AG35CE休眠模式下如何保持长时间TCP连接
请教一个问题,现在遇到的问题是AG35在TCP连接成功进入休眠模式,然后在keep-alive的时间间隔内是可以通过远程报文唤醒的,但是超过keep-alive的间隔时,连接会断掉,平台显示设备已离线,就再也唤不醒了。
AG35休眠的时候会主动上报keep-alive报文吗?休眠状态下是如何保持连接的?
目前具体实现场景是需要低功耗模式下保持长时间的连接,唤醒报文的下发频率很低甚至全天不会下发,这个场景下如何实现随时可以被远程报文唤醒?
该场景的核心限制是:休眠只能降低本地功耗,不能替代 TCP 保活机制。长时间无上下行数据时,运营商网络、NAT、防火墙或平台侧都可能清理会话,导致远程报文无法再触发寻呼唤醒。
建议按以下思路处理:
  1. AG35休眠后不会自动替业务层长期保活
    • 休眠状态下,模块可在网络允许的情况下监听寻呼并被下行数据唤醒。
    • 但 TCP 连接是否保持,取决于 TCP/IP 协议栈、平台、运营商网络及保活间隔。
    • 如果没有配置 TCP keep-alive 或应用层心跳,模块休眠后通常不会主动周期性发送业务保活报文。
  2. 超过 keep-alive 间隔后离线的原因
    • TCP 长时间空闲后,平台侧或公网链路中的 NAT 映射可能超时。
    • 映射被释放后,服务器再下发数据无法正确到达模块。
    • 此时即使模块仍注册在网,也无法通过原 TCP 连接被远程报文唤醒。
  3. 低功耗下保持长连接的可行方案
    • 必须设置周期性上行心跳或 TCP keep-alive。
    • 心跳周期需小于平台、运营商 NAT、服务器空闲超时时间。
    • 建议通过实际网络测试确定超时时间,再设置保活周期,例如几分钟到几十分钟级,不能全天无数据仍期望 TCP 始终可达。
    • 平台侧也需同步调整 TCP 空闲超时、设备在线判定超时。
  4. 如果要求“全天不下发,但随时可被远程唤醒”
    • 纯 TCP 长连接在公网蜂窝网络下通常无法保证。
    • 需要在功耗和可达性之间折中:
      • 降低心跳频率,但保持必要上行保活;
      • 使用平台可接受的离线/重连机制;
      • 由设备周期性唤醒、重连、查询任务;
      • 若业务允许,可考虑短信、周期上报等辅助唤醒/拉取方案。
结论:AG35进入休眠后可以被网络寻呼唤醒,但前提是蜂窝网络侧和TCP会话仍有效。若希望长时间保持远程可达,需要设备侧或协议栈定期发送保活报文,不能依赖全天无通信来维持TCP长连接。
需要您在应用层设置keep-alive。否则模组只会和蜂窝网维护通信,TCP是断开的。
设备端可以定期唤醒保持连接,例如通过短信,本地MCU,或者内部定时器等。
