请求 QDC507 / Quectel EG25-G 定制固件(MDM9607 / 128MB NAND)
各位好,我有一片大疆(DJI)4G 模块,外接 Quectel 重新(e)标,内部是移远 EG25-G(MDM9607 芯片组)。情况如下:
硬件:Qualcomm MDM9607(基带),NAND Flash 为 128MB(EDL 全盘擦除时总块数=1024,块大小 128KB)。
原始固件我这里没了,但模块可稳定进入 EDL 9008(VID:PID 05c6:9008),等待下载。
产品的自定义固件版本原来是 QDC507(含"Baiwang/QDC507"标志与定制 USBVID/PID 2ca3:4006),具体如 QDC507GLEFM21_01.001.01.005。
我自己测试:标准的 EC25(EC25AFFAR07A14M4G,需 512MB)与标准 EG25-G(EG25GGBR07A08M2G 30.006.30.006,按 p2K_b128K,但 system 分区 58MB 排布到 256MB)都无法整体写入,因为分区/镜像大小超过了这颗 128MB NAND。
这颗 128MB 变体(可能是 EG25-G 的定制 ODD 128MB 版本)是否存在对应的原厂整包固件
请贵方支持。硬件目前停在 EDL 9008,等待正确的完整镜像即可恢复。
邮箱:tuzhenqiang@163.com
该情况属于客户定制固件恢复需求,标准 EC25/EG25-G 固件与 128MB NAND 分区布局不匹配,不建议继续尝试跨型号或跨定制版本整包写入,避免扩大损坏范围。
处理建议如下:
  1. QDC507 / DJI 定制版本固件通常不作为公开通用包发布,需要由官方技术人员根据模组标识、硬件配置、原客户化版本信息核实后匹配。
  2. 您已提供邮箱:tuzhenqiang@163.com,可用于后续接收对应资料或进一步对接。
  3. 当前模块停留在 EDL 9008 状态,建议暂不要再刷写 EC25 或标准 EG25-G 包,需等待匹配 128MB NAND 分区布局的完整镜像。
  4. 若工程师后续核验需要,建议准备模组丝印、外壳标签、PCB 标识、原 USB VID/PID、历史版本号等信息。
请等待官方技术人员进一步确认是否可提供对应 QDC507 定制恢复包。
您好,如果您需要quectel的官方固件的话,能否麻烦提供当前使用的固件版本号,可使用ATI指令查询,如果无法查询的话麻烦提供一下IMEI号
我也需要一份:jsnjtyc@163.com IMEI:863212060373914
根据您提供的信息,您手中的模块出厂固件为大疆定制版,当值固件通常针对特定客户进行深度适配和参数微调,与通用标准固件存在差异,易引发风险
为了保证您的设备的稳定运行,我们无法直接提供通用标准固件进行跨版本烧写,若该模块属于大疆整机设备,建议直接联系大疆售后获取配套支持
您好,我们这边未查询到您的IMEI出厂信息,
若您手中的模块出厂固件为大疆定制版,当值固件通常针对特定客户进行深度适配和参数微调,与通用标准固件存在差异,易引发风险
你好我也同样需要一份我的imei 866069053197263
邮箱 316585070@qq.com
  • 固件版本QDC507GLEFM21_01.001.01.005
    ATI 返回的 Revision 字符串:QDC507GLEFM21_OK
    产品 QDC507,芯片 MDM9607(EG25-G),128MB NAND
您好,无法确认您的模组的基线版本,跨基线升级可能会出现未知影响,一般不建议跨基线升级。
如果可以提供您的IMEI号的话我们可以查询出厂固件版本。
若您手中的模块出厂固件为大疆定制版,此固件通常针对特定客户进行深度适配和参数微调,与通用标准固件存在差异,易引发风险
