在Windows设备管理器里面一直刷新,消失又出现,而且还没有AT端口,是哪里的问题?
该现象更像是模组 USB 反复枚举/掉线,优先排查供电和硬件连接,不是单纯 AT 端口配置问题。
建议按以下顺序检查:
供电能力
- 确认 VBAT 供电稳定,启动和搜网瞬间电压不要跌落。
- 不建议仅依赖电脑 USB 或弱电源给模组供电。
- 若约 10 秒后掉线,常见原因是电流不足导致模组复位。
USB 连接
- 更换 USB 线,避免使用 Hub。
- 直接连接电脑 USB 口测试。
- 检查 USB_D+ / USB_D- 走线、焊接、ESD 器件是否异常。
复位/开机脚状态
- 检查 PWRKEY、RESET_N 等管脚是否被误触发或电平不稳定。
- 若是自研板,重点确认参考设计是否一致。
Windows 驱动
- 安装对应模组的 Quectel USB Driver。
- 若设备管理器持续刷新,需先解决掉线问题;否则 AT 端口不会稳定出现。
判断是否反复重启
- 观察 STATUS/NETLIGHT 指示灯状态。
- 同时测量 VBAT 波形和电流变化,确认掉线瞬间是否伴随电压跌落或模组重启。
如需进一步定位,建议补充:模组具体型号、使用开发板还是自研板、供电方式、VBAT 实测波形、Windows 设备管理器中短暂出现的设备名称或硬件 ID。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
