无法编程烧录
设备进入下载模式,在开发板背面预留有BOOT测试点,短接BOOT进入下载模式,是不是还需要再短接powerkey。下载模式,usb中的串口与debug(tx/Rx)两种方式都可以。批量生产是推荐的烧录端口是哪个?
您好,关于进入下载模式的操作,移远模组通常需要先将 BOOT 引脚短接到 GND(拉低),然后再给 PWRKEY 一个低电平脉冲(例如短接到 GND 约 1 秒)开机,模组才会进入下载模式;如果只短接 BOOT 而不触发 PWRKEY 开机,一般无法进入。不同模组的硬件设计细节可能存在差异,具体请以对应型号的《硬件设计手册》为准。
至于批量生产的烧录端口,需要根据您使用的具体模组型号来确定,常用接口包括 USB 虚拟串口 或 主 UART 等。为了给您更准确的推荐,请提供模组型号及开发板信息。
移远官方技术资料可通过文档中心获取:
1、设备进入下载模式,在开发板背面预留有BOOT测试点,短接BOOT进入下载模式,是不是还需要再短接powerkey。
回复:是的,boot只是让模组开机后进入下载模式,但是模组的powerkey键还是需要短接的
2、下载模式,usb中的串口与debug(tx/Rx)两种方式都可以。批量生产是推荐的烧录端口是哪个?
回复:USB口和模组的Main串口都可以烧录固件,但是USB口的pin在模组里侧,Main串口在外侧,有些客户用不到模组里侧的引脚,所以选择了Main串口烧录。但是我们建议预留USB测试点,用来烧录固件,而且方便抓log和后期调试
测试点丝印都没有,不知道哪个是哪个。
