态才会完全恢复重置后,状态机才恢复的?
二:4G模组网络有的网络地址不通
概率:非必现
说明:
当成功使用4G网络时,会出现某些IP地址不通(测试的地址:都是公开的公网IP与我们自己的服务器地址,都是开放的,排除对端服务器地址限制的因素),
有些IP地址却可以正常连接;正常来说 ,网络正常,除非对方有策略拒绝,否则不会出现这种情况
出现现象时的 地址举例:
ping 通的地址
120.76.240.167、net.xnkiot.com、153.3.238.28
不通地址:
ntp.aliyun.com、153.3.238.127、106.55.184.199
包括我们自己的服务器地址,这里就不写了
IP地址不通的因素:
1: 应排除dns解析问题,因测试过程中 域名地址 是可以正常解析的,例如 www.baidu.com时,测试已验证 成功百度返回ip地址,但是却连接不上的情况
2:应排除 mtc与分片 超出问题,因测试时,仅连接测试,未发送过多数据
问题一:DHCP 获取 IP 失败(模组侧返回 NAK)
核心现象:DISCOVER/OFFER 正常,REQUEST 阶段模组侧下发 NAK;异常后软重启不恢复、断电恢复。此特征指向模组运行态 DHCP 服务端租约/状态未随链路复位。
建议排查方向:
  1. Linux 侧抓包,核对完整时序:DISCOVER→OFFER→REQUEST→NAK。重点看 REQUEST 中 requested IP 与 server identifier 是否与 OFFER 一致,确认是客户端请求了非法 IP,还是服务端主动拒绝。
  2. 检查客户端是否残留上次租约文件(如 /var/lib/dhcp 下的 lease),导致重连时仍请求旧地址。
  3. 核对地址段一致性:11.1.19.x 非模组默认网段,需确认模组侧 DHCP 地址池、模组侧 IP(AT+CGPADDR 查询值)与拨号分配网段是否同步。
  4. 若业务允许,可先采用静态 IP 配置规避,稳定性优先。
  5. 断电可恢复、软重启不恢复,佐证为模组内部缓存/状态机异常。请在复现时保留模组侧日志与抓包数据,提交移远 FAE 进一步定位。
问题二:部分公网地址不通
先区分两类问题,不要混为一谈:
  • 域名不通(如 ntp.aliyun.com):优先查 DNS。先 nslookup/dig 确认解析是否成功,解析失败属 DNS 配置问题,与连通性无关。
  • IP 不通(如 153.3.238.127、106.55.184.199):属链路/路由/策略问题。
IP 不通建议排查:
  1. MTU 与分片:用 ping -M do -s 1472 逐步减小包长定位。4G 链路 MTU 变化会导致部分站点或大包不通,而小包可通。
  2. 路由表与默认网关:检查 usb0 与其他网卡的优先级(metric)、是否存在多默认路由。
  3. APN 与双栈配置:确认 APN 设置及 IPv4/IPv6 双栈状态,可对比更换 APN 复现情况。
  4. 复现时执行 traceroute,确认丢包发生在哪一跳,用于区分模组侧、运营商侧还是对端。
  5. 部分地址可达、部分不可达且非必现,也可能与运营商侧会话策略有关,建议结合抓包与复现日志提交 FAE 分析。
如需固件、手册或工具包,请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料。
从EC20 4G 模组:获取dhcp获取ip失败 与 4G IP连接公网时,出现部分IP地址不通的现象继续讨论:
第一个问题,发生的时候,试下 ps | grep -i dhcp:确认一下链路上只有一个 DHCP 客户端?
如果有两个:udhcpc -R 先释放 / AT+QNETDEVCTL 重新激活 / AT+CFUN=0→1。
如果还有问题,可以打个log看下:tcpdump -i usb0 -n -w /tmp/dhcp.pcap port 67 or port 68
另外, 在 udhcpc 之前打一行日志,echo “$(date) $(cat /sys/class/net/usb0/address)” >> /tmp/mac.log 保存一下MAC,回头确认看有没有变化用
【帖子主题】
【发帖用户】
huis
【用户问题】
  • 项目环境:基于海思 SoC 的嵌入式 Linux 设备上集成移远 4G 模组。
  • 问题一:4G 模组获取 DHCP 获取 IP 失败。出现概率:非必现。问题说明:系统启动后,偶发发现无 IP 信息后,使用基本 AT 指令测试都……(原帖内容过长,未完全展示)。
  • 问题二:4G IP 连接公网时,出现部分 IP 地址不通的现象。
  • 用户补充/前置排查(客服引用):已明确排除 DNS 解析问题(域名可正常解析、百度返回 IP 但连接不上)及 MTU/分片问题(测试仅连接、未发送大量数据)。
  • 用户诉求:能否安排技术人员支持下。
【客服解答】
  • 实质客服:Quectel_Chat。
  • 结论:可以安排技术人员支持。
  • 为便于官方 FAE 快速定位,请在申请时一并提供以下信息:
    • 问题一(DHCP 失败):
      1. 复现时的 Linux 侧抓包文件(含完整 DISCOVER→OFFER→REQUEST→NAK 时序)。
      2. 模组型号、固件版本(ATI / AT+QGMR 查询结果)。
      3. 模组侧日志,及 AT+CGPADDR 查询到的模组 IP。
      4. 客户端残留租约文件内容。
    • 问题二(部分公网 IP 不通):
      1. 复现时的 traceroute 结果(确认丢包跳点)。
      2. 抓包文件与具体不可达 IP、时间点。
      3. APN 配置及 IPv4/IPv6 双栈状态(AT+CGDCONT 查询)。
      4. 对比更换 APN 后的复现情况。
  • 配合事项:请提供邮箱地址,以便发送对应固件、手册与工具包,并对接 FAE 跟进。也可直接前往移远技术社区发帖并附上述完整步骤与环境信息,官方技术人员将及时跟进。
  • 客服声明:本回答仅供参考;如仍有疑问,可在当前对话中继续追问补充信息;如需进一步协助,请前往移远技术社区发帖并附详细步骤与环境信息,最终解答以移远官方专业回复为准。
【处理状态】
已回复。客服表示可安排技术人员支持,当前待用户提供邮箱地址及问题一、问题二所需排查材料,尚未解决。
【备注】
  • 原帖内容显示“内容过长,查看原文”,部分问题描述未完整展示。
  • 群聊中另有 system 分类链接及 Quectel_Chat“请选择人工客服”的引导消息,无实质技术结论,已过滤。
  • 客服参考依据中提及用户已排除 DNS 与 MTU/分片问题。
问题二:只是测试通不通的话用我们的connectlab 就好,不要用那些公网的地址,你不知道服务器什么策略,没法分析
