uqmi -d /dev/cdc-wdm0 --get-serving-system
{ “registration”: “searching” }
Quectel EC20F
Revision: EC20CEHCLGR06A02M1G
模块也能识别到sim卡了
电信卡一直在searching,卡是正常的手机卡,移动和联通都正常,这个 是什么情况导致的
Quectel EC20F
模块也能识别到sim卡了
Hi, 感谢评估.
Quectel EC20F
1, 我看您描述的固件版本是EC20-CE模组的, 但模组名是EC20F, 以防万一请确认一下屏蔽盖模组名是否正确.
如果烧录的版本不对, 可能会出现异常.
2, 模块也能识别到sim卡了
1, 确认此电信卡插在手机上是否能够正常上网.
2, 确认模组是否有连接天线. 可以用AT+CSQ, 以及AT+QENG=”servingcell” 指令查询一下当前的信号质量.
