你好,我目前使用的是 Quectel RM500U 模组,主机系统为 Ubuntu 20.04 / 22.04。
目前需要抓取 5G NR Modem 日志,主要用于分析 5G NR 链路状态、调度信息以及 L1/L2 层的数据信息。
想请问是否可以提供支持 RM500U 的 UNISOC Logel 工具,以下是我的模块信息:
[2026-09-15_16:25:34:418]ATI
[2026-09-15_16:25:34:418]Quectel
[2026-09-15_16:25:34:418]RM500U-CNV
[2026-09-15_16:25:34:418]Revision: RM500UCNVAAR03A12M2G
[2026-09-15_16:25:56:312]AT+QGMR
[2026-09-15_16:25:56:312]RM500UCNVAAR03A12M2G_01.001.01.001
[2026-09-15_16:25:56:312] OK
我的邮箱:1390959343@qq.com
问题提炼
RM500U-CNV(固件版本 RM500UCNVAAR03A12M2G),主机系统 Ubuntu 20.04 / 22.04,需抓取 5G NR Modem 日志,用于分析 NR 链路状态、调度信息及 L1/L2 数据。
答复内容
UNISOC Logel 抓包工具需与模组固件版本严格匹配使用,版本不匹配时可能出现无法识别端口或日志解析异常。您提供的模块型号与固件版本已记录,将协调技术工程师把适配 RM500U-CNV 对应固件版本的 Logel 工具及使用说明发送至您提供的邮箱 1390959343@qq.com,请留意查收。
使用前建议确认以下前置条件:
- Ubuntu 环境下需先正确加载 RM500U 的 USB 串口与网卡驱动,确认各诊断口、日志口可正常枚举;
- Logel 侧需按实际枚举端口配置对应的 Modem 日志口、DIAG 口,否则无法捕获 NR 层数据;
- 抓取时保持业务态激活(如在网、有数据交互),便于采集到完整的链路状态与调度信息。
- 若在抓取过程中出现工具无法连接、日志文件为空或解析报错等情况,可将具体报错信息与工具版本一并反馈,便于工程师进一步定位。
如需其他配套文档或工具,也请通过上述邮箱一并说明所需资料名称。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
