我正在使用 RM500Q-GL 模块。
当前固件版本:RM500QGLABR13A01M4G_01.001.01.001
请提供官方固件包:RM500QGLABR13A03M4G_01.203.01.203。
该模块已从 R11 升级到 R13,目前卡在 CFUN=7 状态。
同时也请告知从 R11 升级到 R13 的正确升级或恢复步骤。
针对 RM500Q-GL 从 R11 升级到 R13 后的异常,先从资料与现象两方面处理:
关于固件包
请提供邮箱地址,以便为您发送 RM500QGLABR13A03M4G_01.203.01.203 固件包及配套升级工具。
跨大版本升级步骤(R11 → R13)
- 建议使用官方 QFlash 工具,通过模组 USB 口做全量固件烧写,不建议使用差分/增量包,跨大版本易出现协议栈、NV 不匹配。
- 升级前先备份 NV 与客户配置数据,升级完成后按需回写。
- 具体操作流程、端口选择、进度判读,请以移远官方《RM500Q 系列固件升级指导》文档为准。
- 烧写完成后务必断电重新上电,再读取版本确认为 R13。
关于卡在 CFUN=7
该状态一般出现在升级流程未正常结束、模组未完整启动的情况下,可按以下方式恢复:
- 按官方升级指导重新执行一次全量烧写,烧写后用断电重启方式复位,不要仅用软复位。
- 若串口无法枚举、AT 无响应,需按官方指导进入紧急下载模式(EDL)重新烧写。
需补充的信息(便于定位):
- 升级使用的是全量包还是差分包,烧写时是否勾选全量擦除;
- 升级后模组串口是否能正常枚举;
- ATI、AT+CFUN?、AT+CPIN? 的实际返回值;
- 是否已断电重启,问题是否复现。
需要发送固件与升级资料,请补充邮箱地址。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
您好!
版本:RM500QGLABR13A03M4G_01.203.01.203.zip
请检查你的私信,版本下载链接已经通过私信发送给您!
B/R
QUECTEL
CFUN=7 这个怎么恢复呢?
Hi @xuhao
您这边是怎么弄成CFUN7的? 有烧录过其他版本还是?
模组外壳上的型号是:
第一行: RM500QGL Q1-A5564
第二行:AA RM500QGLAA-M20-SGASA
IMEI: 863305040059361
操作步骤:用QFilehorse烧过这两个固件RM500QGLABR11A02M4G_01.001.01.001.zip 和 RM500QGLABR13A01M4G_01.001.01.001.zip 然后模块一直拨号不了,就看了下CFUN的状态,发现一直为7,手动AT+CFUN=0 AT+CFUN=1也无效。
不能跨R版本升级,如果升级了就可能会出现CFUN7, 这是射频异常了。 目前看没有其他好办法除非返厂。
好的 明白了 谢谢
