EC20-CE 不停闪退端口又重新出现问题,这是那里问题? 两个模组都这样
[2026-09-05_19:41:10:356]AT
[2026-09-05_19:41:10:356]OK
[2026-09-05_20:03:11:243]ATI
[2026-09-05_20:03:11:243]Quectel
[2026-09-05_20:03:11:243]EC20F
[2026-09-05_20:03:11:243]Revision: EC20CEFARGR07A07M4G_OCPU_AMT
[2026-09-05_20:03:11:243]OK
从现象看,USB 端口反复消失又重新枚举,通常是模组发生了复位或掉电重启,不优先判断为 AT 口本身问题。两个模组都这样,建议重点排查底板供电、USB 连接和 OCPU 应用。
建议按以下顺序检查:
  1. 检查 VBAT 供电
    • 用示波器看端口消失瞬间 VBAT 是否跌落。
    • 电源需满足 EC20 硬件设计要求,特别是射频发射瞬间的电流裕量。
    • 若使用 USB 转接板、弱电源、细长线供电,容易导致反复重启。
  2. 检查 PWRKEY / RESET_N
    • 确认 PWRKEY 没有被反复拉低。
    • RESET_N 不应悬空或受到干扰。
    • 重点看端口重枚举时,这两个脚是否有异常跳变。
  3. 检查 USB 线路
    • 更换 USB 线、电脑 USB 口、转接板测试。
    • 确认 USB_DM / USB_DP 走线、焊接、ESD 器件无短路或虚焊。
    • Windows 端口反复刷新时,也可重新安装对应 Quectel USB 驱动验证。
  4. 确认是否为 OCPU 程序异常
    • 当前版本显示为 OCPU 固件。
    • 如果已烧录用户 OCPU 程序,程序异常、看门狗复位、内存越界等都可能导致模组反复重启。
    • 建议先使用空程序或官方示例程序验证,排除应用层导致的复位。
  5. 看模块是否真正重启
    • 在 AT 口持续发送 AT、ATI,观察端口消失后是否重新打印启动相关信息。
    • 若每次端口恢复后模块状态被重置,基本可按掉电/复位方向排查。
优先建议先用稳定外部电源单独给模组供电,并用示波器抓 VBAT、PWRKEY、RESET_N。若供电和控制脚正常,再进一步排查 OCPU 程序或固件问题。
RESET_N 1.79V没有被拉低,PWRKEY设计手册里面写着如果客户需要上电自动开机且不需要关机功能,则可以把 PWRKEY 直接下拉到地,下拉电阻建议10 kΩ,目前是TVS+10K拉低状态。
帖子主题 - EC20-CE 不停闪退端口又重新出现问题,这是那里问题? 两个模组都这样
用户问题 - 发帖用户反馈两个 EC20-CE 模组均出现不停闪退、端口重新出现的问题,并上传了视频及 AT 指令日志,询问故障原因。
客服解答 - 无实质客服回复,仅见系统自动归类提示,将帖子归入“物联网模组技术问答 / 4G标准模组”栏目。
处理状态 - 待客服介入回复,暂未解决。
备注 - 用户已提供视频(VID20260905200100)及 AT 日志,但帖子原文内容过长,完整信息需查看原帖。
OCPU固件有啥问题吗?有什么含义吗
@silas 大哥能帮我看下是啥问题不
@Qingyu 麻烦看下这个Open固件的问题~
没人回复啊,没有处理办法吗?
抱歉回复晚了
目前该现象看起来像是模组无限重启
这边建议按照下面的排查步骤进行排查
1:连接debug串口(如果已接),看吐出来的log数据内容
2:示波器看看模组上的VBAT是否稳定,板子是电源供电还是usb供电
3:您当前使用的是open固件,建议备份好固件之后重新烧录未经设计的原始固件尝试
debug我在做一个测试板,新的测试板有引出。到时候看看日志。vbat是usb5v供电压降得到的,换了其他ec20型号的模组并没有这种现象。没有固件这不是想要个原始固件嘛
感谢回复,抱歉我们论坛无法直接提供open固件,可以的话麻烦找到购买渠道的fae提供open固件/SDK
在这个log中看应该是ECM不断重启,如果可以的话请用uart发送AT+QFCG=“USBNET”,0尝试一下
固件问题,刷了标准固定已经正常了
刷了新固件正常不重启了,但是UART后台账号密码多少?初始的
如果您说的是ADB的账号密码的话,麻烦先使用这个指令查询,我们会根据您的返回值来查询对应模块的账号密码
AT+QADBKEY?
[2026-09-25_18:11:05:231]AT+QADBKEY?
[2026-09-25_18:11:05:231]+QADBKEY: 37293679
[2026-09-25_18:11:05:231]OK 目前就这个
能帮忙查一下ttl账号密码吗?
已私信,请注意查收
