该类用于控制 ASR5803W 型号无线网卡设备。
支持模组型号:EC200A系列
构造函数
network.ASR5803W
class network.ASR5803W(mode, wlan_ldo_en_pin, wlan_reset_pin, host_wake_wlan_pin, wlan_wake_host_pin)
初始化WiFi网卡信息,并返回WiFi网卡对象。
参数描述:
mode- int类型,无线网卡工作模式,0 为 ap 模式,1 为 sta 模式(目前仅支持 ap 模式)。 -
wlan_ldo_en_pin- int类型,WiFi ldo 使能脚。 -
wlan_reset_pin- int类型,WiFi reset 脚。 -
host_wake_wlan_pin- int类型,模组唤醒 WiFi 脚。 -
wlan_wake_host_pin- int类型,WiFi 唤醒模组脚。
示例:
import network
from machine import Pin
nic = network.ASR5803W(0, Pin.GPIO7, Pin.GPIO36, Pin.GPIO34, Pin.GPIO6)
方法
ASR5803W.active
ASR5803W.active([is_active])
网卡激活状态配置/查询。
若传参则表示进行网卡状态配置。
若不传参则表示查询网卡状态,返回值True/False表示网卡开启/关闭。
可选参数描述:
- is_active - bool类型,填True时表示启动网卡并激活config中网卡的配置,为False则代表停用网卡。返回0表示成功,返回其他值表示失败
ASR5803W.isconnected
ASR5803W.isconnected()
查询是否连接
返回值描述:
- 返回值表示是否有客户端连接,True/False分别表示有连接/无连接。
ASR5803W.status
ASR5803W.status([param])
查询网卡状态。当param不填写时返回当前连接状态,填入对应的状态信息名称时返回该状态的信息。
可选参数描述:
stations/node - 获取当前连接客户端设备列表。
speed - 获取当前网卡网络速率。
返回值描述:
无传参:
True - 网卡已被连接。
False - 网卡未被连接。
有传参:
stations/node - 返回list类型,当前连接客户端设备列表。若无设备连接返回0;若有设备连接返回一个包含两个元素的列表,元素 1 为当前连接设备数量(int 类型),元素 2 为当前连接设备的信息元组,元组中的信息分别是设备 mac 地址(byte 类型)、设备 IP 地址(string 类型)、设备连接时长(int 类型,单位秒)。
speed - 返回tuple类型,当前网卡网络速率,元素 1 是下行速率(int 类型),元素 2 是上传速率(int 类型),单位为 bps。
ASR5803W.config
ASR5803W.config('param')
ASR5803W.config(param=value)
网络参数查询/配置。
当只传参关键字时,接口查询,每次只能查询一个值。
当传参赋值时,接口设置,返回True/False表示成功/失败,可以同时设置多个值。
可选参数描述:
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ssid | str | 无线接入点名称 |
| authmode | enum | 鉴权类型 |
| security | enum | 加密方式 |
| password | str | 密码 |
| protocol | enum | 网络协议 |
| channel | enum | 无线信道号 |
| b40acs | bool | LTE band 40 下信道自适应 |
| mac | str | MAC地址 |
示例:
配置信息查询:
# 查询ssid名称配置
ASR5803W.config('ssid')
配置信息设置:
# 设置无线名称及信号
ASR5803W.config(ssid='ssid', channel=1)
