EG800Z开发板接上传感器VDD_EXT引脚变成3.2V左右
你好,我的EG800Z开发板通过上面的3.3V引脚外置了个倾角传感器,倾角传感器VCC一接上,VDD_EXT电压就变成了3.2V左右,只接了VCC和GND,其他信号都没接, 但手册写的正常VDD_EXT电压是1.8V
从现象看,VDD_EXT 被外部 3.3V 回灌的可能性较高,需要先停止这样连接并排查。
建议按以下方向检查:
  1. VDD_EXT 不是 3.3V 电源输出
    EG800Z 模组侧 VDD_EXT 正常应为约 1.8V,通常用于 IO 电平参考/外部上拉参考,不建议给 3.3V 传感器供电,更不能被外部 3.3V 反向灌入。
  2. 确认传感器 VCC 是否接到了真正的 3.3V 引脚
    断电后用万用表蜂鸣档测一下开发板 3.3V 与 VDD_EXT 是否短接。
    如果接上传感器后 VDD_EXT 升到 3.2V,常见原因包括:
    • 排针接错位,传感器 VCC 实际接到了 VDD_EXT 或相邻网络;
    • 开发板焊接/跳帽/飞线导致 3.3V 与 VDD_EXT 存在短路或弱连接;
    • 传感器小板内部通过上拉、电源保护器件或其他路径回灌到模组 IO/VDD_EXT。
  3. 后续接信号线时注意电平匹配
    EG800Z 侧 IO 通常按 1.8V 电平处理。若倾角传感器供电为 3.3V,I2C/UART/GPIO 等信号不能直接接入模组 1.8V IO,建议增加电平转换,或选择支持 1.8V IO 的传感器/模块。
  4. 建议先做基础测量
    • 不接传感器:测 VDD_EXT 是否约 1.8V;
    • 只接传感器 VCC/GND:测 3.3V、VDD_EXT、传感器 VCC;
    • 断电:测 3.3V 与 VDD_EXT 是否导通。
若 VDD_EXT 已被拉到 3.2V,不建议继续上电测试,避免影响模组 IO 或电源域。
我传感器VCC连接的开发板自带3.3V引脚,我的VDD_EXT什么也没接,也没给任何供电,实际测量,VDD_EXT也没有短路的地方,我把传感器VCC断掉,电压就恢复1.8V,其他任何操作都没有
该现象不建议继续带电测试。EG800Z 的 VDD_EXT 是 1.8V 电源/电平参考输出,正常不应被外部拉到 3.2V 左右。
建议按以下方向排查:
  1. 不要用 VDD_EXT 给 3.3V 传感器供电
    VDD_EXT 不是 3.3V 外设供电引脚,外接 3.3V 倾角传感器应使用开发板确认标注的 3.3V 电源,且不要与 VDD_EXT 短接。
  2. 检查是否存在 3.3V 反灌到 VDD_EXT
    只接 VCC/GND 后 VDD_EXT 变为 3.2V,通常说明开发板接线、排针定义、传感器模块内部电路或外部焊接存在反灌路径。
    建议断电后用万用表测量:
    • 传感器 VCC 与 VDD_EXT 是否短路;
    • 开发板 3.3V 引脚与 VDD_EXT 是否误接;
    • 面包板/杜邦线是否插错位。
  3. 信号线后续需注意电平匹配
    EG800Z 侧 GPIO/通信接口通常按 1.8V 电平设计,若传感器接口是 3.3V,需要做电平转换,避免 IO 口被 3.3V 反灌。
  4. 建议先做空载确认
    断开传感器后测 VDD_EXT,应恢复到约 1.8V;若空载仍为 3.2V,建议暂停使用该板卡,等待工程师进一步确认硬件状态。
从现象看,VDD_EXT 被拉到约 3.2V 属于异常情况。EG800Z 模组侧的 VDD_EXT 按手册应为 1.8V 电平参考/输出,不应被外部 3.3V 电源反灌。
建议按以下方向排查:
  1. 立即确认传感器 VCC 是否误接到 VDD_EXT
    • 若倾角传感器是 3.3V 供电,应接开发板 3.3V 电源脚或外部 3.3V LDO。
    • 不建议使用 VDD_EXT 给 3.3V 传感器供电。
  2. 断电后测量 3.3V 引脚与 VDD_EXT 是否短接
    • 用万用表蜂鸣档/电阻档检查开发板排针、杜邦线、传感器模块焊盘是否存在短路或误接。
    • 只接 VCC/GND 时,VDD_EXT 不应升到 3.2V。
  3. 后续接信号线时注意电平转换
    • EG800Z 模组 IO 侧通常按 1.8V 逻辑设计。
    • 若传感器信号为 3.3V,GPIO/I2C/UART 等信号需做 3.3V ↔ 1.8V 电平转换,避免损坏模组 IO。
  4. 若移除传感器后 VDD_EXT 仍不是约 1.8V
    • 建议先不要继续上电测试。
    • 可能存在开发板硬件异常、焊接短路或外设反灌问题,需进一步检查板卡供电网络。
简要结论:VDD_EXT 变成 3.2V 不正常,优先排查 3.3V 与 VDD_EXT 是否误连或被外设反向灌电;3.3V 传感器不要直接接入 1.8V IO,信号侧需电平转换。
微信群同事对接确认为用户引脚电压域不匹配导致了模组异常
