感谢安徽大学和移远通信提供的为期10天的校园实习。第一周讲解无线通信演进、3GPP协议、LTE 架构与入网流程,介绍移远 LTE 及展锐 UIS8910 平台,实操 3GPP 文档查阅、AT 指令调试、入网信令抓包分析。第二周学习 IMS、VoLTE、IP 短信、数据拨号业务,结合日志解析信令,拓展 5G 产品与 6G 前沿知识。现在就我最印象深刻的基于EG915U模块开展语音通话功能进行总结。
一、AT指令的学习与使用
不同的AT指令具有不同的作用,我可以根据AT指令对模块进行操作,这个过程中我了解到许多AT指令。以下是数据拨号所使用的AT指令
通过AT指令的学习,了解到AT指令作为蜂窝模组的控制接口,屏蔽了LTE底层复杂通信信令,主控设备仅通过串口收发简单文本,即可完成网络注册、拨号联网、业务传输、状态查询。它实现主控与通信模组的功能分层,极大降低物联网设备开发门槛;同时可用于硬件调试故障定位。但同时需要处理应答解析、异步上报、厂商私有指令等问题,实际开发需要完善状态机与异常处理。
二、LOG的抓取与分析
抓取 VoLTE 主叫 MO 流程日志时,能够直观对照信令流程图,理解 SIP 各条消息的交互时序。实际抓包中可以观察到 UE 发出 INVITE 发起呼叫,网络依次返回 100 Trying、183 Session Progress,同时触发语音 EPS 承载建立。
日志中 PRACK、UPDATE 消息容易被忽略,这两条消息用于会话协商更新,是 VoLTE 区别于传统语音的关键。后续 180 振铃、200OK、ACK 完成通话建立,BYE 与 200OK 完成呼叫释放。
抓 Log 过程中体会到信令顺序不能错乱,某一条消息丢失或超时就会造成呼叫失败。需要熟练分辨各 SIP 消息含义,对照流程图核对每一步交互,帮助定位呼叫异常问题,加深对 IMS‑VoLTE 完整通话会话流程的理解。
在这个过程中,感悟最深的还是QCI9到QCI1的转变。LTE网络中QCI9为普通上网默认承载,QCI5用于IMS信令承载,QCI1是VoLTE语音专用承载。终端初始附着建立QCI9承载;发起VoLTE呼叫时,先建立QCI5承载传输IMS信令,完成SIP会话协商;随后建立QCI1专用承载承载语音业务,保障语音低时延、高优先级QoS。
通过日志观察三次QCI承载切换,感悟到VoLTE不是简单的数据上网打电话。不同QCI对应不同优先级、时延保障,信令与业务媒体流分开承载,保障语音通话质量。抓包时如果QCI1建立失败,会直接导致VoLTE呼叫异常。这让我理解LTE通过分级QoS实现数据、信令、语音业务隔离,承载的建立、切换是VoLTE通话能够正常工作的底层保障,也学会通过分析QCI承载状态定位通话故障。
三、实习心得
通过本次蜂窝IoT模组实训,我切实体会到通信业务是一套严谨有序的完整流程。从查阅3GPP协议文档理解理论规范,到使用模组开发板、抓取真实信令日志,让我明白通信业务每一步流程都有协议约束。无论是LTE入网、IMS注册,还是VoLTE通话、IP短信、数据拨号,每一条信令交互、每一次QCI承载变更,都要严格遵循既定时序。
理论协议是标准,而实际模组运行日志才是业务真实的写照。某一条信令丢失、承载建立失败,就会直接造成通话、上网业务异常。这让我感受到通信工作严谨性的重要,每一个业务环节环环相扣,不能跳过任何步骤。
今后看待通信业务,不能只停留在书本理论,要学会结合实际日志去分析问题。协议标准指导产品开发,信令日志是排查故障的重要依据,理论与实操结合,才能够真正理解通信业务运行的本质。
