fc20是否支持使用5g频段?我试了单ap和双ap模式,设置5g频段没有wifi信号,只有2.4g信号出现正常,是否需要更换fc21才能用5g频段?
该现象符合 FC20 的规格限制:FC20 Wi-Fi 仅支持 2.4GHz 频段,不支持 5GHz Wi-Fi。单 AP / 双 AP 模式只影响 AP 数量或工作模式,不能改变硬件射频频段能力,因此设置 5GHz 后不会产生 5GHz Wi-Fi 信号。
如项目需要 5GHz Wi-Fi,需更换为支持 2.4GHz / 5GHz 双频的 Wi-Fi 模组,例如 FC21 系列,并同时确认:
- EC20 当前平台是否已有 FC21 对应驱动/BSP 支持;
- 硬件接口、电源、天线匹配是否满足 FC21 设计要求;
- 软件配置需按 FC21 对应资料重新适配,不能直接沿用 FC20 的 2.4GHz 配置。
建议以所用 FC21 具体型号的官方硬件设计手册和软件适配资料为准。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
帖子主题:关于 EC20 搭配 FC20 问题
用户问题:
- 发帖用户询问 FC20 是否支持使用 5G 频段。
- 用户已尝试单 AP 和双 AP 模式,设置 5G 频段后没有 WiFi 信号,只有 2.4G 信号正常。
- 用户询问是否需要更换 FC21 才能使用 5G 频段。
客服解答:
- 暂未见客服针对该问题的实质回复。
- 仅见 system 发布版块/分类链接信息,不构成技术解答。
- 客服未给出原因、操作方案或所需配合事项。
处理状态:
- 待客服回复 / 未解决。
备注:
- 当前内容主要为用户发帖提问,未包含有效客服处理结论。
单AP模式,只开5G AC的热点应该可以的。
是使用标准模块还是Open模块?
开5G热点搜不到吗?
模式设置5G 802.11ac:at+qwmoch=11,0
带宽设置的80M:at+qwificfg=“bandwidth”,0,2
标准模块,单ap也不出信号
做STA没问题吗?
单AP都不行,那可能硬件上就有问题了。要进debug 口查下,是否sdio识别到了。
单AP 2.4G可以,5G不行
