EC800M-CN usb串口无法正确识别
EC800M-CN模组烧录qpy固件的时候显示错误“no module detected, please connect the module”,疑似是串口问题。
我是用官网上QuecPython_USB_Driver_Win10_ASR (v1.1.13)的驱动连接Win11的电脑,似乎不能正常识别,port上没有显示以 “Quectel USB …” 开头的串口。
使用CH340转接,则模组可以正常进行AT响应。AT+QDOWNLOAD=1后模组自动重启(不再响应AT),但烧录qpy固件时仍然提示同一个错误信息;然后再去掉转接改成usb直连,也是同一个错误信息。
去掉转接重新拔插后,设备管理器里显示检测不到该模组。模组上绿灯不再闪烁,只有红灯常亮。
请问这种情况可能是什么问题?
该现象更像是 PC 未识别到模组原生 USB 端口/下载口,不是 CH340 串口 AT 通讯本身的问题。
建议按以下方向排查:
  1. 确认硬件 USB 直连是否完整
    • EC800M-CN 的 USB_DP、USB_DM 需要直接接到电脑 USB。
    • 确认 USB_VBUS/供电、GND 共地正常。
    • 仅使用 CH340 接 UART 时,电脑不会枚举出 “Quectel USB …” 相关端口,QPY 固件下载工具通常无法通过该 CH340 口自动识别 USB 下载设备。
  2. 进入下载模式后 AT 不响应是正常现象
    • 执行 AT+QDOWNLOAD=1 后模组重启进入下载状态,AT 口不再响应属于正常表现。
    • 但此时 Windows 设备管理器应出现对应 USB 设备/端口;如果仍无端口,优先检查 USB 硬件连接和驱动。
  3. 驱动与系统兼容性
    • 建议在设备管理器中查看是否存在未知设备、带黄色感叹号设备或 ASR/Quectel 相关设备。
    • 可尝试卸载异常设备及旧驱动后,重新安装 QuecPython_USB_Driver_Win10_ASR 驱动,再重新插拔模组 USB。
    • Win11 环境下如驱动未正常加载,也可能导致工具提示 no module detected, please connect the module。
  4. 确认下载工具和固件匹配
    • 固件包需匹配 EC800M-CN 对应平台和型号。
    • 下载工具需选择 QuecPython 对应烧录工具及正确下载方式。
若 USB 直连后设备管理器始终没有任何新增 USB 设备,重点检查模组 USB_DP/USB_DM、VBUS、供电稳定性及硬件连接;若有未知设备但无端口,则重点处理驱动安装问题。
