EC25EUX在使用HTTPS请求时,模组返回 URC消息+QSSLOPEN: 0,550。
在使用HTTPS请求时,模组返回 URC消息+QSSLOPEN: 0,550。这个550是什么意思,有没有解释
模组信息:EC25, Revision: EC25EUXGAR08A17M1G。目前用的自签名证书,不应该是过期造成的。
550 表示 +QSSLOPEN 建链失败的通用错误码,通常可按 SSL/TLS 握手失败方向排查,不是 HTTPS 状态码。
建议重点检查:
  1. 自签名证书是否已正确导入模组文件系统。
  2. AT+QSSLCFG 中的 sslversion、ciphersuite、seclevel、证书路径是否与服务器匹配。
  3. 若启用证书校验,模组本地时间不正确也可能导致校验失败;可先同步时间,或测试阶段临时忽略本地时间校验。
  4. 确认服务器是否支持模组当前配置的 TLS 版本和加密套件。
  5. 若使用自签名证书,需保证模组侧加载的是可用于校验服务器证书链的 CA/根证书,而不是配置错误的客户端证书。
简要结论:550 可理解为 SSL 打开失败的泛化错误,需要结合证书、时间、TLS版本、加密套件和安全等级配置进一步定位。
如果出现了就一直出现,模组不能正常用了,只有重新配置SSL证书才能恢复
@sxj001 您好最新固件已经私发你了,可以试下
