AT+QCFG=“ethernet”,0
AT+QCFG=“usbnet”,2
AT+QCFG=“nat”,0
AT+QICSGP=1,1,“CMNET”,“”,“”,0
AT+CFUN=1,1. 能正常获取AT+QNETDEVSTATUS=2查询网卡信息正常,但win无法建立连接,一直识别为RNDIS
该现象通常与 USB 组合模式未实际切换、Windows 旧驱动缓存或驱动匹配异常有关,可按以下方向处理:
先确认参数是否真正生效
使用查询命令确认当前配置值是否已变为 MBIM 对应模式:
AT+QCFG="usbnet"
修改后需执行重启模组或重新枚举 USB,单纯 AT 侧状态正常不代表 Windows 已完成重新识别。 -
清理 Windows 旧 RNDIS 设备缓存
Windows 可能会继续绑定此前的 RNDIS 驱动。建议在“设备管理器”中删除相关 RNDIS/USB 网络适配器设备,并勾选删除驱动程序后,重新插拔模组或重启电脑再识别。 -
确认使用英文半角引号
AT 命令中请使用英文半角双引号,例如:
AT+QCFG="usbnet",2
不建议使用中文/弯引号。 -
检查当前固件与驱动支持情况
如查询值已为 MBIM,但 Windows 仍识别为 RNDIS,可能与当前固件 USB 配置或 Windows 驱动匹配有关。建议补充当前固件版本、Windows 版本、设备管理器中识别到的 USB 设备名称/VID PID 信息,等待官方工程师进一步确认。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
型号:RM500U-CNV
固件:RM500UCNVAAR03A15M2G_01.001.01.001
usbnet:2
VID:2C7C
PID:0900
硬件 ID:
USB\VID_2C7C&PID_0900&REV_0404&MI_00
USB\VID_2C7C&PID_0900&MI_00。 win11 23h2
帖子主题 - RM500UCNV设置为MBIM驱动模式下无法识别,一直识别为RNDIS
用户问题 -
故障/疑问:RM500UCNV 设置为 MBIM 驱动模式后无法识别,一直识别为 RNDIS。
前置操作:已执行 AT+QCFG=“ethernet”,0;AT+QCFG=“usbnet”,2;AT+QCFG=“nat”,0;AT+QICSGP=1,1,“CMNET”,“”,“”,0;AT+CFUN=1,1(内容过长,原帖被截断,完整内容需查看原文)。
诉求:如何解决。
客服解答 -
当前记录中暂无人工客服的实际解答,仅有系统自动推送的技术专题/驱动相关链接及帖子摘要。
处理状态 -
待回复/未解决(用户 gaowei 追问“如何解决”后,暂无客服回复)。
备注 -
原帖内容过长被截断,完整内容可查看 /t/topic/14426/1;帖子分类为技术专题/驱动相关。
