电脑是win10系统,安装了Quectel_Windows_USB_Driver(Y)_V1.0.2这个版本usb驱动,模块(EG800Z)上电后,usb接口通过usb线连接到电脑,电脑设备管理器里面提示有些驱动无法识别,导致用QFlash_V8.0_CN无法烧录固件,这个需要如何处理?
1.您是在拿到设备第一时间开机还没重烧固件,就显示驱动无法识别的吗,另外异常的板子是自己打板还是购买的开发板进行调试?
2.您是否可以用管理员身份重装一次驱动,重装驱动查看是否存在报错,另外重装驱动完毕后重启pc
3.如果第二步仍旧无法识别USB,建议您更换USB线验证,注意不要经过USB拓展坞,直接用USB链接模组与PC
4.在第三步也不可行的前提下,建议更换PC验证测试
- 怀疑是其他驱动影响,可以卸载所有4G模组的驱动,单独只安装这个驱动试下
- 如果还是不行,建议禁用驱动程序强制签名
电脑之前没有安装过其他4G模组的驱动,目前只是用过这一款4G模组。禁用驱动程序强制签名这个如何操作?
禁用驱动签名方法不同品牌电脑方法不一样,具体可以借助AI的指导下进行
