物联网应用协议在线测试平台ConnectLab —HTTPS
1.介绍
Quectel推出物联网应用协议在线测试平台 ConnectLab,提供客户游客模式和移远员工域账号登陆方式。支持Web化的协议服务器启动、数据交互等操作,提升物联网协议测试的便捷性、安全性以及竞争力。
访问地址: https://connectlab.phicotek.com/connectlab/https
其中包含新建服务器,界面显示客户端接收发送的数据等功能。
2.功能
2.1 登录界面
登录界面,支持游客模式与移远员工,其中游客模式最大只支持5路客户端连接,服务器有效期为1天;移远员工最大支持20路客户端连接,服务器有效期为7天。
2.2 HTTPS功能介绍
相关功能描述如下所示:
点击新建,确定即可。目前服务器只支持单向认证。
点击配置,可以根据需要配置自动响应/自定义响应。点击下载证书按钮可下载对应的证书。
自动响应:将请求的数据返回。
自定义响应:客户可根据需要自定义请求头header设置、parameters及响应数据,设置完之后,点击批量保存即可。其中params和response_data支持上传文件,目前支持的文件格式包括.txt/.zip/.pack/.bin/.par/.mini/.rbl,文件最大限制为50M。点击operate里的上传按钮,可上传对应的文件,如需要下载的文件或者差分包都可以。
支持下载模版,填上对应的设置,上传文件即可导入相关的配置。可参照示例或者模版格式自定义HTTP服务器相关配置。Note:如果path一样,上面的数据会被下面相同path的数据覆盖。
上传文件的步骤如下图所示:
上传之后,勾选对应的行或者勾选全部行,点击批量保存。
Note:如果上传的文件比较大,等待几秒后(文件上传需要时间),再点击保存。
2.3 模组与ConnectLab的交互测试
以EC200U为例,模组为HTTPS客户端,连接ConnectLab创建的HTTPS 单向服务器:
2.3.1 GET请求
[2026-03-25_15:29:03:173]AT+COPS?
[2026-03-25_15:29:03:187]+COPS: 0,0,“CHINA MOBILE”,7
[2026-03-25_15:29:03:187]OK
[2026-03-25_15:29:05:218]AT+QICSGP=1,1,“CMNET”,“”,“”,1
[2026-03-25_15:29:05:231]OK
[2026-03-25_15:29:08:424]AT+QIACT=1
[2026-03-25_15:29:08:439]OK
[2026-03-25_15:29:11:690]AT+QIACT?
[2026-03-25_15:29:11:690]+QIACT: 1,1,1,“10.12.168.226”
[2026-03-25_15:29:11:690]OK
[2026-03-25_15:29:26:095]AT+QHTTPCFG=“contextid”,1
[2026-03-25_15:29:26:095]OK
[2026-03-25_15:29:33:568]AT+QHTTPCFG=“sslctxid”,1
[2026-03-25_15:29:33:568]OK
[2026-03-25_15:29:40:390]AT+QSSLCFG=“sslversion”,1
[2026-03-25_15:29:40:390]+QSSLCFG: “sslversion”,1,4
[2026-03-25_15:29:40:390]OK
[2026-03-25_15:29:47:617]AT+QSSLCFG=“ciphersuite”,1
[2026-03-25_15:29:47:617]+QSSLCFG: “ciphersuite”,1,0XFFFF
[2026-03-25_15:29:47:617]OK
[2026-03-25_15:29:57:979]AT+QSSLCFG=“seclevel”,1,1
[2026-03-25_15:29:57:979]OK
[2026-03-25_15:30:09:541]AT+QSSLCFG=“cacert”,1,“UFS:ca.pem”
[2026-03-25_15:30:09:541]OK
[2026-03-25_15:30:15:765]AT+QHTTPURL=28,80
[2026-03-25_15:30:15:765]CONNECT
[2026-03-25_15:30:17:022]
[2026-03-25_15:30:17:022]OK
[2026-03-25_15:30:26:276]AT+QHTTPURL?
[2026-03-25_15:30:26:276]+QHTTPURL: HTTPS://101.37.104.185:46978
[2026-03-25_15:30:26:276]OK
[2026-03-25_15:30:28:632]AT+QHTTPGET=80
[2026-03-25_15:30:28:632]OK
[2026-03-25_15:30:29:921]
[2026-03-25_15:30:29:921]+QHTTPGET: 0,200,475
[2026-03-25_15:30:40:659]AT+QHTTPREAD=80
[2026-03-25_15:30:40:659]CONNECT
[2026-03-25_15:30:40:661]{
[2026-03-25_15:30:40:661] “method”: “GET”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “scheme”: “https”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “host”: “101.37.104.185:46978”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “request_url”: “https://101.37.104.185:46978/”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “raw_path”: “/”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “path”: “/”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “query_string”: “”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “fragment”: “”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “headers”: {
[2026-03-25_15:30:40:661] “Host”: “101.37.104.185:46978”,
[2026-03-25_15:30:40:661] “User-Agent”: “Quectel-Module”,
[2026-03-25_15:30:40:686] “Accept”: “*/*”,
[2026-03-25_15:30:40:686] “Connection”: “Keep-Alive”
[2026-03-25_15:30:40:686] },
[2026-03-25_15:30:40:686] “parameters”: {
[2026-03-25_15:30:40:686] “path”: “”
[2026-03-25_15:30:40:686] “ip”: “39.144.238.203”,
[2026-03-25_15:30:40:686] “port”: “Unknown”,
[2026-03-25_15:30:40:686] “start_time”: “2026-03-25 15:30:29.764403”
[2026-03-25_15:30:40:686]}
[2026-03-25_15:30:40:686]OK
[2026-03-25_15:30:40:792]
[2026-03-25_15:30:40:792]+QHTTPREAD: 0
2.3.2 POST请求
[2026-03-25_15:31:43:445]AT+COPS?
[2026-03-25_15:31:43:460]+COPS: 0,0,“CHINA MOBILE”,7
[2026-03-25_15:31:43:460]OK
[2026-03-25_15:31:45:033]AT+QICSGP=1,1,“CMNET”,“”,“”,1
[2026-03-25_15:31:45:033]OK
[2026-03-25_15:31:47:966]AT+QIACT=1
[2026-03-25_15:31:47:981]OK
[2026-03-25_15:31:51:875]AT+QIACT?
[2026-03-25_15:31:51:875]+QIACT: 1,1,1,“10.131.239.108”
[2026-03-25_15:31:51:875]OK
[2026-03-25_15:33:20:534]AT+QHTTPCFG=“contextid”,1
[2026-03-25_15:33:20:534]OK
[2026-03-25_15:33:22:332]AT+QHTTPCFG=“sslctxid”,1
[2026-03-25_15:33:22:332]OK
[2026-03-25_15:33:25:065]AT+QSSLCFG=“sslversion”,1
[2026-03-25_15:33:25:065]+QSSLCFG: “sslversion”,1,4
[2026-03-25_15:33:25:065]OK
[2026-03-25_15:33:26:650]AT+QSSLCFG=“ciphersuite”,1
[2026-03-25_15:33:26:650]+QSSLCFG: “ciphersuite”,1,0XFFFF
[2026-03-25_15:33:26:663]
[2026-03-25_15:33:26:663]OK
[2026-03-25_15:33:27:624]AT+QSSLCFG=“seclevel”,1,1
[2026-03-25_15:33:27:624]OK
[2026-03-25_15:33:28:966]AT+QHTTPURL=28,80
[2026-03-25_15:33:28:966]CONNECT
[2026-03-25_15:33:29:785]
[2026-03-25_15:33:29:785]OK
[2026-03-25_15:33:32:608]AT+QHTTPURL?
[2026-03-25_15:33:32:608]+QHTTPURL: HTTPS://101.37.104.185:46978
[2026-03-25_15:33:32:608]OK
[2026-03-25_15:33:48:565]AT+QSSLCFG=“cacert”,1,“UFS:ca.pem”
[2026-03-25_15:33:48:565]OK
[2026-03-25_15:34:12:173]AT+QHTTPPOST=48,80,80
[2026-03-25_15:34:12:994]CONNECT
[2026-03-25_15:34:21:761]
[2026-03-25_15:34:21:761]OK
[2026-03-25_15:34:22:030]
[2026-03-25_15:34:22:030]+QHTTPPOST: 0,200,48
[2026-03-25_15:34:30:090]AT+QHTTPREAD=80
[2026-03-25_15:34:30:090]CONNECT
[2026-03-25_15:34:30:090]{
[2026-03-25_15:34:30:090] “method”: “POST”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “scheme”: “https”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “host”: “101.37.104.185:46978”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “request_url”: “https://101.37.104.185:46978/”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “raw_path”: “/”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “path”: “/”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “query_string”: “”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “fragment”: “”,
[2026-03-25_15:34:30:090] “headers”: {
[2026-03-25_15:34:30:090] “Host”: “101.37.104.185:46978”,
[2026-03-25_15:34:30:110] “Content-Type”: “application/x-www-form-urlencoded”,
[2026-03-25_15:34:30:110] “User-Agent”: “Quectel-Module”,
[2026-03-25_15:34:30:110] “Accept”: “*/*”,
[2026-03-25_15:34:30:110] “Content-Length”: “48”,
[2026-03-25_15:34:30:110] “Connection”: “Keep-Alive”
[2026-03-25_15:34:30:110] },
[2026-03-25_15:34:30:110] “parameters”: {
[2026-03-25_15:34:30:110] “path”: “”
[2026-03-25_15:34:30:110] “ip”: “39.144.239.208”,
[2026-03-25_15:34:30:140] “port”: “Unknown”,
[2026-03-25_15:34:30:140] “start_time”: “2026-03-25 15:34:21.874678”,
[2026-03-25_15:34:30:140] “data”: “Message=1111&Appleqty=2222&Orangeqty=3333&find=1”
[2026-03-25_15:34:30:140]}
[2026-03-25_15:34:30:140]OK
[2026-03-25_15:34:30:228]
[2026-03-25_15:34:30:228]+QHTTPREAD: 0
2.3.3 PUT请求
[2026-03-25_15:37:29:219]AT+COPS?
[2026-03-25_15:37:29:219]+COPS: 0,0,“CHINA MOBILE”,7
[2026-03-25_15:37:29:219]OK
[2026-03-25_15:37:33:199]AT+QICSGP=1,1,“CMNET”,“”,“”,1
[2026-03-25_15:37:33:199]OK
[2026-03-25_15:37:37:832]AT+QIACT=1
[2026-03-25_15:37:37:847]OK
[2026-03-25_15:37:40:720]AT+QIACT?
[2026-03-25_15:37:40:720]+QIACT: 1,1,1,“10.66.36.148”
[2026-03-25_15:37:40:720]OK
[2026-03-25_15:37:47:027]AT+QHTTPCFG=“contextid”,1
[2026-03-25_15:37:47:027]OK
[2026-03-25_15:37:49:198]AT+QHTTPCFG=“sslctxid”,1
[2026-03-25_15:37:49:198]OK
[2026-03-25_15:37:50:906]AT+QSSLCFG=“sslversion”,1
[2026-03-25_15:37:50:906]+QSSLCFG: “sslversion”,1,4
[2026-03-25_15:37:50:906]OK
[2026-03-25_15:37:53:054]AT+QSSLCFG=“ciphersuite”,1
[2026-03-25_15:37:53:054]+QSSLCFG: “ciphersuite”,1,0XFFFF
[2026-03-25_15:37:53:054]OK
[2026-03-25_15:37:54:622]AT+QSSLCFG=“seclevel”,1,1
[2026-03-25_15:37:54:622]OK
[2026-03-25_15:37:56:985]AT+QSSLCFG=“cacert”,1,“UFS:ca.pem”
[2026-03-25_15:37:56:985]OK
[2026-03-25_15:38:01:176]AT+QHTTPURL=28,80
[2026-03-25_15:38:01:176]CONNECT
[2026-03-25_15:38:02:061]
[2026-03-25_15:38:02:061]OK
[2026-03-25_15:38:05:386]AT+QHTTPURL?
[2026-03-25_15:38:05:386]+QHTTPURL: HTTPS://101.37.104.185:46978
[2026-03-25_15:38:05:386]OK
[2026-03-25_15:38:24:862]AT+QHTTPPUT=48,80,80
[2026-03-25_15:38:25:678]CONNECT
[2026-03-25_15:38:27:169]
[2026-03-25_15:38:27:169]OK
[2026-03-25_15:38:27:363]
[2026-03-25_15:38:27:363]+QHTTPPUT: 0,200,48
[2026-03-25_15:38:30:814]AT+QHTTPREAD=80
[2026-03-25_15:38:30:814]CONNECT
[2026-03-25_15:38:30:814]{
[2026-03-25_15:38:30:814] “method”: “PUT”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “scheme”: “https”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “host”: “101.37.104.185:46978”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “request_url”: “https://101.37.104.185:46978/”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “raw_path”: “/”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “path”: “/”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “query_string”: “”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “fragment”: “”,
[2026-03-25_15:38:30:814] “headers”: {
[2026-03-25_15:38:30:814] “Host”: “101.37.104.185:46978”,
[2026-03-25_15:38:30:834] “Content-Type”: “application/x-www-form-urlencoded”,
[2026-03-25_15:38:30:834] “User-Agent”: “Quectel-Module”,
[2026-03-25_15:38:30:834] “Accept”: “*/*”,
[2026-03-25_15:38:30:834] “Content-Length”: “48”,
[2026-03-25_15:38:30:834] “Connection”: “Keep-Alive”
[2026-03-25_15:38:30:834] },
[2026-03-25_15:38:30:834] “parameters”: {
[2026-03-25_15:38:30:834] “path”: “”
[2026-03-25_15:38:30:834] “ip”: “39.144.239.35”,
[2026-03-25_15:38:30:865] “port”: “Unknown”,
[2026-03-25_15:38:30:865] “start_time”: “2026-03-25 15:38:27.217339”
[2026-03-25_15:38:30:865]}
[2026-03-25_15:38:30:865]OK
[2026-03-25_15:38:30:940]
[2026-03-25_15:38:30:940]+QHTTPREAD: 0
2.3.4 dfota升级
1)上传相关的差分包到服务器,可参考上传文件的操作;
2)模块配置相关的证书及参数;
3)参考DFOTA文档,配置URL,升级即可。可参考如下AT指令。
[2026-0326_19:16:35:307]AT+QFOTADL=“https://101.37.104.185:41553/api/v1/data”,1 [2026-03-26_19:16:35:307]OK
[2026-03-26_19:16:35:445]
[2026-03-26_19:16:35:445]+QIND: “FOTA”,“HTTPSSTART”
[2026-03-26_19:16:41:948]
[2026-03-26_19:16:41:948]+QIND: “FOTA”,“HTTPSEND”,0
[2026-03-26_19:16:42:084]
[2026-03-26_19:16:42:084]+QIURC: “pdpdeact”,1
DFOTA(除mini fota)配置界面参考如下:
Mini FOTA配置界面参考如下:
Note:
1.具体指令介绍,可参考对应模组的HTTP/SSL/DFOTA应用指导。
2.针对dfota,url写到路径即可,不需要指定到文件。
客户端连接后,选择对应的客户端,交互的数据如下图所示,清晰显示状态码、请求方法、响应数据等信息。同时会统计响应跟统计的耗时。
可根据需要删除客户端记录或者保存相关日志。
2.3.5 Note
目前模块支持的content type如下,服务器已支持,可根据具体需求配置。
0 application/x-www-form-urlencoded
1 text/plain
2 application/octet-stream
3 multipart/form-data
4 application/json
5 image/jpeg
