实习总结与心得
本次在移远通信开展的物联网模组技术实习,围绕 LTE 模组入网流程、4G 语音业务开展理论学习与硬件实操,把移动通信协议理论和模组工程调试结合起来,完成从理论认知到动手调测的完整学习过程。下面我将从实习概况学习、实操实践成果、问题调试复盘、个人收获与未来规划四个方面做总结汇报。
一、实习概况与学习
本次实习以移远 EG915U‑EU 模组作为硬件载体,模组基于展锐 UIS8910 芯片平台,主要学习 LTE 入网机制、VoLTE 与 CSFB 两种 4G 语音实现方案,同时学习模组 AT 指令调试、信令日志分析等工程技能。
实习前期我先开展核心理论学习,梳理 LTE 完整入网全流程:从小区搜索、系统消息读取、RRC 无线链路建立,再到 NAS 层 Attach 附着注册、SIM 卡鉴权加密,最终建立默认 EPS 承载、分配 IP 地址完成入网。同时重点研究 4G 网络下两种语音业务方案:VoLTE 依托 IMS 网络实现高清语音通话;CSFB 电路域回落作为过渡方案,通话时回落至 2G/3G 网络完成呼叫,另外也学习了紧急呼叫的特殊网络保障机制,理解 SIP 会话信令、CSFB 回落四步流程的交互逻辑。
理论学习之后转入工程实操学习,熟悉整套展锐调试工具链,掌握 Coolwatcher、ArmTracer、Qwinlog 工具的使用,区分 AP 口、CP 口日志的作用,学习 USB 多端口日志抓取方法;系统学习模组全套 AT 指令,覆盖开关机控制、SIM 卡检测、网络注册、短信、语音、TCP/UDP 数据传输等业务;同时结合 3GPP 协议知识,对照真实 Log 日志看懂 RRC、NAS、SIP 各层关键信令,建立协议标准和真实设备行为之间的对应关系。
二、实践成果与产出
经过本次实习实操训练,我可以独立完成模组基础功能测试、日志抓取、AT 指令调试、信令流程解析,具备物联网模组基础业务的测试与问题分析能力,主要实践成果分为三部分。
第一,熟练掌握调试工具与日志采集。能够使用 Coolwatcher 抓取 AP 业务日志,ArmTracer 捕获 CP 层信令,通过 USB 四端口获取完整调试信息,理解 URC 主动上报机制。明白日志是通信调试的核心依据,不管是入网失败、语音异常还是短信故障,都需要完整日志作为分析基础。
第二,完成 EG915U 模组六大模块 AT 指令实操测试。
  1. 开关机与设备信息:掌握 PWRKEY 硬件开机时序,软件关机、重启、硬件复位操作,使用 ATI、AT+GMR、AT+GSN 读取版本、IMEI 等设备信息。
  2. SIM 卡与网络注册:使用AT+CPIN?检测 SIM 状态,AT+CFUN切换模组功能模式,通过AT+CEREG、AT+CSQ查询 4G 注册状态与信号质量,配置频段与搜网参数,复现完整 LTE 附着入网流程。
  3. 短信业务:熟练切换文本模式与 PDU 模式,完成短信收发、读取存储,配置短信上报 URC,理解 SMS Over IMS、SMS Over NAS 两种短信实现方式。
  4. 语音业务:使用 ATD 拨号、ATA 接听、ATH 挂断;配置AT+QIMS开启 VoLTE 功能;抓取 VoLTE 通话完整信令,看懂 INVITE、180RINGING、200OK、ACK、BYE 整套 SIP 通话流程;同时理解 CSFB 回落呼叫逻辑与紧急呼叫处理流程。
  5. TCP/UDP 数据业务:激活 PDP 上下文,查询模组 IP,完成 TCP 客户端连接、数据收发,掌握多网络连接状态查询。
第三,信令抓包与流程解析。抓取模组 LTE 入网 Attach 完整 Log,看懂系统消息广播、RRC 连接建立、EMM 鉴权、安全模式、默认承载激活等关键节点;抓取 VoLTE 通话主被叫完整信令,区分 NAS 层、RRC 层、SIP 层消息,能够根据信令定位业务阻塞的大致环节。
三、问题攻坚与复盘
在实操测试过程中,遇到过不少模组业务异常问题,在排错过程中积累了工程调试经验,下面列举两个典型问题与处理思路。
问题 1:网络注册异常,模组一直无法完成 4G 附着 现象:模组开机后搜网,但是AT+CEREG?一直返回未注册状态,4G 网络注册失败。 处理:首先抓取 CP 侧完整信令日志,查看小区搜索与系统消息接收正常;观察 EMM 附着请求消息,发现附着请求发出之后反复被网络拒绝。核对 SIM 卡状态正常,进一步排查频段配置,发现模组配置频段不匹配当前运营商网络,修改AT+QCFG="band"频段参数,重新搜网,模组正常完成 Attach 附着,成功获取 IP 地址。 复盘:网络注册失败不能只看 AT 指令返回结果,优先抓取 NAS 层信令,看网络返回的拒绝原因,再去核对频段、SIM 卡、入网参数配置。
问题 2:配置 VoLTE 之后无法正常发起语音呼叫 现象:模组 4G 上网正常,但是拨号没有反应,无法进行 VoLTE 通话。 处理:查询网络注册状态正常,抓取日志发现 LTE 附着成功,但是 IMS 注册失败。核对 AT 指令配置,确认AT+QIMS没有开启 IMS 功能。执行AT+QIMS="ENABLE"开启 IMS,等待模组完成 IMS 注册之后,再次发起拨号,VoLTE 通话可以正常建立。 复盘:4G 正常上网≠VoLTE 可用,VoLTE 依赖 IMS 注册,排查语音故障时,除了看网络附着状态,必须确认 IMS 注册是否成功。
通过多次故障处理,我总结出一套调试思路:复现故障现象→抓取完整 AP+CP 日志→对照 3GPP 协议和模组 AT 手册分析信令→定位根因→修改配置验证结果。通信调试不能靠主观猜测,所有判断都要以日志信令作为证据。
四、个人成长收获与未来展望
实习收获
技术知识层面,本次实习把课本上抽象的 LTE 通信协议落地到真实模组设备上。完整掌握 LTE 入网整套流程,分清 VoLTE 和 CSFB 两套语音方案的原理、优缺点与适用场景;熟悉 EG915U 模组各项业务的 AT 指令,看得懂 RRC、NAS、SIP 关键信令,理解物联网模组从开机到业务可用的完整链路。
工程实践层面,建立起日志驱动问题排查的工程思维,理解 3GPP 协议标准是理论,模组固件是协议的工程实现,真实调试中会遇到很多协议之外的配置、兼容性问题。同时也对物联网模组行业有了直观认知,了解模组测试工作的价值,很多产品稳定性,都来自大量场景反复测试验证。
当然我也看到自身存在不足:对于物理层、MAC 层底层协议理解还比较浅薄;遇到复杂异常信令时,独立分析定位能力有限,很多场景还需要参考资料和指导;对 NB‑IoT、5G RedCap 等其他物联网制式接触较少。
后续学习规划
  1. 夯实通信协议基础,继续研读 LTE、5G 相关协议规范,加深对底层协议栈的理解,提升复杂信令的分析能力。
  2. 增加实操练习,多复现各类异常场景,积累模组调试排错实战经验。
  3. 拓展学习其他物联网制式,了解 Cat.1、NB‑IoT、5G RedCap 技术特点与行业落地场景,拓宽物联网技术知识面。
这个实习总结看起来就比前面好些篇写的用心些了!!!
