我看到unirtos编译出来的仍然可以响应at命令,那么这个unitors的底层是否仍然是基于at命令进行的封装?能不能彻底的屏蔽掉at层?
UniRTOS 不是基于 AT 命令做的二次封装。
简要说明:
- UniRTOS 属于模组端运行的应用开发方式,业务逻辑通常通过 UniRTOS SDK/API 直接调用系统、网络、外设等能力。
- 编译后的固件仍能响应 AT 命令,通常是因为固件中保留了 AT 命令处理通道/任务,用于调试、兼容或部分功能控制。
- 能响应 AT 不代表底层业务能力都通过 AT 命令实现。
- 与“外部 MCU 通过串口 AT 控制模组”的传统方式不同,UniRTOS 应用运行在模组内部,更接近 OpenCPU/RTOS 应用开发模式。
因此可以理解为:AT 功能是固件中保留的一种交互接口,UniRTOS 应用本身不是 AT 指令封装层。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
