我要实现VoLTE 电话网关,通过 TCP 接收外呼系统的 PCM 音频流,用 VoLTE 拨通对方手机后双向桥接音频,实现"服务器 ↔ 模组 ↔ 手机号"的实时通话通路。有什么模组可以实现。
服务器与模组之间可以直接TCP数据包或者串口收发数据,具体以模块为准。
主要是能够实现服务器与模组之间的语音数据收发透传给手机即可
该需求核心是“把服务器侧 PCM 音频实时接入 VoLTE 通话语音通道”。
目前常规蜂窝模组的 VoLTE 语音通道通常走模组音频接口,例如 PCM/I2S、模拟音频等;TCP/串口属于数据通道,不能直接作为 VoLTE 语音通话的音频透传接口使用。也就是说,一般不能实现“TCP 数据包进入模组后直接透传到对端手机通话语音”的方式。
可行架构建议:
- 选择支持 VoLTE 语音和数字音频接口的 LTE 模组。
- 外部 MCU/DSP/音频网关负责:
- 从服务器接收 PCM 音频;
- 做采样率、位宽、时钟同步、缓存抖动处理;
- 通过模组 PCM/I2S 或模拟音频接口接入通话音频链路。
- 手机侧来音也通过模组音频接口输出,再由外部处理后回传服务器。
选型上需要结合使用地区、运营商频段、VoLTE 认证状态、音频接口需求确认具体型号。若需要推荐具体模组,建议补充目标国家/运营商、音频采样率、接口偏好 PCM/I2S/模拟音频、是否要求多路并发通话等信息后,由官方技术人员进一步确认。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
