EC20在windows11下无网络
型号EC20CEFILGR08A03M1G
使用AT+QCFG=“usbnet”,2 指令配置为MBIM模式
对照"EC2x&EG2x&EG9x&EM05 系列数据拨号应用指导"和"Windows USB Driver(Q) MBIM安装指导"两个文件安装1.3版本驱动,在windows11下能够正常ping通8.8.8.8但是无法上网
在Linux(ubuntu 22.04/26.04 带modemmanager)能够正确上网
问题可能原因是?需要更新固件?
从现象看,Windows 11 下已能 ping 通 8.8.8.8,说明 MBIM 拨号链路和默认路由基本已建立,问题更可能在 DNS、Windows 网络配置或驱动适配层面,不优先判断为固件问题。
建议按以下顺序排查:
  1. 先确认是否为 DNS 问题
    在 Windows CMD 执行:
    • ping 8.8.8.8
    • ping www.baidu.com
    • nslookup www.baidu.com
      如果 IP 可通、域名不通,基本是 DNS 未下发或 DNS 配置异常。
  2. 检查 MBIM 网卡 DNS
    执行:
    • ipconfig /all
      查看 MBIM 对应网卡是否获取到 DNS。
      若 DNS 为空或异常,可在该网卡 IPv4 属性中临时手动配置 DNS,例如运营商 DNS 或公共 DNS 后再测试浏览器访问。
  3. 检查 Windows 路由优先级
    若电脑同时连接 Wi-Fi/以太网,可能存在路由优先级冲突。
    可临时禁用其他网络适配器,仅保留 MBIM 网卡测试。
  4. 确认驱动与系统匹配
    Windows 11 下建议使用与模块系列匹配的 Quectel Windows USB Driver(Q) MBIM 驱动版本。若当前 1.3 版本存在兼容问题,可等待工程师确认是否需要更换驱动版本或固件版本。
  5. 固件不建议直接盲升
    该问题目前更像 Windows 侧 DNS/驱动/路由配置问题。是否需要升级固件,建议提供当前模块固件版本、Windows 设备管理器识别情况、ipconfig /all 结果后由官方工程师确认。
nslookup www.baidu.com 失败
帖子主题:EC20在windows11下无网络
用户问题:
  • 模组型号:EC20CEFILGR08A03M1G
  • 前置操作:使用 AT+QCFG=“usbnet”,2 指令配置为MBIM模式
  • 参照文档:《EC2x&EG2x&EG9x&EM05 系列数据拨号应用指导》
  • 故障/疑问:EC20在Windows 11下无网络(原文后续内容过长被截断,无法完整提取)
客服解答:
  • 无人工客服回复;仅有系统自动转发分类及帖子链接消息。
处理状态:
  • 待处理,当前未提供有效原因及解决方案。
备注:
  • 原文内容不完整,用户后续描述及客服回复缺失,暂时无法总结处理过程。
是DNS没有配置或者配置错误,按照前面回复的,检查一下DNS配置吧。能ping 8.8.8.8表示网络已经通了。
