EC20模组未识别SIM卡问题
发送AT+CPIN?指令回复ERROR:10,但是SIM卡是在位着的。同时使用另一个模组RG200U发送相同AT命令回复READY,请问这是模组出问题了吗?还是需要什么设置?
根据移远 EC20 AT指令集,+CME ERROR: 10 表示模组未检测到 SIM 卡(SIM not inserted)。请按以下步骤排查:
  1. 检查 SIM 卡是否正确方向插入,金属触点是否脏污或氧化。
  2. 确认 SIM 卡座与模组的连接线路焊接良好,SIM_VDD、SIM_DATA、SIM_CLK、SIM_RST 信号无短路、断路,且供电电压正常。
  3. 尝试对该模组断电重启,或执行 AT+CFUN=0 再 AT+CFUN=1 重新初始化协议栈。
  4. 换用其他已知正常的 SIM 卡测试,排除卡片损坏。
若仍无效,可能是模组硬件异常,需要进一步检测。
断电重启、重新初始化协议栈都没用
感觉是物理连接的问题。首先还是要看看SIM 卡座和module的之间PIN 脚连接都没有问题。如果断电连接,发现线路没问题,那就开机,并且使用示波器测试一下SIM 相关引脚: SIM_VDD.SIM_DATA、SIM_CLK、SIM_RST,信号波形,是否正常。如果波形不正常,可能是模组问题,如果波形正常,可能是SIM 卡槽问题。
