请问,"熵"核心板,EG800Z模块,有引出可以用的wakeup引脚吗,我看文档里写:
WAKEUP0 - 引脚号87
WAKEUP2 - 引脚号79
WAKEUP3 - 引脚号5
WAKEUP4 - 引脚号6
WAKEUP5 - 引脚号19
这些引脚好像都没引出来吧,那休眠后怎么唤醒呢,普通gpio口可以吗,引脚号19我看有个焊点,要不只能飞线了。另外pm.autosleep(1)休眠开启后,什么时机会休眠呢
WAKEUP0 - 引脚号87
WAKEUP2 - 引脚号79
WAKEUP3 - 引脚号5
WAKEUP4 - 引脚号6
WAKEUP5 - 引脚号19
该问题涉及 EG800Z 在“熵”核心板上的 WAKEUP 引脚引出及 QuecPython 自动休眠机制,建议按以下原则处理:
普通 GPIO 不能直接替代 WAKEUP 引脚
休眠唤醒需要使用模组支持唤醒功能的专用 WAKEUP 引脚,或使用官方支持的其他唤醒源。普通 GPIO 若未具备 wakeup 功能,通常不能用于深度休眠后的外部唤醒。
是否已引出需以“熵”核心板原理图/引脚图为准
你列出的 WAKEUP0/2/3/4/5 是 EG800Z 模组侧引脚号。
如果核心板排针或接口定义中没有对应网络名,说明大概率没有直接引出。若引脚 19 位置有测试焊点,需要结合核心板原理图确认该焊点是否确实连接到对应 WAKEUP 引脚,避免误接其他信号。
pm.autosleep(1) 的休眠时机
pm.autosleep(1) 是开启自动休眠能力,并不是调用后立即休眠。
一般是在系统空闲、无业务处理、无锁阻止休眠、外设和网络状态满足低功耗条件时,系统才会自动进入休眠。若串口持续有数据、网络业务活跃、定时器/线程频繁运行,可能不会进入预期低功耗状态。
建议处理方式
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
“熵”核心板原理图哪里可以下载呢,另外插了usb线,是不是空闲的时候也不会进入休眠呢,我从哪里能看出有没有进入休眠状态呢
模块上的第二脚可以做唤醒脚,原理图找到了。插了usb线,是不是空闲的时候也不会进入休眠呢,我从哪里能看出有没有进入休眠状态呢
pm模式,普通引脚都可以唤醒,当进入空闲任务,并且断开USB就可以进入休眠状态了。具体看有没有进去可能需要拿功耗仪来看一下了
那这个‘熵’核心板上的SDA口可以设置为低电平唤醒吗,对应的是GPIO23
配置为GPIO就可以
