如何用C开发EC600M
如何用C开发EC600M
EC600M 使用 C 开发通常有两种方式:
  1. 模组端 C 开发(QuecOpen/OpenCPU)
    在 EC600M 内部直接运行用户 C 应用,需要使用对应型号、对应固件版本的 QuecOpen SDK。一般流程为:
    • 获取 EC600M 对应 QuecOpen SDK;
    • 按 SDK 文档搭建编译环境;
    • 基于 SDK 示例开发 UART、GPIO、网络、MQTT、HTTP 等功能;
    • 编译生成应用固件后,通过官方下载工具烧录到模组。
  2. 外部 MCU C 开发
    如果是单片机通过串口控制 EC600M,则 MCU 端用 C 编写程序,通过串口发送官方公开 AT 指令控制模组联网、TCP/MQTT/HTTP 等功能。
如果您是想在 EC600M 模组内部直接跑 C 程序,需要使用对应的 QuecOpen SDK。请提供邮箱地址,以便为您发送对应资料或由工程师协助确认 SDK 版本。
