国行ThinkPad X1 Gen13中的EM05-CN国外卡无法上网
我有一张esim转sim的实体卡,里面可以存储多个运营商profile,我在手机上激活了一个香港运营商的Profile,但是插入电脑后,显示无服务,可以看到信号格子数量。作为对比,我在一张EM05-CE上也使用了这张卡,Windows提示打开漫游,打开后即可正常上网。(我在国内使用,因为有外网需求)。Windows打开了漫游开关,但就是出不了运营商名字。powershell看到固件为EM05CEFCR08A05M1G_LNV,请问是不是联想在国行ThinkPad里面做了限制,还是我要有别的操作,谢谢。
该现象通常不是“打开漫游开关”即可解决。Windows 显示有信号格但无运营商名称,更多表示模组可能能扫到小区信号,但尚未完成网络注册,因此无法建立数据连接。
建议按以下方向排查:
  1. 确认卡是否被运营商限制
    • 部分 eSIM/转实体 SIM 卡、旅行卡或多 Profile 卡,可能限制终端类型、漫游区域或数据业务。
    • 建议先确认该 Profile 在普通手机中开启数据漫游后可正常上网。
  2. 确认 EM05-CN 频段是否匹配香港运营商
    • EM05-CN 为面向中国区域的 LTE 模组,需确认当前香港运营商使用的 LTE 频段是否在模组支持范围内。
    • 如果运营商主要驻留在模组不支持的频段,会出现能搜到信号但无法稳定注册或无法上网的情况。
  3. 检查 Windows 蜂窝网络设置
    • 网络选择建议设为“自动”。
    • 开启“数据漫游”。
    • 手动新增 APN,APN 参数需以该香港运营商提供的信息为准。
    • 若无运营商名称,优先处理注册问题;仅配置 APN 通常无法解决未注册网络的问题。
  4. 关于国行 ThinkPad 限制
    • 是否存在联想侧机型、BIOS、驱动、运营商策略限制,需要以联想官方说明为准。
    • 从移远模组角度,需先确认 SIM/Profile、频段、网络注册状态和 APN 配置。
如果方便使用 AT 工具,可通过公开 AT 指令查看注册状态、运营商搜索结果和 SIM 状态,用于判断是未注册网络、SIM 兼容性问题还是 APN 数据连接问题。
您好,EM05CEFC内部存储的mbn可能没有适配香港运营商的Profile,所以无法上网
