求Quectel RM520N-GL AA 最新固件
目前固件版本 (Revision):RM520NGLAAR03A03M4G_01.201.01.201 求所属分支最新固件
RM520N-GL 固件需按型号、AA 分支及当前版本分支匹配,不建议跨分支升级。
请提供邮箱地址,以便为您发送对应分支的最新固件资料。收到后建议同时确认模块标签型号与当前固件分支一致后再升级。
[2026-08-06_08:47:31:462]ATI
[2026-08-06_08:47:31:462]Quectel
[2026-08-06_08:47:31:462]RM520N-GL
[2026-08-06_08:47:31:462]Revision: RM520NGLAAR03A04M4G
[2026-08-06_08:47:31:462]OK 感谢答复 我的 RM520N‑GL 当前固件版本为 RM520NGLAAR03A04M4G_A0.304.A0.304
该版本存在已知的 IPv6 透传问题(RA/NS/NA 转发不连续)。
请提供 R03 分支的最新固件
我的email:wabi.sabi.07.0309@gmail.com 谢谢你的帮助
同求最新固件,我的版本及遇到的问题与楼主几乎一致(RM520NGLAAR03A02M4GA,5G SA 数据面周期断流)邮箱:1017810564@qq.com
针对当前 R03A04 固件反馈:以下是Bug 日志,直接协助提供能够解决问题的 R03 分支最新稳定修正版固件:1. IPv6 透传死锁(RA/NS/NA 报文不连续)在 QMAP 拨号模式下,通过 AT+CGCONTRDP=1 可以确认模块已成功获取原生公网 IPv6 地址和前缀(Prefix)
但 RA/NS/NA 报文似乎未能正确转发。导致ImmortalWrt分配到公网 IPv6,实际完全无法出网。2. 敏感时段基站状态机切换引发的假死凌晨 2:00 - 6:00 期间,
当运营商基站执行 `+CEER: EMM detached`(EMM 分离)操作时,模块准备回落至 LTE 频段。由于当前固件存在重连死锁问题,加之应用层存在高并发的长连接,导致模块在 EMM 分离后似乎无法恢复以太网/QMAP 数据通路。此时执行 AT+QMAP=“Passthrough” 试图切换桥接模式会直接返回 ERROR。必须完全强断连接,等待漫长的超时后才能自发恢复。硬件采用的是微雪 M.2 转接方案,高通 X62 硬件本身无任何射频或供电缺陷。请修复了 QMAP 死锁、RA 丢包问题的 R03 分支最新正式版固件发送至我的注册邮箱:wabi.sabi.07.0309@gmail.com。非常感谢!该模块本身能够成功访问 IPv6(执行 AT+QPING=1,"2400:3200::1" +QPING: 565),但当 IPv6 流量经由 Ethernet/QMAP 接口转发至下游路由器时,转发失败。AT+QMAP=“WWAN”
+QMAP: “WWAN”,1,1,“IPV6”,“2408:843e:9a00:2662:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx” 路由器侧 DHCPv6 正常PD 正常默认路由正常 DNS 正常 ip -6 neigh show dev wan
fe80::a8d7:29c5:ec5e:1a8c INCOMPLETE → FAILED fe80::4ec6:4cff:fea1:36f5 > ff02::1:ff5e:1a8c: ICMP6 neighbor solicitation
AT+QMAP=“LAN”,? → ERROR
AT+QMAP=“DHCPV6” → ERROR
AT+QMAP=“ROUTE” → ERROR
AT+QMAP=“IPPT” → ERROR AT+QPING=1,“240c::6666”
+QPING: 565 运营商 IPv6 正常,问题仅出现在 QMAP/ETH 模式 [2026-08-07_01:42:55:445]AT+QCFG=“usbnet”
[2026-08-07_01:42:55:445]+QCFG: “usbnet”,0
[2026-08-07_01:42:55:445]OK
[2026-08-07_01:43:05:493]AT+QMAP=“MPDN_rule”
[2026-08-07_01:43:05:525]+QMAP: “MPDN_rule”,0,0,0,0,1
[2026-08-07_01:43:05:525]+QMAP: “MPDN_rule”,1,0,0,0,0
[2026-08-07_01:43:05:525]+QMAP: “MPDN_rule”,2,0,0,0,0
[2026-08-07_01:43:05:525]+QMAP: “MPDN_rule”,3,0,0,0,0
[2026-08-07_01:43:05:525]OK
[2026-08-07_01:43:14:658]AT+QMAP=“DMZ”
[2026-08-07_01:43:14:674]+QMAP: “DMZ”,0,4
[2026-08-07_01:43:14:674]+QMAP: “DMZ”,0,6
[2026-08-07_01:43:14:674]OK
AT+QCFG=“data_interface”
+QCFG: “data_interface”,0,0
AT+QCFG=“pcie/mode”
+QCFG: “pcie/mode”,1
AT+QETH=“eth_driver”
+QETH: “eth_driver”,“r8125”,1
+QETH: “eth_driver”,“r8168”,0
AT+QMAPWAC=1
