+QENG: “servingcell”,“SEARCH”
+CSQ: 99,99
+CFUN: 1
+QCFG: “usbnet”,0
+QCFG: “nwscanmode”,0
+CSQ: 99,99
+CFUN: 1
+QCFG: “usbnet”,0
从返回看,EC25 当前未驻网:+QENG: "servingcell","SEARCH" 表示仍在搜网,+CSQ: 99,99 表示当前信号值未知/不可测。该现象通常与 SIM、天线射频、频段/运营商网络、网络注册状态有关,和 usbnet 配置关系不大。
建议按以下顺序排查:
确认 SIM 卡状态
AT+CPIN?
AT+QCCID
AT+CIMI
AT+CPIN? 应返回 READY。如无法读取卡号或 IMSI,请检查 SIM 卡、卡座、供电及接触。
确认网络注册状态
AT+CREG?
AT+CGREG?
AT+CEREG?
AT+COPS?
若长期未注册,说明模块未成功驻留运营商网络。
检查天线连接
确认 EC25 版本与当地频段匹配
EC25 不同区域版本支持频段不同。若模块版本不支持当前 SIM 所在运营商频段,会出现持续 SEARCH、CSQ: 99,99。
确认未锁定异常频段或制式
你当前:
AT+QCFG="nwscanmode",0
为自动搜网,配置本身没有明显问题。若之前设置过 band 锁定,建议检查是否限制了可用频段:
AT+QCFG="band"
换卡交叉验证
建议使用确认可正常上网的 SIM 卡测试,并确认该卡未停机、未欠费、未限制物联网终端接入。
如以上检查均正常,但仍一直 SEARCH,建议补充 EC25 具体版本、使用地区、运营商、SIM 类型、天线连接方式及上述 AT 返回结果,由工程师进一步判断。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
输出:
AT+CPIN?
+CPIN: READY
AT+QCCID
+QCCID: 89882280000097216069
AT+CIMI
901405715047965
AT+CREG?
+CREG: 0,0
AT+CGREG?
+CGREG: 0,0
AT+CEREG?
+CEREG: 0,0
AT+COPS?
+COPS: 0
AT+QCFG=“nwscanmode”,0
AT+QCFG=“band”
+QCFG: “band”,0xd3,0x1a0000800d5,0x0
您好,请使用ATI指令查询一下当前使用的版本,并检查一下天线是否已经正常连接。
AT
AT+CSQ
+CSQ: 99,99
ATI
EC25
Revision: EC25EFAR08A07M4G
应该不是天线问题,做过测试,只切换模块,原来正常的设备换上这个模块还是一样的问题。
从目前的信息来看,模组正常开机的,但是无法接收到任何有效的信号,所以不能注网和工作。如果交叉对比之后,该模组还是有问题,可能是模组本身的问题了。请联系对应的销售和FAE 进行售后服务。谢谢。
EC25
OK和Quectel
EC25
Revision: EC25EFAR06A21M4G
OK对应的两个模块的耗电怎么样? 现在出现USB不断枚举的情况
两个固件版本对应的硬件相同吗?
USB 不断枚举,模块是否也在重启? 枚举的端口号是什么? 是9008 还是正常的端口名字? 如果是9008 说明模组有问题了。
另外,这两个版本是不同基线的,版本不能互相升级。升级模块可能会有问题。
只看版本没办法评估硬件是否相同。如果是考虑耗流问题引起的,AT+CFUN=4 关闭射频,然后关机在开机看看模块是否重启。如果还是一样的情况就不是耗流引起的。因为关闭射频,开机耗流是不高的。可能是别的原因导致。
我有一颗EC20-CE也是这个情况,昨天还好好的,更换了一个FC20之后,刚开机还好好的,但是天线插错插了了DIV引脚,没插MAIN,测试附着情况一直是0,2,查看天线28,99,然后重启换天线插MAIN,就一直99,99,刷了新固件也是这个样子
只连接DIV 天线,模块无法注网,返回0,2是正常结果。但是交换天线在main 和DIV 之间,不会损坏模块,模块不工作的原因可能不是这个部分导致的。如果一直搜不到信号,可以看看是否在焊接FC20 过程中,EC20 有受到焊接影响。
改了c号改回来就有信号了
